Aiuto floccatura montanti scirocco
Salve ragazzi
Devo floccare i montanti della mia scirocco
E non so il colore del kit da comprare....
Qualcuno di voi lo ha già fatto su una scirocco?( quella col cielo chiaro)
Oppure avete trovato un tessuto/ pelle simile?
A me piacerebbe fare la floccatura ma non è che posso provarla.....
Nessuno di voi lo ha già fatto?
Per ora li ho solo verniciati del colore( più o meno) simile....
Ma non mi piacciono tanto.... Ecco perché vorrei floccarli.....
Oppure qualche link dove vi Sino magari i kit floccatura con magari indicato l'auto....
Alpine iva d 800Alpine pxa h 800Alpine rux c 800
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Front: technology ls 165/K su Tec sq 60.2
SW:morel ultimo 12 su Tec sq 30.2 in mono[/color]
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
- bravohiend
Re: Aiuto floccatura montanti scirocco
per la floccatura,dovresti prendere il colore grigio ghiaccio(vedi i montanti di alessio giomi)
lo trovi in vendita on line senza problemi,il venditore e' disponibilissimo
Si, il colore è quello..... Gli ho già linkato in PM il negoziobravohiend ha scritto:per la floccatura,dovresti prendere il colore grigio ghiaccio(vedi i montanti di alessio giomi)
- headhunterz
E per floccare?si hanno difficoltà?
No, più facile farsi che a dirsi.....headhunterz ha scritto:E per floccare?si hanno difficoltà?
- bravohiend
Alessio Giomi ha scritto:No, più facile farsi che a dirsi.....headhunterz ha scritto:E per floccare?si hanno difficoltà?
Allora ragazzi ho ordinato il kit floccatura con la sua pompetta
A giorni mi arriva
Però l'ho presa nera....
Così almeno vado sul sicuro .....
Dato che il cielo della mia scirocco è un misto tra giallo grigio .... Insomma non si capisce bene che colore sia.....
Questo we mi dedicherò alla floccatura e vediamo cosa riesco a tirare fuori....
A giorni mi arriva
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Hai fatto bene, il nero é meno rognoso!!!mik ha scritto:Allora ragazzi ho ordinato il kit floccatura con la sua pompetta
A giorni mi arriva
Suggerimento (visto che io ci son cascato come un pollo): stendi bene il collante.... Non abbondare perché poi non asciuga piú... Se vedi la mia discussione ho dovuto farli 2 volte...... E son moccoli
Lavora nel pulito e metti sotto un telo per poi recuperare il flock in eccesso.
(Quello che ti cade a terra e quello in eccesso che spennellerai, puoi metterlo di nuovo nella busta e riutilizzarlo).
Abbonda e mettine piu che puoi.... Rimarrá attaccato solo quello necessario!!
Buon lavoro!!
Grazie mille dei consigli preziosi chei hai dato
E che sicuramente seguirò
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
- headhunterz
Mi piacerebbe farloAlessio Giomi ha scritto:No, più facile farsi che a dirsi.....headhunterz ha scritto:E per floccare?si hanno difficoltà?
Io lo faccio per la prima volta questo weekend
Poi posto le foto
Poi posto le foto
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
- bravohiend
hai preso il classico oppure nylon?
consiglio,dato che parti da una base montante chiarissima,io prima di passare la "colla" del kit gli farei una spruzzatina di bomboletta nero. cosi' da partire gia' con una base scura.
Per il resto,ti renderai conto della semplicita' delle operazioni,realizzandolo.
Ho preso il nylon
I montanti li ho grattati e gli ho sto il fondo
Sono liscissimi
Ma alla passata di bomboletta nera non ci ho pensato...
Ma comunque faccio sempre in tempo dato che lo faccio nel we
Sono liscissimi
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Mi ripeto, ma meglio non rischiare.mik ha scritto:Ho preso il nylon
Sono liscissimi
Quando darai il fondo collante vedrai che anche stendendone molto resterá perfettamente liscio (é autolivellante)
Non lasciarti ingannare stendilo bene e fai uno strato leggero
Dopo ka floccatura lascia tutto lí per qualche giorno (almeno 3 o 4)
A proposito, lo darai a pennello o a spruzzo?
A pennello
Quindi un velo leggero di colla diciamo
Altrimenti rimane che non asciuga e fa effetto mastice diciamo....
Giusto?
Un velo leggero di colla
Giusto?
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
- bravohiend
hai mai verniciato un cancello a pennello?cosi' come stendi sul ferro,lo fai sul montantemik ha scritto:A pennello
Giusto?
ecco perché feci un macello..... Non ho mai verniciato cancelli iobravohiend ha scritto:hai mai verniciato un cancello a pennello?cosi' come stendi sul ferro,lo fai sul montantemik ha scritto:A pennello
Giusto?
Scusa l'OT
Ahahahahhahah nemmeno io ho mai verniciato un cancello
Prima di fare i montanti faccio pratica con la ringhiera del balcone ahahahahhahah
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
- bravohiend
ecco perché feci un macello..... Non ho mai verniciato cancelli ioAlessio Giomi ha scritto:bravohiend ha scritto:hai mai verniciato un cancello a pennello?cosi' come stendi sul ferro,lo fai sul montantemik ha scritto:A pennello
Giusto?
Scusa l'OT [/quote
Mi stai a sfottere ??
davvero serve solo un velo senno il flock si impregna e diventa come se fosse tipo bruciatura ...quando passi il pennello, sulla colla vedi tutti i segni come se fosse rigato. non preoccuparti, aspetta qualche secondo e si autolivella.... riempi bene il contenitore prima di spruzzarlo... e caricane tanto sopra( la parte in eccesso la recuperi) senno ti ritroverai con delle chiazze più chiare e più scure......non metterti a spruzzare da lontano... stai abbastanza vicino (io di solito sto a circa 5/8 cm).. per essere stato abbastanza tirchio sul flock ( purtroppo non ne avevo tanto a disposizione ) a me si vedono delle chiazze... infatti prima o poi riflocco tutto ...
