salve a tutti, qualcuno sa dirmi in base a cosa sono calcolati i watt di marchi tipo auna o shark o caos unlimited o altre porcherie del genere?
roba tipo da 5000w che costano 100euro e valgono di piu come peso dell'alluminio usato per farli, e che aprendoli c'è piu colla termica e spazio tra i componenti che viene da chiedersi come mai non ingombrino la metà...
serio, in base a cosa il raptorIV della caos unlimited costa la metà e ha sei volte la potenza di un audison vr404XR?
watt dichiarati sulla base di cosa?
- LittleShark86
Re: watt dichiarati sulla base di cosa?
I numeri attirano l'attenzione, aggiungi il basso costo e ottieni la vendita a chi non conosce bene il campo e si butta su tanti watt spendendo poco....semplice!
Sono watt dichiarati in completo clipping , quindi in condizioni non ascoltabili , o sono watt di picco (raggiunti solo per pochi ms) . Non possono dichiarare il falso , ma dichiarano il massimo del massimo che gli è possibile . Cmq non si guardano solo i watt degli ampli , ma anche tante altre cose
si , beh per il discorso dei watt sono d'accordoXD
non sono tutto, molte persone però li guardano eccome...
la stessa cosa immagino valga anche per i watt rms degli stessi, vero?
portando il solito ampli della caos per esempio...
poi io tengo particolarmente alla qualità del suono, non potendo installare decine di casse in macchina(ci tengo ala sobrietà dell'impianto) mi tocca montare poco e buono se voglio dei risultati soddisfacenti(per il mio puro piacere nell'ascotare la musica)
Ma guarda che per ascoltare buona musica non é necessario mettere 10 altoparlanti.... Ne bastano anche 3..... Sw Mw Tw..... Se ben tarati....craith ha scritto:si , beh per il discorso dei watt sono d'accordoXD
infatti avevo un vr404xr che pilotava il sub e mandava gli alti in un vr404 che pilotava in dual mono due kit tre vie...
solo che mi hanno rubato la radio fuori dal lavoro, fortunatamente senza toccare gli ampli, e così mi sono deciso a togliere tutto...
ora vado con la radio di serie aspettando la svolta per cambiare macchina e rifare tutto...
avevo in mente un bel lavoretto in vetroresina, ma poi ho paura di stufarmi, i pannelazzi e le portiere in vetroresina sono troppo tamarri per come vedo io la macchina...
va bene tutto purche non sia troppo appariscente...
infatti quando m'hanno rubato l'autoradio non avevo casse scoperte o amplificatori in vista, sennò avrebbero toccato anche quello...
a sfida è per me appunto fare tutto nascosto(tipo bose per intenderci), però con pezzi piu di qualità...
Dual mono cioè a ponte sul front ?
