MACROM by MOREL
Re: MACROM by MOREL
A proposito del taglio a 31bd...lo sto alzando perchè le portiere stanno cedendo e iniziano a suonare anche loro...
Mi dovrò dedicare ad un insonorizzazione fatta bene.
Ultimamente vedo in vendita altri woofer simili tipo i MACROM 224W, li vendono allo stesso prezzo che ho pagato i miei ma con incluse le griglie originali.
Qualcuno sa che differenze ci sono tra i vari MACORM 59.22, 224W e 166W?
Io so solo che i 59.21 rispetto ai 59.22 hanno un solo magnete invece di 2.
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Re: MACROM by MOREL
Ecco cosa intendevo dire.
Molto semplicemente.
Re: MACROM by MOREL
59.22 = 228W
Il 224W ha dei parametri dichiarati da woofer ancora più "puro", nel senso che il 228W (o il 59.22) potrebbero anche azzardare il due vie, mentre il 224W non credo.
Re: MACROM by MOREL
Succede la stessa cosa con i 13-16....io per non far tremare le porte/cartelle alla fine usavo il sub anteriore e il passalto sui 16 a 100-hz......Marsur ha scritto:Ecco cosa intendevo dire.
E con un 20 in box chiuso con mdf-19mm altro che 20 in porta.....
Re: MACROM by MOREL
In effetti non ho mai avuto un 20 (22 in questo caso) in portiera, sempre e solo 16, non credevo che la differenza fossi così grande.
Vedremo se si riesce a lavorare un po sulle porte, che già di loro sono sfigate perchè il pannello non copre tutta la lamiera...
Far lavorare i woofer da 100hz sarebbe un peccato considerando che gli integra scendono benissimo a 250, il range di funzionamento sarebbe veramente ridotto...
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Re: MACROM by MOREL
Su bassa e ultrabassa avere dei volumi controllati ben robusti/sordi fanno la differenza, i problemi di vibrazione in porta insonorizzata si avranno sempre se si vogliono far scendere, immagina i 40-50-hz come li hai e come potrebbero essere se gli altoparlanti fossero in casse in mdf.....
A esempio Bewith usa dei 15 in reflex anche piccolo, tipo sui 5-litri e il vantaggio è tutto perché lavora in un volume sordo e robusto, esente da vibrazioni.....già pensa al supporto dei tuoi 22-cm ancorato su 3-mm di lamiera.
Ps, il supporto della cassa Bewith è distribuito su una ampia zona di lamiera e il box stesso ha un certo peso, li diventa la porta un tutt'uno con la cassa.
Re: MACROM by MOREL
Sarebbe sicuramente interessante fare lavorare il woofer in un volume chuso in porta, ma facendo un paio di conti al volo riuscirei ad ottenere circa 3 litri che credo siano pochini per il mio MW220.
Qui di seguito posto i dati trovati in rete:
* Voice coil inductance: .50 mH * Frequency response: 30-2,300 Hz * Fs: 31 Hz * SPL: 89 dB 1W/1m * Vas: 2.47 cu. ft. * Qms: 3.74 * Qes: .95 * Qts: .75 * Xmax: 3.5mm * Net weight: 2 lbs.
Al momento non ho più un software installato decente per le simulazioni, vedo di riattrezzarmi!
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Re: MACROM by MOREL
Vas 70-L e qts 0,75
È da aria libera, quindi in porta va benissimo.....ottima la Fs bassa.
Re: MACROM by MOREL
E' tutto relativo, ho visto anche portiere con doppio 20 (anche se poi bisogna ascoltare per sapere) e come ho detto lo stesso Tognon tagliava il doppio Pro Six con un passa alto a 30 Hz, eppure il basso era preciso, perfino troppo per i miei gusti personali.
Dipende.
Dipende dai tagli, pendenze, trasduttori, dalle portiere, dall'insonorizzazione, dai supporti, configurazione e bla bla..
Dipende da un sacco di cose ed è difficile dire a priori questo ci va e questo non ci va.
Naturalmente più aumenta il diametro di un altoparlante, e più secondo me c'è la concreta eventualità che si debba lavorare di più per un buon compromesso.
L'abitacolo è sempre qualcosa di ostico, parliamo di una portiera di automobile, ma anche aggirando certi problemi utilizzando box dedicati c'è sempre da sbattersi per un posizionamento che consenta il solito buon compromesso.
Quindi è difficile in casa, ma in auto anche di più, sono due realtà distinte.
A volte bisogna sapersi accontentare, e forse le grandi potenze in questo non aiutano, in un ascolto di qualità intendo.
Di certo c'è che bisogna farsi il mazzo per avere un basso come si deve in auto.
Oppure ci si mette un bel Kw sul sub, e il gioco è fatto.
Dipende.
Re: MACROM by MOREL
Già che ci siamo, ho in cantina una coppia di 59.17, anzianotti ma usati pochissimo...........suggerimenti per usarli al meglio in un 3 vie abbinati a morel integra ovation xo4 ????????
Re: MACROM by MOREL
Questa è la mia installazione a montante e quelli sono i miei 54.10vinman ha scritto:Macrom by Morel
integra 54.10
Siccome credo che gli Integra (o un concentrico, in senso più ampio) siano un'ottima soluzione, a maggior ragione se biamplificati, per evitare tanti inutili sbattimenti in fatto di installazione e taratura, vorrei ricordare che adesso ho montato i 54.13
A Lorddegio, se può essere utile, i 54.10 li taglio a 315 (anche se si potrebbe scendere ancora un po', ma non mi va di sforzarli) mentre i 13 consentono, per tenuta, un taglio anche ad 80 (anche se li taglio più alti, per il motivo di cui sopra) e li amplifico con un PQ20 (quando i 13 non erano biamplificati, il PQ20 era a ponte, anche se chiunque ti dirà che non si può fare, che non suonano e qualche altra menata simile).
Confermo che hanno bisogno di un'ampificazione più generosa rispetto ai dati dichiarati e che le sospensioni, alla lunga, tendono a scollarsi...in realtà, tendono a scollarsi anche i tw: probabilmente, la posizione a montante in pieno sole rispetto alla loro destinazione naturale per i progetti dell'epoca in kick-panel o portiera, sia deleteria.
O, magari, è solo per l'età, visto che si parla di più di 20 anni.
Re: MACROM by MOREL
Ciao, per curiosità con i 54.13 si riesce a fare un FA completo?
Anche io taglio i miei integra 2.40 a 315, prossimamente prevedo il passaggio ad un amplificazione di questo tipo: A/D/S (magari power plate 100 o 120 sul TW) e sul midwoofer un qualche old school USA (orion, hifonics, RF, rodek... accetto consigli).
Però mi piacerebbe mantenere una certa coerenza tra gli ampli.
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Re: MACROM by MOREL
Se riesci a dar loro un po' di litri (diciamo almeno 4), riesci a dare un buon corpo al medio e quindi potresti raccordare con un sub anteriore...in sostanza, per me la risposta è sì anche se, in tal senso, i miei esperimenti si son fermati e ho preferito mettere due woofer in portiera (Res 180 FVH amplificati con un Autotek 99 Mean Machine, tagliati 50hz/18db e 100hz/non mi ricordo; coi 54.10 il taglio in basso è lo stesso ed in alto è 200hz/12db).
Ah, nel caso dei 10, il problema col raccordo al sub non era dato tanto dalla 'slegatura' o dal riconoscimento della provenienza del suono (a patto che il sub fosse anteriore) quanto dal fatto che, alzando il taglio del sub, si perdeva in completezza perchè diventava mono parte del messaggio che, sopra i 100hz, dovrebbe essere stereo.
Se intendi biamplificare i 10, perchè non scegli un 4 canali?
Re: MACROM by MOREL
i 5410 li ho provati in tutte le salse, ma non mi sono mai piaciuti.
in generale della macrom salverei solo i tweeter.
Re: MACROM by MOREL
Effettivamente il 4 canali per il 10 sarebbe la scelta più ovvia, ma siccome il woofer lo vedo più come midwoofer che come medio, lascierei perdere un possibile PQ20 e opterei per un 2 canali ADS sul solo tw e magari un 4 canali (sempre old school) per il 10 degli integra e gli MW224.
Poi magari sbaglio, non so, però mi sa che proverò questa strada.
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Re: MACROM by MOREL
Potrei essere daccordo con te, nel merito. In generale, fortunatamente non la pensiamo tutti allo stesso modo, altrimenti non avremmo di che parlare .zetapi ha scritto:i 5410 li ho provati in tutte le salse, ma non mi sono mai piaciuti.
Il mio, però, era più un discorso installativo che non di effettiva superlatività del singolo altoparlante specifico: quel tipo di altoparlante (concentrico) è, semplifichiamo, 'comodo'...qualcuno del forum, ad esempio, montava dei Beyma 5CX200 (credo la sigla fosse questa).
E poi non sono proprio così letamosi, dài...
Secondo me non ha molto senso...ma può darsi che sbagli io.lorddegio ha scritto:Effettivamente il 4 canali per il 10 sarebbe la scelta più ovvia, ma siccome il woofer lo vedo più come midwoofer che come medio, lascierei perdere un possibile PQ20 e opterei per un 2 canali ADS sul solo tw e magari un 4 canali (sempre old school) per il 10 degli integra e gli MW224.
Credo che sarebbe più sensato usare lo stesso ampli per amplificare sia il tw che il medio (che comunque lavoreranno su frequenze che necessitano di qualità ma non di eccessiva energia 'pura', oltre ad avere esigenze, in termini di pilotaggio, simili) e poi un secondo ampli, più 'cattivo', da dedicare a quei woofer puri in maniera da poterli pilotare col vigore e con la potenza che necessita loro.
Questa è la strada che ho seguito io (magari, ripeto, sbagliando).
Re: MACROM by MOREL
si,di fatto la semplicità di installazione è l'unica nota positiva di questo coassiale.tunzig ha scritto:Potrei essere daccordo con te, nel merito. In generale, fortunatamente non la pensiamo tutti allo stesso modo, altrimenti non avremmo di che parlare .zetapi ha scritto:i 5410 li ho provati in tutte le salse, ma non mi sono mai piaciuti.
probabilmente in alcuni contesti è l'unica soluzione possibile,ma è un compromesso un po "stretto",in termini di risultato sonoro.
i macrom non sono da buttare via,questo no,ma a parità di costo c'è di meglio,secondo me.
Re: MACROM by MOREL
Fermo restando che i marchi di amplificatori elencati da lordeggio secondo me sono tutti papabili, mi trovo molto d'accordo con te, soprattutto se il passa alto del 54.10 non sarà "esasperato".tunzig ha scritto:Secondo me non ha molto senso...ma può darsi che sbagli io.lorddegio ha scritto:Effettivamente il 4 canali per il 10 sarebbe la scelta più ovvia, ma siccome il woofer lo vedo più come midwoofer che come medio, lascierei perdere un possibile PQ20 e opterei per un 2 canali ADS sul solo tw e magari un 4 canali (sempre old school) per il 10 degli integra e gli MW224.
- patrick125
Re: MACROM by MOREL
Ciao e scusate l'intervento "a gamba tesa" ma mi potete chiarire se la Macrom italiana ( http://www.macrom.it/it/ ) ha qualcosa a che vedere con la Macrom storica, quella che produceva gli ap con bobina esterna?
Curiosità...
Curiosità...
Re: MACROM by MOREL
Vado un pelo OT.... Bello il montante.... Lo hai riempito parecchio di cascame, é chiuso dietro o é in aria libera come me?tunzig ha scritto:Questa è la mia installazione a montante e quelli sono i miei 54.10vinman ha scritto:Macrom by Morel
integra 54.10
Hai provato anche quello piú pressato?
Differenze percepibili?
Quasi quasi provo anche io a metterne parecchio di quello non pressato....
Scusa se te l'ho gia chiesto tempo fa (forse) ma la vecchiaia incalza.....
