Alimentatore Switching come Caricabatterie
Salve ragazzi... ho una domanda per voi!!
avendo l'auto ferma da un pò la batteria è a terra e non ne vuol sapere!!
se la collegassi ad un alimentatore che ho (Microset da 25 A) faccio una cavolata?
se va bene quanto tempo occore per rimetterla in sesto??
Thank's
Alberto.
p.s. non ho intenzione di avviare l'auto con l'alimentatore (questo lo farei con i cavi) ma proprio come caricabatterie...
Thank's
Alberto.
...AudioCarSterIo Team...
"""WORK IN PROGRESS"""
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Alimentatore Switching come Caricabatterie
Settalo a 13,8V e lascialo collegato una giornata intera.
Io ogni tanto lo faccio con la mia batteria, e non ho mai avuto problemi
Certo, non ti fa una carica a fasi, come fosse un ctek, ma male non gli fa sicuramente.
In fondo, un alimentatore non è altro che un "vecchio" caricabatterie non intelligente
grazie Davide
anche se è un pò "ignorante" basta che la ricarichi un pò!!!
ti farò sapere....
Alberto.
ti farò sapere....
Alberto.
- davide_chinelli
- Tweeter
Io
ho l'alimentatore settato a 13,8V (che è il massimo che posso
"alzare"). Avendo un solo caricabatterie "stupido", con carica a 6, 12 e
24V con funzione di avviamento, spesso viene utilizzato per avviamenti
di emergenza. Mi rimane l'alimentatore (quello è personale), dove in
situazioni "programmate", lo tengo attaccato tutta notte al solo scopo
di tenere la batteria "sveglia". Lo uso anche in inverno per tenere
carica la batteria della moto, come fosse un ctek nella fase di
mantenimento (io di caricabatterie "intelligenti" non ne ho).
L'alimentatore che ho eroga fino a 53A
- chispakkiuie
diciamo che la differenza tra un alimentatore ed un caricabatterie è il controllo della quantità di corrente e durata degli impulsi (nel caricatore).... cose che servono, principalmente e riassumendo molto, a non far surriscaldare la batteria evitandone l'esplosione... più la batteria è carica minore è il pericolo ma se la batteria è molto scarica chiederà molta corrente all'alimentatore e tenderà a surriscaldarsi con conseguenze non prevedibili...
tutto questo per dirvi di stare attenti perchè magari avete avuto solo fortuna fino ad oggi
per salvarsi dal rimanere a piedi va bene.
- davide_chinelli
- Tweeter
chispakkiuie ha scritto:diciamo che la differenza tra un alimentatore ed un caricabatterie è il controllo della quantità di corrente e durata degli impulsi (nel caricatore).... cose che servono, principalmente e riassumendo molto, a non far surriscaldare la batteria evitandone l'esplosione... più la batteria è carica minore è il pericolo ma se la batteria è molto scarica chiederà molta corrente all'alimentatore e tenderà a surriscaldarsi con conseguenze non prevedibili...
Si si, certamente.
A parte che il mio caricabatterie in avviamento supera i 350A... in carica normale ne ho visti erogare fiino a 40 quindi....
Comunque concordo. I caricabatterie odierni, hanno tutti dei sistemi di "analisi" dello stato della batteria apposta per prevenire incidenti di questo tipo (vedi esplosione).
In ogni caso, mantengo sempre le batterie ad un livello ottimale di carica. Nessuna di quelle che ho, la lascio scaricare così tanto da dover fargli fare una "carica energica", quindi finora non mi sono mai posto il problema. Al massimo si tratta di "rinfrescare" una batteria che "tossisce" un po durante l'avviamento.
Ho la funzione di avviamento perchè, il caricabatterie l'aveva comprato mio nonno (che è defunto dal 1990, fate voi....). Ed ancora va benone per quello che devo fare.
Certo, se si deve ricaricare una batteria da zero, meglio prestare (molta) più attenzione, che per un semplice mantenimento
pergo ha scritto:per salvarsi dal rimanere a piedi va bene.
ehehe e stavolta mi è andata bene... tutto ok!
visto che ascolto anche l'auto a motore spento, per questo non ho mai la batteria carica al MAX , collegando l'alimentatore alla batteria durante le sessioni è cosa buona e giusta??
ho pensato anche di staccare il fusibile principale e di collegare l'alimentatore al distributore di alimentazione direttamente nel baule... meglio?
non so però se 25 A bastino o nel caso di maggiore richiesta di corrente rischio qualcosa...
quindi per un "bottarella" diciamo al mese giusto per rinfrescarla non ci sarebbero grossi problemi
Puoi collegarlo senza staccare nulla. Settalo a 13.8-14V e puoi ascoltare per ore e ore.
La batteria ti serve per soddisfare i picchi di assorbimento, mentre l'alimentatore compensa l'assorbimento medio.
ok.... meglio ancora!!
l'alimentatore che ho è un Microset PTS 125 con Volt fissi, 13.5V. però ho misurato dopo qualche minuto anche 14.3 / 14.4V... è normale?
Magari è stato regolato internamente visto che la stra-grande maggioranza degli alimentatori stabilizzati hanno una regolazione fine di fabbrica.
Se l'hai preso usato può essere che il precedente proprietario l'abbia settato ad una tensione un po' più alta.
In teoria è lo stesso cuore del fratello regolabile PCS125 (che è regolabile fino a 15).
Comunque già 13.5V vanno bene per tamponare. 14.4V sono già da ricarica e sono un pelo alti ma dovresti misurarli sotto-carico (cioè ad alimentatore in funzione e collegato alla batteria da tamponare)
- davide_chinelli
- Tweeter
E come ha detto Pergo, non staccare la batteria e collegare al suo posto l'alimentatore. La batteria funzionerà "tipo" supercap, in questo caso, rimanendo comunque "sveglia" dall'alimentatore, che sarà settato ad una tensione lievemente superiore di quella della batteria (io uso 13,8V, che li ho sia a vuoto, che a pieno carico).
