A volte ritornano....la clio di depechemode82
- depechemode82
Buonasera a tutti.....
Dopo la grande assenza sia dal forum che da metter mani all'impianto "incompiuto"...solo ieri sera ho reiniziato a metter mani ...piu che mani le zampacce .... idee buttate di fretta come sempre...anche se con un mezzo progetto alle spalle...si quello di finire spero definitivamente l'impianto...
Diciamo che ormai le posizioni dei componenti sono quelle di sempre..devo soltanto dedicarmi ai fissaggi fatti con criterio e alle rifiniture (quelle che mi faranno perdere parecchio tempo)e rifare ttuto il doppiofondo piu che altro devo renderlo piu profondo per via dei silentblock da installare sotto ai ampli e procio....
posto qualke foto di come dovrebbe venire intanto il doppiofondo e la resinatura dei triangolini...mado ho fatto un mezzo impiastro.... NOSTROMOOOOOOOOO HELPPPPPPPP
amp wf:Abola microprecision7
- depechemode82
Re: A volte ritornano....la clio di depechemode82
TRIANGOLINI...
Datte da fa'?
Ciao ma il pxa è il nuovo modello... poi by???
toretto79 ha scritto:Ciao ma il pxa è il nuovo modello... poi by???
quelli di tognon con abola non si interfacciano... quindi il campo si restringe... ahahahahahahhahah
Re: R: A volte ritornano....la clio di depechemode82
Andrea cercava un tapezziere..
Che bel 3D iniziare con queste foto poi daje vai a lavorare
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
- depechemode82
msmgpp ha scritto:Andrea cercava un tapezziere..
Peppe vedo che hai subito afferrato il problema
Io i triangolini li ho avuti in mano...non sembrano impossibili da impellare...
- depechemode82
Ho tolo la tela acustica ed ho messo la sciarpa di pile....domani mattina prima di andare a lavoro cosi quando torno è ascitto x una seconda passata :-)
- depechemode82
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1394651968617.jpg[/attachment]
Seguo con interesse
- il risolutore
Alessandruccio ce la farai a completarla finalmente?
Inviato dal mio LT26i utilizzando Tapatalk
- depechemode82
Santuccio aspettiamo e vediamo cosa succede...
- depechemode82
buonasera...piano piano mi sono fatto rivenire voglia e tempo per dedicarmi alle miriadi di cose da fare e ultimare...
comunque i triangolini dopo aver passato la resina sulla tela acustica è uscito un mezzo "skifo" penso mi ci voleva una "betomiera"di resina per far diventare sufficentemente rigido...cosi ho deciso di togliere tutto preso il pile (sciarpa) e dato due mani di resina carteggiato e stuccato..ora la forma c'è rimane da carteggiare di nuovo e fare piccoli ritocchi con stucco per poi passare all'impellaggio e o una vernice che ha un'effetto tipo plastiche originali...
- non si vede bene dalla foto ma l'anello di fissaggio del tw è in ottone dove faro' la filettatura metrica per il fissaggio del tw stesso
- 20140316_124047_resized.jpg (47.9 KiB) Visto 2944 volte
Ultima modifica di depechemode82 il 19 mar 2014, 20:55, modificato 2 volte in totale.
- depechemode82
Dopo essermi "incriccato" con la schiena che era da un bel po che non mi sdraiavo sotto il cruscotto e nella macchina sono riuscito a fare il fissaggio del sub con aste filettate e slentblock con viti metriche a telaio...c'è un terzo punto di fissaggio che lo mettero' quando fissero' la cassa stessa sempre a telaio con viti metriche.
- depechemode82
Questo è il sub in multistrato di betulla che poi andrà trattato internamente e poi rivestito di bugnato..."come da specifiche progetto zen di drews"
- depechemode82
il doppiofondo completamente smembrato stuccato e in completo wip...spero per fine settimana almeno di finire almeno la parte di costruzione vera e propria dello stesso....dalle foto si capisce ben poco...a breve potero' il restante lavoro.....ho deciso di mettere 3 ventole termocontrollate da un controller dei pc e rifare piu' piccola la scheda dei rem con relativi fusibili.
Forse la conosco questa parte di autodepechemode82 ha scritto:Dopo essermi "incriccato" con la schiena che era da un bel po che non mi sdraiavo sotto il cruscotto e nella macchina sono riuscito a fare il fissaggio del sub con aste filettate e slentblock con viti metriche a telaio...c'è un terzo punto di fissaggio che lo mettero' quando fissero' la cassa stessa sempre a telaio con viti metriche.
Io sto valutando di mettere un amply li'... però ho pensato "se poi in futuro vorrò mettere un sub?!"
Quanti litri sei riuscito a ricavare?
Le gambe dei passeggeri si possono stendere un pochino ?
Puoi stendere tranquille te e litri ricavati circa 11 ma si può fare di meglio ma quel sub richiedere particolari attenzioni nella costruzione cassa che deve essere robustissima ed in più il fissaggio su gommini smorzanti ale ha deciso per quella forma
Peugeot 206 XSline
