"bump" su uscita sub
luca
Messaggio da luca »
Ciao ragazzi, ho un problema con la sorgente di un mio amico (pioneer deh-6400)... all'accensione, al cambio di una stazione radio o di qualsiasi impostazione che riguarda l'audio (HPF, LPF, guadagno sub ecc..) fa un "bump"... questo accade solo sull'uscita sub, ho provato ad invertire gli RCA con quelli del fronte, a cambiare ampli e subwoofer ma il problema rimane lo stesso... questo è successo dopo che un altro amico ha per sbaglio invertito il + con la massa dell'ampli (facendo saltare i fusibili)... cosa potrebbe essere secondo voi?
grazie in anticipo,
Luca
Re: "bump" su uscita sub
luca ha scritto:...... cosa potrebbe essere secondo voi?
ca
Io posso dare un parere prossima settimana che mi arriva la sfera di cristallo.
Per adesso suppongo che sarebbe meglio provare un'altro ampli per capire se ha qualcosa lui, in genere questi sono difetti di quando salta la massa dei pre della sorgente.....con tutti gli amici che mettono mano all'impianto si troverà un'altro ampli da provare.... X_X
luca
Messaggio da luca »
ahahahahaha aspetto allora XD
Ho già provato un'altro ampli, e lo fa lo stesso.. anche io avevo pensato alle masse dei pre della sorgente...
ma poi mi chiedo come si fa ad invertire la massa con il positivo -.-
luca ha scritto:ahahahahaha aspetto allora XD
Controlla anche il cavo rca, non si sa mai si sia dissaldato qualcosa....e dato che hai provato un'altro ampli e lo fa, sarà saltata la massa dei pre della Pioneer, si sa che le fanno un po delicate....
Se in garanzia non dire niente dell'ampli che te la riparano.....se fuori garanzia, anche un tecnico generico la può riparare con poca spesa. :)
luca
Messaggio da luca »
gli RCA li ho sostituiti già... farò portare la sorgente a riparare mi sa XD
grazie niko, gentilissimo :)
wifi
Messaggio da wifi »
Gia mi e capitato varie volte, se non sono gli rca e la sorgente che ha qualcosa sulla pre.
Torna a “Sorgenti”
