COSA FARESTE AL POSTO MIO
manutt4
Messaggio da manutt4 »
Salve ragazzi, sono nuovo del forum, quindi se sbaglio qualcosa mi scuso in anticipo.
Veniamo a noi, mi trovo nella situazione di aver già realizzato il doppiofondo sulla mia leon cupra tdi nel quale ho piazzato e cablato i miei 3 ampli: 1 Sony 5520, 1 Magnat rock 400 e 1 Blaupunkt gta 600. Sorgente kenwood kvt 627 dvd.
Il punto è questo: vorrei multiamplificare il FA (posso scegliere tra AD W60, ciare cw202 o cw 161 - medi Macrom - tweeter ESB dt6.25 o pioneer ma nn ricordo il modello). Se foste in voi fareste un 2 vie + sub, 3 vie + sub, lasciare il FP o no, quali ampli ad ogni altop. e quali tagli.
P.S. Posseggo solo un crox passivo 2 vie Ciare per i cw 161 + tweeter sempre ciare che nn ho + quindi si potrebbe fare tutto in attivo oppure ditemi voi x favore...........grazie
cyclon68
Re: COSA FARESTE AL POSTO MIO
Messaggio da cyclon68 »
Sarebbe bello sapere i medi Macrom cosa sono......
cyclon68
Come sub??????
manutt4 ha scritto:Se foste in voi fareste un 2 vie................
Di solito io sono in altri, ma se sarei in me....farei meno misto, insomma una cosa più semplice e lineare. :)
Joe62
Messaggio da Joe62 »
Intanto sarebbe bello sapere anche la sorgente (che dovrebbe anche avere il cross per multiamplificare).
Nel caso farei un semplice due vie anteriore con AD ed ESB piu' sub con i tre finali in attivo.
Joe
manutt4
scusate, la mia sorgente è una kenwood kvt 627 dvd
manutt4
i Macrom proprio nn lo so', mi sono stati regalati e nn hanno ne l'adesivo sul magnete ne altro e su internet nn riesco a trovare una sola foto per capire che sono.
Cmq la mia idea sarebbe Ciare o AD con il Blaupunkt gta 600, tweetwe ESB + condens. al + con il Sony 5520 ed il Sub in cassa chiusa Piooner UD-W304R con il Magnat. (nn saranno componenti pregiati ma ho avuto quasi tutto in regalo)
Penso sia abbastanza semplice che ne dite?
I Macrom fai prima a fotografarli e a postare la foto qui. :D
Il tuo è un progetto piuttosto sommario, se hai un minimo di cognizione nella taratura puoi prendere e montare tutto mettendo il giusto condensatore sui tweeter, poi per il risultato dovrai accontentarti di quello che ne esce a scatola chiusa.
I componenti non importa che siano pregiati o meno quando si installa a tavolino senza fare le prove del caso.
Comunque se sai accontentarti è fattibile, certo. :)
cyclon68
La sorgente, MONITOR, ha come regolazioni X-over solo gli hi-pass front e rear e Lo-pass per il sub.
Metti la foto del Macrom che ti diciamo noi cos'è, anche dei tweeter Pioneer
Joe62
Ho dato un occhiata al materiale in tuo possesso.
Nel caso non volessi imbarcarti nella realizzazione dei tagli passivi potresti secondo il mio parere utilizzare quel che hai gia' con un semplice due vie anteriore + sub con i tagli attivi dei finali e della sorgente:
sub con finale sony in mono e crossover della sorgente.
woofer su uscita rear e taglio attivo da ampli Magnat.
tweeter su uscita front e taglio attivo da ampli Blaupunkt.
Non e' certo il massimo pero' all'inizio puoi giocarci un po' con i tagli per provare le giuste frequenze e cominciare a prendere confidenza con l'acustica della tua vettura.
Al tre vie e ad i woofer da 20 essendo piu' complessa tutta l'istallazione e la taratura propenderei per uno step successivo dopo aver magari cambiato qualche componente tipo sorgente provvista di crox e ritardi .
Vedi un po' qualche altro suggerimento qui e buon lavoro....
Joe
manutt4
grazie mille raga. Cmq sto' considerando l'ipotesi di prendere per 50 euro un crox elettr. a 3 vie AudioSystem DX 3412, che ne dite?
Puo' semplificarmi un po' la vita?
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
Vi invito a non fare compravendite nei post. Grazie.
