batteria fam 120 Ah
delonix
batteria fam 120 Ah
Messaggio da delonix »
Ciao a tutti,ho appena montato una batteria fam 120 ah sulla mia grande punto.
Ho un impianto SQ ma ho installati 5 finali quindi assorbimento ne ho abbastanza.
Volevo sapere se l'alternatore ce la fa bene a ricaricare una 120 ah o se ogni tanto la dovrò mettere in carica con c tek.grazie
razgriz
Re: batteria fam 120 Ah
Messaggio da razgriz »
Caricarla col cteck di sicuro male non gli fa, per vedere l'assorbimento effettivo dell'impianto prova con una pinza amperometrica presso un installatore o elettrauto così vedi se l'alternatore può dormire sonni tranquilli ;)
Picco
Messaggio da Picco »
che batteria è? se è una supernova (quindi AGM) il ctek ti serve per forza, quelle batterie devono essere caricate a tensioni più alte delle normali batterie, con l'alternatore non le carichi mai al 100%...
davide_chinelli
L'alternatore
farcela ce la fa. Il discorso è in quanto tempo però: se fai poca
strada o molti avviamenti, con una batteria più grande rischi di
scaricarla in poco tempo.
Io di serie monto una 74Ah. Prima che facevo 60km (30 andata, 30
ritorno) non avevo problemi. Ora che ne faccio 3 + 3, per sicurezza, un
sabato notte al mese la "rinfresco" con il caricabatterie.
Le agm poi (non so se la tua la è) sono ancora più delicate: una carica
con il ctek o similari periodica la farei comunque a prescindere dal
chilometraggio che fai.
Spero di esserti stato utile, postando la mia poca esperienza... :)
Picco ha scritto:che batteria è? se è una supernova (quindi AGM) il ctek ti serve per forza, quelle batterie devono essere caricate a tensioni più alte delle normali batterie, con l'alternatore non le carichi mai al 100%...
Concordo....
:yes:
THE STAGE
Messaggio da THE STAGE »
Confermo.... :)
Sorgente:. Clarion HX-D2
Drivers:. Ls 29 Neo + AD m50
Amply:. Genesis Dual Mono
delonix
Grazie ragazzi...effettivamente la car la uso poco quindi via di Gtek.
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
ci sono anche altri marchi vedi ;)
Link
Messaggio da Link »
Anche io ho una Fam Supernova da 80 ah.
Proprio l'altro ieri, ho dato una bella caricata con ctek mxs 10. La tensione è risalita sui 13.9-14 volt, a macchina accesa :)
Imposta su AGM.
CaR iN cOnTiNuO WiP
