Info Ground Zero GZPM 60SQ
Salve a tutti,come da titolo vorrei sapere se c'è qualcuno di voi che ha provato il suddetto Full Range e che impressione ha avuto in merito ma sopratutto se riesce facile la taratura con i woofer oppure se ha bisogno di un woofer che riesce a salire almeno a 500Hz?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Dva 9860r - Pxa-h701
GZPM 60sq - VA 250
Doppio Ecp-66kick - VA210
12w7 - Hcca 2100 Competition
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Re: Info Ground Zero GZPM 60SQ
Aggiorno il post,provati montati e tarati con una coppia di wf con gamma di 40-250Hz un ottimo risultato,non chiedevo di meglio
il merito va anche all'installatore
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Ciao per pura curiosità con che woofer li hai abbinati i fullrange??
Simone.
Simone.
Li fai lavorare in free air o in cassa chiusa???
Una qualche foto dell'installazione
Scusate per il ritardo ma ho avuto una serie di problemi.
Per l'accoppiata uso attualmente i woofer emphaser ecp-66kick con gamma da 40-250hz
Quindi woofer puri.
Per il caricamento è la predisposizione triangolino quindi rivolti verso l'ascoltatore in asse con woofer,il caricamento è in cassa chiusa,circa 0,5lt se non qualcosina di più.appena potrò posterò una foto
Comunque ottimi full range per prezzo qualità
Quindi woofer puri.
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Sarebbe bello vedere una qualche foto, guardando sul sito della Ground Zero i tuoi non li o trovati ma ci sono questi GZUF 60SQ immagino che facciano parte della nuova serie o mi sbaglio?
IMHO una bella accoppiata sarebbe GZUK 65SQ con GZUF 60SQ
Questo è il manuale del Fullrange http://ground-zero-audio.com/components ... 012014.pdf
ecco sono riuscito a scattare qualche foto sperando che rendano,purtroppo i miei non ci sono più
per il prezzo sono una favola,anche l'installatore mi aveva consigliato di abbinarli con quei wf ma sinceramente i miei mi piacciono e non ho intenzione di toglierli.
ora sono in fase di valutazione del sub,cosa piazzare,ma per questo ho aperto un 3d a parte.
secondo me rivalutando l'incasso 1lt dovrebbe esserlo,calcola che è la predisposizione che usavo per i ciare ct267nd e l'installatore aveva fatto un ottimo lavoro,con questi full gli abbiamo adattati ma son carucci e stan bene così
- 10578443_10152171635447805_1042559853_n.jpg (51.38 KiB) Visto 3564 volte
- 10581282_10152171635407805_1390009636_n.jpg (44.78 KiB) Visto 3564 volte
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
domanda forse stupida ma il full range bisogna per forza metterlo in asse ? si potrebbe usare in fuori asse all ascltatore? diciamo alla base del montante uno dironte all altro?
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Tutte le installazioni che o visto sono orientati verso il punto di ascolto
Come si fa a decidere a priori?paolo9n ha scritto:domanda forse stupida ma il full range bisogna per forza metterlo in asse ? si potrebbe usare in fuori asse all ascltatore? diciamo alla base del montante uno dironte all altro?
Quindi va deciso in fase d istallazione...
X robby: dato che ho notato anche io questo particolare, mi sono posto questa domanda...
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
