Consiglio sw tec bvx12d2
Salve ragazzi
Eccomi qua a chiedere ancora preziosi consigli e pareri a tutti voi
Abbiamo quasi finito l'impianto di un mio amico così composto
Sorgente iva d800r
FA hertz ml1600+ ml280 spinti da audison lrx2.9
Ampli sw alpine pdx m12
Allora..... Ha trovato un tec bvx 12d2
Come lo vedete in questo contesto? Secondo voi è applicabile in questo impianto prevalentemente comunque tarato per SQ?
Lo ha trovato ad un prezzo veramente basso il sub l'ho visto ed è quasi nuovo....
Che dite?
Eventualmente in quanti litri lavora?
Grazie mille a tutti
Sorgente iva d800r
Che dite?
- image.jpg (18.68 KiB) Visto 842 volte
Alpine iva d 800Alpine pxa h 800Alpine rux c 800
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Front: technology ls 165/K su Tec sq 60.2
SW:morel ultimo 12 su Tec sq 30.2 in mono[/color]
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Re: Consiglio sw tec bvx12d2
Ragazzi nessuno che ha ascoltato questo sub?
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Non vorrei dire castronerie ma dovrebbe essere simile al Tec EDX 12D2, molto utilizzato in ambito SPL, quindi poco indicato in ambito SQ.
Fai una cassa da 45 litri chiusa. All'ascolto prova ad inserire del dacron o altro assorbente alle pareti e decidi in base alla resa se lasciarlo o avere la cassa vuota. Connetti le bobine del sub in serie.
Concrordo , tra 45-50 litri netti in chiusa e con le bobine in serie assolutamente , usa fonoassorbente sulle pareti (lo vedo a mio parere d'obbligo) , puoi usare anche bugnato da 5cm . Non dovrebbe andare male
Il progetto Relfex proposto sul data sheet secondo me ha il condotto sballato
http://www.ebacoustic.it/prod_images/BVX12D2.pdf
Una alternativa reflex potrebbe essere questa in allegato , pontenza nominale non oltre i 600W , 1200W RMS , ma è da provare , per SQ è preferibile la cassa chiusa sopra
Esatto....mentre è la serie UPX ad essre più "musicale"!Morenz ha scritto:Non vorrei dire castronerie ma dovrebbe essere simile al Tec EDX 12D2, molto utilizzato in ambito SPL, quindi poco indicato in ambito SQ.
Nella simulazione non vedo nulla di SPL
Il colore del cestellosuonohificar ha scritto:Nella simulazione non vedo nulla di SPL
La piú musicale dovrebbe essere la TSW se non erro! :-)
Inviato dal mio HTC One S utilizzando Tapatalk
