Dayton dats
Re: Dayton dats
#61
Si , anche le ceramiche le ho misurate propio con il wt3 e hanno una piccola parte induttiva, poca cosa cmq.... sulle mox era quasi zero.
davide_chinelli
Re: Dayton dats
#62
drews ha scritto:Eh Davide le resistenze hanno eccome una parte induttiva. Prendi ad esempio una resistenza classica a filo, più è alto il wattaggio e più le spire sono larghe, quindi sale l'induttanza al salire della frequenza.
D'accordo, ma di intensità trascurabile.
Non ha un'induttanza tale da sfasare di 180° la fase a 20KHz.
Se guardi, stando alla calibrazione (che è quella sbagliata) la resistenza parta da 1Kohm, ma dai 3-400Hz inizia a scendere fino a circa 50ohm a 20KHz.
Una resistenza resta più o meno costante al variare della frequenza che l'attraversa.
Se guardi le altre calibrazioni (anche quella corretta con l'ultima versione software) la fase e il valore (devi zoommare l'immagine) non è perfettamente lineare. Presenta qualche incertezza, ma è trascurabile (a dimostrazione che non è un resistore ideale, ma reale).
Vabbè, vado a chiedere una cosa nell'altro topic, quello della saletta :)
Re: Dayton dats
#63
.......omississ......
:yes:
davide_chinelli
Re: Dayton dats
#64
Beh, Gianluca. Una resistenza, se pur d'accordo che presenta un certo valore sia di induttanza che di capacità (ce l'hanno i cavi, ce l'hanno le resistenze) in applicazioni audio penso siano trascurabili.
Le bobine (induttanze) arrivano anche a qualche ohm di valore resistivo. Ecco che li dobbiamo iniziare a tenerne conto quando si progetta un filtro (altrimenti se poi inseriamo una resistenza del valore nominale, invece che del valore totale che dobbiamo avere, considerando anche quello della bobina/induttanza) non tornano più i conti.
drews
Re: Dayton dats
#65
Messaggio da drews »
Concordo che quella calibrazione fosse del tutto sballata.
Ho voluto solo puntualizzare un aspetto che scritto in quel modo era inesatto
davide_chinelli
Re: Dayton dats
#66
Si, in effetti non è completamente corretta...
Vabbe, in una resistenza il valore di induttanza (e capacità se vogliamo andare a vedere tutto) sono comunque trascurabili in sede di progetto
