Montaggio amplificatori sotto il sedile
Devo montare 2 amplificatori sotto il sedile posteriore di una fiat brava vecchia serie, non c'è spazio per montarli sopra una tavola di legno, dunque vanno fissati sulla nuda lamiera presente sotto il sedile. Quale accorgimenti consigliate? Quale tipo di viti utilizzare?
saluti
Giulio
saluti
Giulio
- Maddex
Re: Montaggio amplificatori sotto il sedile
Autoforanti x lamiera a testa larga da 3,5 x 10 mm, ma.. Attento al serbatoio e ai vari cavi,
Ci vuole coraggio soprattutto lato serbatoio..
Inviato dal mio Motorola 8700 International usando Tapatalk
Ma e' l'unica soluzione???
Potrei suggerirti il velcro autoadesivo, qualche striscia ben fissata pulendo accuratamente la lamiera e non si muove piu' nulla (sempre se la superfice della lamiera lo consenta)
In alternativa fai saldare quattro perni M6 sulla lamiera e fissi li l'ampli ma occhio ad isolare il fissaggio.
Joe
Joe
Difficilmente entrano degli ampli sotto il divanetto della brava....io sulla bravo avevo messo i cross passivi, la fusibiliera e il condensatore da un farad, per lungo....se messo vicino alla spalliera non entra neanche il condensatore....
Gli ampli se sono piccoli e bassi entrano, se no, serve il baule....
PS, i cross e la fusibiliera erano fissati con il veltro, il condensatore con viti lato supporto divanetto....cmq poi ho spostato tutto nel baule e sotto il divanetto ho lasciato solo i cross-passivi, puoi fare un semplice doppio-fondo nel baule e non perdi tanto volume di carico.
Joe62 ha scritto:Potrei suggerirti il velcro autoadesivo, qualche striscia ben fissata pulendo accuratamente la lamiera e non si muove piu' nulla (sempre se la superfice della lamiera lo consenta)
Joe
Il velcro lato lamiera come lo fissi? Con la colla al caldo, con il bostik o quant'altro?
niko ha scritto:Difficilmente entrano degli ampli sotto il divanetto della brava....io sulla bravo avevo messo i cross passivi, la fusibiliera e il condensatore da un farad, per lungo....se messo vicino alla spalliera non entra neanche il condensatore....
Ciao Niko. Eppure ho visto diverse volte gli ampli montati sotto il sedile della fiat brava. Io credo che dipendi dalla lunghezza e dallo spessore. Se si chiude l'imbottitura non dovrebbero esserci problemi, certo uno steg masterstroke 3000 non ci va
Ma il serbatoio sta al centro, a destra o a sinistra?Il_lungo ha scritto:Ci vuole coraggio soprattutto lato serbatoio..
L'ho scritto.......orsa99 ha scritto:Joe62 ha scritto:Potrei suggerirti il velcro autoadesivo, qualche striscia ben fissata pulendo accuratamente la lamiera e non si muove piu' nulla (sempre se la superfice della lamiera lo consenta)
Joe
- velcro.jpg (5.64 KiB) Visto 1914 volte
E regge anche il peso degli amplificatori? Azzecca bene sulle lamiere?Joe62 ha scritto:L'ho scritto.......orsa99 ha scritto:Joe62 ha scritto:Potrei suggerirti il velcro autoadesivo, qualche striscia ben fissata pulendo accuratamente la lamiera e non si muove piu' nulla (sempre se la superfice della lamiera lo consenta)
Joe
Il 3m ha un collante molto forte potrebbe essere una buona soluzione
- headhunterz
si si tiene il mio box con il sub,2 pezzi solo lo consiglio.suonohificar ha scritto:Il 3m ha un collante molto forte potrebbe essere una buona soluzione
Concordo sulla soluzione del velcro é più che sufficiente per quello che ti occorre
