consiglio urgente
consiglio urgente
Ciao a tutti,come da titolo vorrei dei consigli su come procedere nell'insonorizzare il portellone portabagagli,nella lamiera interna ci applico uno strato di stp gold, fino qui ok,poi ci sta'una copertura in plastica (abs),tipo la cartella degli sportelli , che copre il tutto, devo applicarci anche su questa cartella il stp gold per renderla più sorda?Ecco come si presenta
Nuova auto nuovo progetto.........
Re: consiglio urgente
Se le metti uno strato di stp male non le fa anzi.
subwoofer Seas L26Roy
Quindi procedo tipo come se dovrei insonorizzare le portiereEm4nuele ha scritto:Se le metti uno strato di stp male non le fa anzi.
Si
- vincenzo fiat punto
Ma e una punto? Io ho messo del fonoassorbente li..vedi la mia nella sezione wip
car pc piu' terratec dmx6 fire usb
precision power a600.2 su woofer hi-vi m6a
precision power proart 25 su fullrange w2-780sd
Ciao, si è la 1.3 multjet,anche io avevo pensato di metterci del fonoassorbente,ma dato che ho a disposizione il stp gold già preso per il fondo del baule,ho pensato che poteva andar bene per ricoprire quella copertura in abs,senza dover acquistare altro materiale!
- headhunterz
Si si mettila che aiuta
Anche io con il 1.3 mjet
Aggiornamento, copertura finita,domani tempo permettendo toccherà al portellone
Scusa ma quale è il motivo perchè insonorizzi questa parte ? Presumo perchè ci siano delle vibrazioni riguardante un subwoofer nel bagagliaio?
ottimo lavoro paesanodonrico ha scritto:Aggiornamento, copertura finita,domani tempo permettendo toccherà al portellone
Esatto,il sub mi faceva vibrare la copertura in abs e disturbava (e non poco) l'ascoltomaurizio ha scritto:Scusa ma quale è il motivo perchè insonorizzi questa parte ? Presumo perchè ci siano delle vibrazioni riguardante un subwoofer nel bagagliaio?
Siamo quelli della puntoheadhunterz ha scritto:Si si mettila che aiuta
Fosse per me,insonorizzerei pure i finestrini,putroppo la fiat punto nel baule l'insonozzazione e' pari a zero,pur avendo i pneumatici con mescola morbida,è come se le ruote posteriori fossero nell'abitacolo,quindi secondo il mio punto di vista,necessita di un minimo di trattamento
Capito sicuramente insonorizzando le parti ce vibrano eliminerai i problemi un saluto anche al paesano Em4nuele !
- headhunterz
donrico ha scritto:Siamo quelli della puntoheadhunterz ha scritto:Si si mettila che aiuta
Comunque si è un lavoro sa dare assolutamente, cosi come i passaruota posteriori anche essi rumorosi
A costo di metterci del cemento,li farò tacere i passaruota posteriori.....
Io ho insonorizzato tutta la punto e la differenza si sente
Quoto in pieno,purtroppo necessita di essere insonorizzata per bene.Ti volevo chiedere se hai trattato anche il fondo dell'abitacolo internamente,o magari e meglio tralasciare?vincenzo fiat punto ha scritto:Io ho insonorizzato tutta la punto e la differenza si sente
Ho fatto anche il fondo
