Ho da poco ritirato la mia nuova auto, alfa giulietta, che però come le ultime vetture in commercio ha la linea can bus...
Sul forum dedicato non o letto di qualcuno che ha già eliminato la radio di serie, e se questo ha comportato problemi. L'unico che ha montato qualcosa ha usato l'adattatore high input --> RCA audison...
Io vorrei montare se possibile la mia 9887r che avevo sulla mini.... Secondo voi c'è un modo?
Impianto su Alfa Romeo Giulietta
- alexdrastico
Re: Impianto su Alfa Romeo Giulietta
Sicuramente c'è un modo. la linea canbus porta una serie di dati al BC, e che quindi possono essere letti sul display della vettura.
Per esempio sulla mia 147, con la radio originale, sul display in plancia vengono mostrate alcune info come il brano in riproduzione o la frequenza della radio. ovvio che mettendo una radio aftermarket perdi parte di queste funzionalità!
se è solo quello non è un problema, anche la Giulietta ha le stesse funzioni anche sul BC dietro al volante addirittura disattivabili (e ora lo sono) mi scoccia solo un po' per i comandi al volante...
- alexdrastico
Per i comandi al volante, se prendi prodotti di qualità, di solito a catalogo hanno anche tutte le interfacce per avere i vari controlli.Virus0046 ha scritto:se è solo quello non è un problema, anche la Giulietta ha le stesse funzioni anche sul BC dietro al volante addirittura disattivabili (e ora lo sono) mi scoccia solo un po' per i comandi al volante...
