Parametri RES Detector
Raccolta dei parametri di T&S in un utilissimo database frutto delle nostre esperienze
Jaco_it
Messaggio da Jaco_it »
Ciao a tutti, qualcuno di voi ha i parametri del RES Detector, magari misurati :) ? In rete ho trovato valori discordanti specie nella Le che in un caso sarebbe di 0,42 mH e in un altro di 0,05 mH.
Grazie.
Dario
Re: Parametri RES Detector
Se è solo la Le che tu turba , non è un problema . A spanne mi pare più corretta 0,05mH
Joe62
Messaggio da Joe62 »
Se ti puo' servire c'e' questo :
Parametri RES Detector.pdf
(119.71 KiB) Scaricato 395 volte
Jaco_it
Grazie raga. credo che il valore giusto sia quello di 0,42 dato che 2 tabelle su 3 riportano quel valore ed anche quelle di "parenti stretti" del Detector riportano quel dato :)
Come mai ti soffermi molto sulla Le?
Jaco_it
Vorrei tentare un abbozzo di linearizzazione
Una Zobel ? Hai la curva di impedenza ?
Jaco_it
Purtroppo ho solo un'immagine dove c'è la misurazione data dalla casa. Non so come postarla ma se vuoi posso mandartela per MP.
Yes , prova a mandarmela ; se vuoi provare una Zobel una idea ce l'ho :D , tieni conto però che ci basiamo sulla curva della casa ;)
drews
Re: R: Parametri RES Detector
Messaggio da drews »
Ma una linearizzazione fine a se stessa a cosa serve?
La zobel è parte del crox non è svincolata da esso
Jaco_it
Questo è senz'altro un argomento da approfondire ma nel frattempo vorrei provare a giocare un po' :)
drews ha scritto:Ma una linearizzazione fine a se stessa a cosa serve?
Si esatto , ma chissa se nel suo contesto linearizzando la curva migliori qualcosa all'ascolto?
drews
Se è una prova tanto per giocare ti prendi un po di cap tra 2,2 e 1uf e li provi. Non te ne fai niente di sapere esattamente il valore di Le ( in un tw poi conta il valore a 10khz ). Per la resistenza uguale, nel caso del detector ne prendi una da 6,8 ( re + 20% circa), ma nessuno ti vieta di usarne una più bassa o più alta.
Ripeto avere l'impedenza perfettamente piatta è un esercizio di stile ma non porta assolutamente a niente.
Se in un crox si decide di usare una zobel, nessuno si mette li a calcolarla in base al valore di Le e di Re. Si sceglie solo in base alla risposta totale che si vuole ottenere.
Torna a “Parametri Thiele & Small”
