Costruzione Box chiuso volume ridotto
giancarlo
Messaggio da giancarlo »
Salve a tutti
Sono alla disperata ricerca di un sub (prestante) che lavori bene in volumi ridotti.
Il mio primo problema è che la profondità del box non deve superare i 20cm se decido per la soluzione a ruota di scorta quindi circolare, mentre se opto per il fianco destro del bagagliaio non posso andare oltre i 15cm.
Di seguito vi elenco un pò di driver che sto valutando, ma avrei bisogno di un vostro parere tecnico su quale sia il più adatto a suonare in volumi ridotti, diciamo tra 18 a massimo 25 litri lordi.
Magari se qualcuno riuscisse a farmi un esempio di box con le mie indicazioni gliene sarei davvero molto grato.
Sicuramente opterò per la soluzione a ruota di scorta.
Ad alimentarlo avrò il canale dedicato di un Audison AV5.1K che a 4ohm dichiara 600W mentre a 2 ne dichiara 1000W. Quindi forse sarebbe più indicato un doppia bobina.
Come genere musicali spazio dal Jazz al Soul al Blues ma anche Rock.
JL AUDIO 10TW3
(Fs) 32.30 Hz
(Qes) 0.656
(Qms) 11.35
(Qts) 0.62
(Xmax)* 0.6 in / 15.2 mm
Reference Efficiency (no) 0.23%
Efficiency (1 W / 1 m)** 82.10 dB SPL
Effective Piston Area (Sd) 56.532 sq in / 0.0365 sq m
DC Resistance (Re)*** 9.036 Ω
JL AUDIO 10W6V3 D4
(Fs) 30.12 Hz
(Qes) 0.543
(Qms) 9.228
(Qts) 0.513
(Vas) 0.821 cu ft / 23.25 L
(Xmax)* 0.75 in / 19 mm
Reference Efficiency (no) 0.11%
Efficiency (1 W / 1 m)** 82.7 dB SPL
Effective Piston Area (Sd) 49.303 sq in / 0.0318 sq m
DC Resistance (Re)*** 6.452 Ω
ESB 8000 da 10"
(Fs) 27.45
(Qes) 0.47
(Qms) 2.19
(Qts) 0.38
(Vas) 35.3
ROCKFORD FOSGATE P3SD2
(Fs) 40
(Qms) 6.20
(Qes) 0.71
(Qts) 0.64
(Vas) 14.3
Ovviamente mi hanno proposto anche Alpine SWR T10 ed Hertz HX250 che pare lavorino com voluni ridotti
Ovviamente prendo in considerazione ogni vostro consiglio/proposta, dato che comunque ne so (MOOOOOLTO) meno di voi T_T
GRAZIE A TUTTI E BUONA DOMENICA
4 ruote muovono il corpo...4 casse l'anima ;-)
REOSCURO
Re: Costruzione Box chiuso volume ridotto
Messaggio da REOSCURO »
ciao
potresti valutare anche questo http://www.pioneer.eu/it/products/25/13 ... /page.html se non sbaglio ce la versione a 4ohm e a 2ohm
e suonano molto bene :)
MyMini
Messaggio da MyMini »
http://www.helixhifi.com/products/produ ... _id=142204
Anche questo prenderei in considerazione.....
