Toyota Yaris D4D
- BLACK BRABUS
Toyota Yaris D4D
Buonasera a tutti , dato che ho ricevuto una richiesta di acquisto per la mia Smart , e stavo già meditando da tempo a una futura auto da prendere , pensavo appunto ad una Yaris 1.4 diesel penultima serie , possibilmente 3 porte , anno 2006 > 2008 , budget 6/8000 € , riuscite a darmi qualche informazioni che riguardino il solo aspetto tecnico/meccanico ed eventuali difetti o cose su cui stare attento per una buona valutazione ??? Grazie . Andrea
Re: Toyota Yaris D4D
Posso dirti che in casa Toyota, dalla yaris prima serie, hanno fatto di questa auto un vero muletto che macina km in città, una mia amica possiede la serie che stai vagliando te, ma versione benzina, personalmente ho visto una buona diffusione della d4d e nonostante non la conosco di fama molto bene, posso affermare che almeno dalle mie parti queste auto hanno visto raramente le officine se non per ordinaria manutenzione
Un neo queste auto ce l'hanno, fortunatamente si rompono molto raramente, ma quando si rompono i tempi di attesa ricambi sono piuttosto lunghi
Concordo con raz, mediamente molto affidabile come motore e concordo anche sui tempi per ricambi importanti..costosi tra l'altro per sentito dire..ho due amici con questo motore e mai un problema grosso, che di questi tempi é una manna
Inviato dal mio Motorola 8700 International usando Tapatalk
- headhunterz
Mulo si il diesel 1.4
Confermo il d4d va alla grande.....bei motori...
Sorgente:. Clarion HX-D2
Drivers:. Ls 29 Neo + AD m50
Amply:. Genesis Dual Mono
- BLACK BRABUS
Bene , ed a livello kilometraggio invece ??? Ne ho trovate un paio , sul budget di cui dispongo , di 110000 km , non dovrebbero essere un problema per questo tipo di motore , ma comunque proprio pochi non sono !!!
È lo stesso motore della mia corolla!! (A parte il cambio automatico)
Mai avuto un problema. Gran motore (170K Km e ne farà altrettanti..... Spero)
110000 km è ancora nuovo
- headhunterz
se sono veritieri non me ne preoccuperei, la manutenzione tipo distribuzione è statra fatta?
- BLACK BRABUS
Andrò a vederla giovedì o venerdì vi tengo aggiornati il potenziale acquirente comunque deve ancora vederla , magari non gli piace e salta tutto
Ha la catena non la cinghia.... La distribuzione va oltre i 200000 Kmheadhunterz ha scritto:se sono veritieri non me ne preoccuperei, la manutenzione tipo distribuzione è statra fatta?
- BLACK BRABUS
Alessio , tu che questo motore lo conosci meglio , a livello prestazioni , consumi , eventuale mappatura , come si comporta ???
Non si puo dire che sia un mostro di potenza (90 cv son quel che sono), da 0 a 100 supera i 10 tranquillamenteBLACK BRABUS ha scritto:Alessio , tu che questo motore lo conosci meglio , a livello prestazioni , consumi , eventuale mappatura , come si comporta ???
Consumi: ora che ho quasi 170K Km sta sui 20 se non esageri con il piedino altrimenti 17-18 senza problemi (circuito misto).
Da tener di conto che in 8 anni ho cambiato solo l'alternatore (a 165000 Km).
Dovetti sostituire il cambio dopo 70000 Km (in garanzia ovviamente) ma sapevo benissimo di andare in contro a quel problema ancor prima di comprarla
Un difetto di fabbrica di "poco conto"
Potevi scegliere di andare tu a fartelo cambiare o aspettare che si bloccasse.
Ho poi saputo che resta in garanzia anche dopo 8 anni .
Per la mappatura ho trovato questo commento in un forum :
Giusto per conoscenza lo stesso motore (ovviamente rivisto) é stato montato sulla nuova Auris....Innanzitutto dubito che la Corolla 3 volumi verrà importata anche in Italia, perchè andrebbe incontro ad un sicuro insuccesso, nonostante non sia una brutta auto. Inoltre per quanto ne so, dall'anno prossimo è in arrivo (finalmente) il motore diesel 1.600 di origine BMW, che porrà fine ad una mancanza che dura da anni, anche se il piccolo 1.4 D-4D è eccezionale,ma, 90 CV sono ormai pochi per auto che pesano circa 1.300 kg, ed è per questo motivo che io ho fatto rimappare la centralina, per avere una decina di CV in più, e finalmente delle prestazioni ottime, sia come elasticità (quindi ripresa) che come scatto, velocità di punta, e, non ultimo, un consumo ancora più basso (a velocità costante). Poi, tutto è possibile, oppure quel motore 1.4D verrà venduto su determinati Paesi, ma, qui ormai è osoleto per quella classe di auto.
- BLACK BRABUS
Sempre meglio ! Poi , discorso non da sottovalutare vista la nostra passione , per la configurazione del suo abitacolo , LS 155 litrato e posizionato il più in alto possibile e Vifa XT 25 pare siano la morte sua ! Ha un cruscotto e i pannelli che si prestano bene ad un 2 vie ben installato !!!
Occhio alle plastiche, il tuo modello non so, ma quella che é uscita subito dopo (2007 c/a) la provai e mi dette l'impressione di vibrare ovunqueBLACK BRABUS ha scritto:Sempre meglio ! Poi , discorso non da sottovalutare vista la nostra passione , per la configurazione del suo abitacolo , LS 155 litrato e posizionato il più in alto possibile e Vifa XT 25 pare siano la morte sua ! Ha un cruscotto e i pannelli che si prestano bene ad un 2 vie ben installato !!!
Insonorizza pesante!!
- headhunterz
alessio,credimi conta in questi casi il cambio d'olio cè gente che la fà anche molto primaAlessio Giomi ha scritto:Ha la catena non la cinghia.... La distribuzione va oltre i 200000 Kmheadhunterz ha scritto:se sono veritieri non me ne preoccuperei, la manutenzione tipo distribuzione è statra fatta?
purtroppo alcuni trattano le auto veramente con i piedi
per la mappatura non ci sono problemi..conta come del resto il "mappatore".
Basta ogni 20000 Km?headhunterz ha scritto:alessio,credimi conta in questi casi il cambio d'olio cè gente che la fà anche molto primaAlessio Giomi ha scritto:Ha la catena non la cinghia.... La distribuzione va oltre i 200000 Kmheadhunterz ha scritto:se sono veritieri non me ne preoccuperei, la manutenzione tipo distribuzione è statra fatta?
Mai saltato un tagliando nemmno dopo la fine della garanzia
- headhunterz
Che olio usi?come li fai?
Che vuoi dire?headhunterz ha scritto:Che olio usi?come li fai?
porto la macchina all officina autorizzata Toyota (mai fatto un tagliando in una di altro marchio) e loro fanno i controlli di routine.
Non so che olio mi mettono, ormai mi fido
Per i primi 5 anni era obbligatorio fare i tagliandi ogni 15000 Km per non invalidare la garanzia.... in seguito ho tenuto il passo dei 20000.
Il cambio della catena (non cinghia..... bada bene) mi hanno detto che si fa intorno ai 200000......... anche oltre
- headhunterz
cè olio e olio giustamente..
anche io ho la catena,ma tutto sta al cambio dell'olio vedi e tu dici perchè??
Perchè l'olio con tanti km l'olio perde le caratteristiche ecc ecc e non lubrifica bene e che succede?che il tendi catena è lubrificato dall 'olio e l'olio non lubrificandolo bene crea il danno
Per questo chiedevo dei kilometraggi dell'olio, non per altro si fanno anche più dei 200.000 km che dici ma "cambiando" l'olio tutto qui
- BLACK BRABUS
Quindi mi pare che in generale sia un auto che , salvo il caso sfortunato che può capitare con qualsiasi auto , non soffre di particolari problemi o rotture " congenite" ?!?!?? La prossima settimana il potenziale compratore rientra e vedrà la Smart , vedremo
A livello impianto invece , la pensate come me o avete altre idee ???
