accordo reflex passando a 2 sub
impmike90
Messaggio da impmike90 »
Salve a tutti, ho fatto uso della funzione cerca ma non ne sono venuto a capo..
Siccome ho acquistato da poco il secondo sub e sto facendo casino con l'accordatura per avere il doppio sub in volume unico.
Premesso che la cassa era stata costruita in partenza per 2 sub, e fino a ora l'ho usata con uno solo, avvitandoci un pannello frontale.
La cassa è 120 litri con tubo da 12 lungo 23 cm. Ed è accordata a 30 hz.
Adesso con 2 sub e 2 tubi reflex da 12, come devo ragionare per l'accordo? Devo ragionare su 60 litri?
Il tubo da 12 calcolando 30 hz su 60 litri verrebbe 54 cm..
Quindi con 2 sub devo mettere 2 reflex da 12 lunghi 54 cm?
Grazie a tutti. .
Re: accordo reflex passando a 2 sub
Si , il tuo calcoletto è corretto , ma hai sbagliato il concetto
Scaricati Unibox408.xls dal link sotto e....buon divertimento ;)
http://audio.claub.net/software/kougaard/ubdwnld.html
impmike90
L'ho scaricato, ma per ora non ci capisco un gran che..
Quale concetto ho sbagliato?
davide_chinelli
mettendo
2 tubi non raddoppi la superficie di emissione del condotto, ma aumenta
esponenzialmente. Per quello stai facendo casini con l'accordatura.
O fai un unico reflex della lunghezza (e diametro) che ti serve, o ne
fai 2 della luinghezza che servono (l'accordo lo si simula) la cui
somma delle superfici (e non la somma dei eiametri) equivale a quella di
un tubo solo
Due tubi di diametro interno 12-cm corrispondono a un tubo diametro interno 16,9-cm.
impmike90
ho capito.. ho provato a fare sia con 2 tubi da 12 lunghi 54, che con un solo tubo da 23 cm tappando l'altro foro con un pannello avvitato.
Voi come la vedete? perchè ora mi sembra che suoni addirittura meno forte rispetto a quando avevo un solo sub.. prima di fare un altra cassa o cambiare ampli volevo vedere se potevo rimanere su questa da 120 litri.. grazie a tutti..
Metti i parametri degli altoparlanti e scrivi cosa vuoi ottenere dal sub, che qualcuno te lo simula, io al momento sono senza pc per qualche giorno....
Ps, i tubi che hai sono 12-cm internamente ???
impmike90
Anche io sono senza pc, mi fareste un grande favore.. i tubi che ho sono 12 internamente, e voglio ottenere il bassone che ottenevo fino ad ora con accordo a 29-30 hz..
Se 120 litri non vanno bene, proverò a fare come mi disse un installatore che mi fece due calcoli: 239 litri e doppio aeroport da 16.. nella mia auto lo spazio ce lo avrei perché è grande, ma con questa cassa poi non mi rimane piu niente di baule..
Dati tecnici:
Impact 3715
SPL 1 W @ 1 m 89,8 dB
Re 3,8 Ohm
Fs 23,12 Hz
Qms 6,26
Qes 0,59
Qts 0,54
Vas 171,57 litres
Area Sd 892 cm2
Mms 306,78 gr
Cms 0,15 mm/N
BI 16,96 T-m
L @ 1 KHz 4,73 mH
X-max (+/-) 10,5 mm
Hai provato ad otturarli entrambi , quindi cassa chiusa ?
impmike90
Solo uno! In pratica ho lo stesso reflex di prima, ma due sub..
impmike90
Nessuno?
impmike90 ha scritto:Nessuno?
Praticamente è un sub da spl....in cassa chiusa è moolto più corretto, però se ti piace l'spl massimo va bene.
La cassa da 120-L con tubo da 12X23 è accordata a 30-hz, e ti rimane sempre accordata a 30-hz anche se hai uno due cinque altoparlanti, sempre a 30-hz è accordata....però il singolo tubo da 12-cm di diametro è piccolo, servirebbero due tubi da 12-cm ma mettendone due serve aumentare la lunghezza a 54-cm e mantieni sempre l'accordo a 30-hz, quindi i calcoli che avevi fatto erano corretti.
Cmq due sub in 120-L stanno un pò strettini, se ti interessa recuperare sino a l'ultimo db, devi raddoppiare il volume della cassa a 240-L e con accordo a 30-hz servono due tubi 12x23-cm, però non lo sò sino a che punto vale la pena rinunciare a tutto il baule....vedi tu.
PS, se metti i 16 nella cassa da 240-l servono lunghi 39-cm e accordi sempre a 30-hz.
Per ascolto i 240-L li puoi accordare a 22-hz :sbav: ....2-tubi 12x46-cm..... :mah:
impmike90
Grazie mille della risposta! !!!!!!
Non so perché abbia dei dati così assurdi da far venire fuori tutti quei litri di cassa calcolati.. comunque ci hai azzeccato, la impact lo consiglia per cassa chiusa.. ma se facessi la cassa chiusa poi che bassone faccio?? Presferisco la reflex. .
A proposito di baule. . Poiché ho una station wagon e voglio anche lasciare 20 cm di baule, ho fatto il progetto di una nuova cassa da 205 litri circa, e ho ordinato un aeroport da 16, che equivale a 2 tubi da 12..
Che te ne pare?
impmike90 ha scritto:Grazie mille della risposta! !!!!!!
Che te ne pare?
Per quello che cerchi tu va bene, in 205-litri per accordare a 30-hz il tubo viene 16x23-cm
suonohificar ha scritto:Hai provato ad otturarli entrambi , quindi cassa chiusa ?
E secondo voi , avrei detto a vanvera cassa chiusa? :hahahah: :D
impmike90
Non ho capito.. :)
impmike90 ha scritto:Non ho capito.. :)
Nel senso che avevo suggerito di provarlo in chiusa perchè la penso come poi ha detto anche Niko
impmike90
Aaah!
A dire il vero una volta lo provai in cassa chiusa fatta appositamente come suggerisce il manuale, ma non mi piaceva perché faceva poco bassone..
Intanto proverò a cambiare ampli prendendo un classe D
