consiglio urgente
- vincenzo fiat punto
Re: consiglio urgente
car pc piu' terratec dmx6 fire usb
precision power a600.2 su woofer hi-vi m6a
precision power proart 25 su fullrange w2-780sd
Mi ero scordato del tuo 3d,l'ho seguito nei vari passaggi , ora me lo rileggero', grazie Vince'
Nuova auto nuovo progetto.........
Oggi ho montato anche la cartella al portellone,risultato?Nessuna vibrazione rompiscatole,ilportellone ora non ha nessuna risonanza,idem la plastica di copertura interna,sono soddisfatto del risultato !
- Emanuele_lc
Hai notato ulteriori migliorie rispetto al "non vibrare"?
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
Quello che ho notato come miglioria acustica,è che ora il sub lo sento più presente a un volume moderato quando sono in marcia,mentre prima dovevo alzare di più, il basso mi sembra più tondo e corposo,ma forse sarà un fattore psicologico, sapendo che ora il portellone è insonorizzato, un giudizio completo lo potrò dare solo dopo aver insonorizzato il fondo del baule con relativi passaruota (che sono rumorosi) ora sono solo a metà del lavoro, comunque le migliorie si sentono rispetto a prima.Emanuele_lc ha scritto:Hai notato ulteriori migliorie rispetto al "non vibrare"?
Dimenticavo, nel rimontare la copertura allo sportellone,ho ritenuto opportuno applicare della guarnizione adesiva,giusto per separare anche se di poco,la lamiera dalla plastica
Ho fatto anch'io così.. bravo ottimo lavoro..insonorizza anche i fianchetti laterali se hai una 3porte
Grazie,purtroppo la mia è la 5 porte,mi sembra inutile trattare le portiere posteriori, magari se dopo aver finito il baule,se mi avanzera'il stp gold,magari ne metterò un po'anche li,ma senza esagerare,per ora la priorità resta il baulevincenzo fiat punto ha scritto:Ho fatto anch'io così.. bravo ottimo lavoro..insonorizza anche i fianchetti laterali se hai una 3porte
Allora non ne mettere..non serve a niente li.
Al massimo usalo per le porte anteriori
Le porte anteriori sono apposto,le ho trattate col dynamat extreme,triplo strato dietro al woofer,al massimo trattero' il fondo dell'abitacolo,l'anteriore sta appostissimo così
Ottimo
Dopo tanta fatica per insonorizzare le portiere anteriori,non oserei mai di riaprirle,sarebbe un sacrilegio, sorde come il marmo,con nessuna vibrazione strana....
Ho notato che ad impianto spento,mentre sono in marcia,il baule è meno rumoroso rispetto a prima, è posso confermare che il sub ora è più presente
Se cambi anche la guarnizione del baule senti la differenza
Veramente?Non ci avevo pensato,grazie del consigliovincenzo fiat punto ha scritto:Se cambi anche la guarnizione del baule senti la differenza
Di nulla
Se la guarnizione del baule e vecchia cambiala
La guarnizione e' quella originale,quindi ha 8 anni,se cambiarla porta dei benefici come mi consigli,mi fido
Alla mia ho notato la differenza
