Pagina 1 di 1
bit ten o bit ten d con disturbi
Inviato: 12 feb 2014, 11:30
da paolo9n
ciao raga volevo sapere a titolo informativo se è vero che questi processori hanno problemi di disturbi, dato che piu in la volevo metttere il processore ed ero orientato verso il bit ten per i costi minori ,pero sentendo queste voci nn vorrei fare la spesa e trovarmi dei problemi, io nn ho sorgente di serie ma come sorgente ho la 9886 con componenti di fascia medio alta, ma sentendo di questi problemi nn saprei che fare, cerco lumi grazie :)
Re: bit ten o bit ten d con disturbi
Inviato: 12 feb 2014, 12:21
da davide_chinelli
I
disturbi si eliminano curando bene le connessioni, il passaggio cavi
lontano da centraline e altre fonti di possibile disturbo e dando
un'alimentazione stabile a tutto l'impianto.
Ci sono poi componenti meno schermati, ma se non difettosi, i disturbi
si manifestano in quei casi in cui l'installazione viene fatta "a
cazzum".
Inviato: 12 feb 2014, 12:25
da paolo9n
ok quindi nn sono i processori che hanno questo problema ma l istallazione degli impianti nn fatta ad hoc?
Inviato: 12 feb 2014, 12:31
da paolo9n
perche ho letto anche anche che tali disturbi si possono avere anche nn usando sorgente di serie,dato che il processore e concepito per imianti con autoradio di serie e accetta solo 2 volt.
sei lo volessi montare, userei rca che parte dalla sorgente a 4v e collegarlo in aux dal processore potrei avere problemi?
Inviato: 12 feb 2014, 15:41
da Pietro PDP
Sono fandonie almeno per il Bit Ten normale, il D non l' ho mai provato direttamente, è montato sulla mia seconda auto e sull' auto di un amico, mai avuto problemi di rumori, il suo che era una preserie un giorno non si è più acceso, ma è stato prontamente riparato in Elettromedia, a parte questo inconveniente lo consiglio sia a livello sonoro che di affidabilità, nulla a che vedere con i primi Bit One ...
Inviato: 12 feb 2014, 18:56
da LittleShark86
Ho avuto il bit ten d ma mai riscontrato disturbi...lo ritengo in ottimo prodotto per qualità prezzo...
Inviato: 12 feb 2014, 20:05
da paolo9n
Ok grazie ragazzi mi avete tolto un peso io ho intenzione di prendere il bit ten senza uscita ottica :) gestendo tutto in attivo e semplificarmi la vita... :yes:
