ampli per doppio woofer
- daniele111222333
Ciao a tutti.
ho da poco montato delle tasche della pm modifiche sulla mia golf 5 con 4 woofer impact 6638. per il momento sono mossi da uno steg k2 02 ma cerco qualcosa di più qualitativo e forse anche più grosso. avevo pensato ad un audison vrx 2.400, sarebbe valido? oppure uno steg 310.2 qmos oppure il più piccolo 220.2 qmos? questi ultimi come vanno rispetto alla nuova serie k?quali possono essere alternative che rientrino nel buget di 300 euro? i woofer lavoreranno in serie quindi l'ampli vedrà 2 ohm per canale.
- djbert88
Re: ampli per doppio woofer
Se li metti in serie non puoi essere a 2 ohm.
Forse sono in parallelo?
Ma sono 2 a porta o 4 a porta?
Nel primo caso se li hai messi in parallelo allora sei a 2 ohm, altrimenti sei a 8.
Nel secondo caso, se sono tutti collegati allo stesso modo, o hai 1 ohm (parallelo) o hai 16 ohm (serie).
Se fossero 2wf per porta in parallelo e quindi 2ohm, in li pilotavo con un lrx2.500, quindi seconda me un vrx2.400 potrebbe svolgere il suo lavoro egregiamente, ora li piloto con un orion hcca425 a ponte.
Nel tuo budget credo che rientri in entrambi i casi visto che su Subito.it c'è anche un orion come il mio a 300euro.
Ma prima di fare una scelta di qualsiasi marca potresti dire quali altri ampli hai, in modo da abbinarci quello più simile a livello di timbrica
Le foto dell'annuncio sono una brutta presentazione..razgriz ha scritto:Nel tuo budget credo che rientri in entrambi i casi visto che su Subito.it c'è anche un orion come il mio a 300euro.
in effetti non sembra un amore, a guardarli meglioMarsur ha scritto:Le foto dell'annuncio sono una brutta presentazione..razgriz ha scritto:Nel tuo budget credo che rientri in entrambi i casi visto che su Subito.it c'è anche un orion come il mio a 300euro.
Riguardando ce ne sono 2, ma non preoccupiamoci di ciò, per ora. Intanto serve sapere il resto della catena. E comunque potrebbe optare per un 250hcca
- daniele111222333
scusate per l'errore, volevo dire che i woofer saranno 2 a portiera e verrano collegati in parallelo.
la sorgente è una p88 rs2, medioata con hk ca260 con medi macrom morel 59.10 e tweeter impact ns130 (i tweeter li cambierò presto ma non so ancora con cosa), i woofer impact rh 6638 lavorano con lo steg k2 02, il sub un hertz ml 3000 in cassa chiusa con steg 310.2 qmosII.
- daniele111222333
non mi dispiacerebbe affato un orion.... ma non li ho mai ascoltati è vero che sono simili a gli steg qmosII?
Non saprei, ma se fosse così, allora sarebbe na bella accoppiata
Anche meglio..daniele111222333 ha scritto:non mi dispiacerebbe affato un orion.... ma non li ho mai ascoltati è vero che sono simili a gli steg qmosII?
anche un phoenix gold m100 che a 2ohm ha una bella potenza e ha un suono caldo tipo il harman che hai forse gli si addice meglio come compagno.
e anche molto bello a vedersi e costa il budget che hai
saluti dave
impianto: alpine 9833 kit due vie carpower zapco z150s2
un buon ampli ad alta corrente tipo orion hcca sarebbe perfetto
- daniele111222333
ma un orion 2250 sx? se non sbaglio gli hcca delle prime serie derivano da questo. come si comporta?
Il 2250 sx è un'ottimo ampli per la gamma bassa e mediobassa ma sinceramente oltre 500wrms sui 2 wf in parallelo mi semba esagerato...basterebbe anche il 2150sx con oltre 300wrms.daniele111222333 ha scritto:ma un orion 2250 sx? se non sbaglio gli hcca delle prime serie derivano da questo. come si comporta?
- davide_chinelli
- Tweeter
mario2000 ha scritto:Il 2250 sx è un'ottimo ampli per la gamma bassa e mediobassa ma sinceramente oltre 500wrms sui 2 wf in parallelo mi semba esagerato...basterebbe anche il 2150sx con oltre 300wrms.daniele111222333 ha scritto:ma un orion 2250 sx? se non sbaglio gli hcca delle prime serie derivano da questo. come si comporta?
Perchè?? Io con un ampli da 2x250W ci ho pilotato per 2 anni i 3w2Be e TBe filtrati in passivo.....
Quando riferò l'impianto sulla nuova auto, piloteranno soltanto una coppia di tweeter....
- daniele111222333
nemmeno io guardo la potenza....preferisco che l'ampli non lavori quasi al limite. a me interessava sapere se sti orion sono capaci di avere un buon controllo su dei woofer in parallelo in aria libera. sto scegliendo se andare col vrx 2.400 oppure con uno di questi, però non ne ho mai ascoltati....
Il 2250 è un grande ampli.
Puoi prenderlo ad occhi chiusi.
