Installare seconda batteria
- Alexius984
Ciao Ragazzi,
volevo sapere se era possibile illuminarmi brevemente su lo schema corretto per il collegamento di una seconda batteria.
So che le batterie devono essere della stessa marca e dimensioni (amp)e avere su per giù la stessa età, a parte questo come dovrei procedere?
Dovrei far passare il cavo del positivo della batteria primaria a quella secondaria mettendo in mezzo un separatore di carica?
Il gioco è fatto o serve altro?
P.S. Vi mostro il separatore, per voi va bene?
- smartpass_show.jpg (57.12 KiB) Visto 3636 volte
Re: Installare seconda batteria
ti conviene prendere il ctek d250 metti il tipo di batteria che vuoi, se fai una ricerca nel forum se ne è parlato parecchio dei due modelli
- Alexius984
Quello più grande giusto?quello che ha anche un altro ingresso.Ora sto con il cel,quando mi metto al pc lo cerco.
Comunque il diagramma e' questo per le connessioni giusto?
Io uso solo lo smartpass per ora, e nel mio contesto svolge senza nessun problema il suo lavoro di separatore
Io ancora non ho ben chiaro le differenze di funzionamento tra i due, mi pare di capire che lo smartpass funzioni solo a motore acceso mentre il 250dual è un vero carica batteria anche a motore spento vero?
subwoofer Seas L26Roy
Puoi anche collegare le due batterie in parallelo, senza tante complicazioni !
- Alexius984
si lo so che si possono anche collegare semplicemente in parallelo, ma preferirei avere la situazione sotto controllo a livello anche di ricarica delle batterie stesse.Credo che un banale sdoppiatore di carica o ripartitore di carica non guasti.
Ma sai, la tua auto avendo un alternatore che eroga in carica, non meno di 100 Ampere, credo che problemi di ricarica non li avrai mai, a meno che tu non faccia SPL !!!Alexius984 ha scritto:si lo so che si possono anche collegare semplicemente in parallelo, ma preferirei avere la situazione sotto controllo a livello anche di ricarica delle batterie stesse.Credo che un banale sdoppiatore di carica o ripartitore di carica non guasti.
- Alexius984
fusony ha scritto:Ma sai, la tua auto avendo un alternatore che eroga in carica, non meno di 100 Ampere, credo che problemi di ricarica non li avrai mai, a meno che tu non faccia SPL !!!Alexius984 ha scritto:si lo so che si possono anche collegare semplicemente in parallelo, ma preferirei avere la situazione sotto controllo a livello anche di ricarica delle batterie stesse.Credo che un banale sdoppiatore di carica o ripartitore di carica non guasti.
No no niente SPL tranquilli.
Solo che gli ampli assorbono non poco sono 4 VRx....
- Alexius984
quindi dite che anche solo in parallelo senza nulla può andare?????
Date un occhiata allo schema se vi sembra corretto?????
Grazie Ragazzi
Grazie Ragazzi
Il portafusibile in uscita dalla prima batteria ok, ma ne devi mettere anche uno prima di entrare nella seconda batteria, se hai la batteria principale davanti, ed installi la seconda nel portabagagli !Alexius984 ha scritto:quindi dite che anche solo in parallelo senza nulla può andare?????
Grazie Ragazzi
- Alexius984
fusony ha scritto:Il portafusibile in uscita dalla prima batteria ok, ma ne devi mettere anche uno prima di entrare nella seconda batteria, se hai la batteria principale davanti, ed installi la seconda nel portabagagli !Alexius984 ha scritto:quindi dite che anche solo in parallelo senza nulla può andare?????
Grazie Ragazzi
2 fusibili sullo stesso cavo?
Ma c'è quello in uscita alla batteria primaria, non basta?
sulla mia auto ho un fusibile sulla batteria anteriore da 200A, e uno sulla batteria posteriore da 300A.... questo solo per il cavo che unisce le batterie... poi dalla posteriore parte tutta lla distribuzione per gli ampli... sevono 2 perché in caso si spezzi il cavo o succeda qualunque altro problema al cavo,interrompi la batteria anteriore, ma la posteriore è libera di andare in corto
- Alexius984
Ok capito Gigi, grazie.
Che dimensioni hai sul cavo 1 o 0 AWG?
io hO uno 0awg... prima avevo solo la batteria anteriore per tutto... Poi ho installata la secondaria e ho rimasto quel cavo li...
