scelta tweeter
scelta tweeter
ragazzi vorrei dei consigli, sto rifacendo l'impianto nella 500 e ho deciso di ritornare al 2 vie + subwoofer, ho già alcune cose come autoradio alpine dva 9861 + pocessore pxa h 701 collegati in ottico, amplificatore per woofer genesis dual mono, amplificatore per i tweeter genesis stereo 100,( ho anche dei woofer esb 6000 bn ed un subwoofer jl audio 10w3v2 d4 che potrei cambiare), ora voglio cominciare con il fronte (pensero' al subwoofer in un secondo momento),volevo chiedervi che tweeter potrei prendere se decidessi di installare come woofer un hv 165 xl visto che ne parlano molto bene? avrei pensato ai famosi ls 29 neo o scanspeak d3004/602010 che ne pensate? in un due vie vanno bene considerando che verranno installati alla base del mottante ( allego foto della mia installazione attuale) e che ilwoofer è molto in basso anche se leggermente orientato?ciao e grazie
Alpine DVA 9861 + pxa h701
FA :Groundzero GZPM 60 Sq + GZUK 65 Sq (AD W600 ?)
Amplificatori FA : 2 Genesis DUALMONO ( Tweak by R.T.)
Subwoofer : Groundzero GZUW 10 SQX
Amplificatore subwoofer : DLS Ultimate A6
Re: scelta tweeter
L' LS29neo è un gran bel TW, e va molto bene anche in due vie.
Il consiglio che ti posso dare, visto che dovrai rifare il montante, è di provare con un orientamento più verso il centro dell'abitacolo
Re: scelta tweeter
...o anche dei Morel Supremo Piccolo...
Re: scelta tweeter
Cosa non ti piace del tuo attuale impianto?Sarebbe utile saperlo per aiutarti!
Re: scelta tweeter
Diciamo che non mi va di sbattermi troppo con la taratura del tre vie,calcolate che i tweeter verranno posizionati al posto dei medi con opportuno orientamento, non vorrei che in quella posizione andrebbero ad interferirmi con il cruscotto, voi che ne dite? Gli ls29 sono sprecati nel mio impianto?a l'orientamento va bene fatto allo specchio retrovisore?
Re: scelta tweeter
ciao anch io ho una 500 e ho montato gli ls29neo.Li ho provati in tutte le posizioni ma a dire la verita' non mi fanno impazzire...come woofer ho il focal 6k2p
Sotto il montante ancora da finire in asse
Ho confontato in macchina ls29 con altri 3 tweeter,ciare ct250,vifapl27 neo e proaudio twa26.
La differenza sostanziale e' la capacita del ls29 a scendere in frequenza e fare da padrone....(va attenuto molto sembra un piccolo mid a cupola),pero' la cosa,almeno sulla fiat500 fa abbassare molto il fonte...per alzarlo un po l ho tagliato con pendenze molto elevate.
comunque ls29 e' ostico...va orientato a dovere e tagliato bene...poi agire di EQ.
Sono molto curioso di provare i Morel.
Re: scelta tweeter
Il cruscotto sicuramente caricherà ,prima di tutto devi fare delle prove di orientamento ,terrei in considerazione di metterli nella plastica di copertura vicino al vetro alzacristalli in modo tale che sia in asse con il woofer e poi orienti!
Come tweeter io ho il supremo piccolo e ti posso dire che va molto bene e che va giù!per fare una bella cosa nel 2 vie dovresti orientare anche il woofer...ciao
Re: scelta tweeter
si..penso che la cosa piu' importante come dici tu e' l oriantamento del woofer
Re: scelta tweeter
Il woofer e' orientato poco, e' stato alzato di 1 centrimeto nella parte inferiore, non mi va di farlo uscire troppo dalla cartella, scusa ma tu a quanto lo tagli l' ls 29? Poi dalla foto sembra che e' sparato in faccia mi sbaglio?scusami Peppe non ho capito dove dovrei mettere il tw, ragazzi scusate per le mille domande ma vorrei evitare di fare cavolate
Re: scelta tweeter
ho provato moltissimi tagli,il migliore 2500/24db.lo sento piu stabile e centrato
Re: scelta tweeter
Massi ma dove puntano i tuoi tweeter? Potrei provarli leggermente più avanti dei tuoi in modo da essere in asse con i woofer che ne pensate ?
Re: scelta tweeter
puntano in faccia.comunque e' un bel tweeter,suona molto forte e bene.difficle fa mettere a punto.Su un forum ho letto che il miglior orientamento e' verso il restrovisore
Re: scelta tweeter
Ciao, pensa che io ce l'ho sparato in faccia, tagliato a 12db/oct a 3150 hz e con l'eq sono intervenuto pochissimo...un gran tweeter...anche il Proaudio se la cava molto molto bene però, va solo tagliato più in alto.massi131 ha scritto:ciao anch io ho una 500 e ho montato gli ls29neo.Li ho provati in tutte le posizioni ma a dire la verita' non mi fanno impazzire...come woofer ho il focal 6k2p
Re: scelta tweeter
che woofer usi?
- fabio.zoia
Re: scelta tweeter
Sono belli tutti quelli che hai citato... io con un montante cosi non passerei al 2 vie. Però a te la scelta. Io ti consiglio un bel tweeter scan speak con flangia grande serie revelator
io ho l'r3004 camera lunga e scende quasi come un mid a cupola... anche quello molto bello.del woofer hertz ne parlano molto bene ma è un marchio che ho usato e sentito molto ma non mi è mai piaciuto piu di tanto
Dodge Nitro 3.7
Re: scelta tweeter
wavecor wf152 in box reflex da 9 litrimassi131 ha scritto:che woofer usi?
Re: scelta tweeter
io il focal 6k2p che forse sale di piu',per questo li taglio un po piu' ripidi...altrimenti mi sembra che fanno a cazzotti....poi da quando ho montato il pxa701 il woofer si muove in modo strano..tende a rientrare...suoi pezzi vocali a volume sostenuto
ed e' molto frenato!
- fabio.zoia
Re: scelta tweeter
E un altro componente che non mi piace x niente è quel mid sul montante... non mi piace criticare solitamente
Dodge Nitro 3.7
Re: scelta tweeter
tranquillo non me la prendo per le critiche anzi sono ben accette, a che frequenze orientativamente potrei tagliare il woofer hv 165xl ed il tweeter ls 29 per provare le varie posizioni del tweeter? considerarte che ho fatto delle prove con i miei woofer esb 6000 bn ed il tweeter tec sq25 con taglio aperto (80 hz 18 db passa alto e 3200 hz 12 db passabasso per i woofer e 3600 hz 12 db passa alto per i tweeter) e non era malissimo potrei cominciare con questi tagli anche con l'hv e l'ls29
- fabio.zoia
Re: scelta tweeter
Inizia cosi... proverei a optare x una cp di 6k3p focal e ls 29 neo.al prezzo dell'ls 29 neo pero guarderei anche l'r3004 o d 3004 camera lunga ottimi x 2 vieFRODO81 ha scritto:tranquillo non me la prendo per le critiche anzi sono ben accette, a che frequenze orientativamente potrei tagliare il woofer hv 165xl ed il tweeter ls 29 per provare le varie posizioni del tweeter? considerarte che ho fatto delle prove con i miei woofer esb 6000 bn ed il tweeter tec sq25 con taglio aperto (80 hz 18 db passa alto e 3200 hz 12 db passabasso per i woofer e 3600 hz 12 db passa alto per i tweeter) e non era malissimo potrei cominciare con questi tagli anche con l'hv e l'ls29
Dodge Nitro 3.7
