AMPLI ADEGUATO
- a.baratella
AMPLI ADEGUATO
Ciao a tutti.
ancora una volta a scroccare le vs. dritte tecniche..
sono stordito dalla varietà di configurazioni e potenze degli ampli, cosi vorrei conoscere il vostro parere.
devo amplificare un Kit 2 vie Focal PS165 e un sub Focal PV27 V2 . il budget si aggira sui 500€
ad esempio un Audison LRX 4.5 in configurazione 3 canali è sufficiente??
grazie!
Andrea
grazie!
Andrea
Re: AMPLI ADEGUATO
il 27V2 è doppia bobina da 4ohm... quindi o 8ohm in serie, o 2ohm in parallelo...
a 2ohm, lrx 4.5 a ponte 2ohm non è stabile, e ad 8ohm la potenza è poca, imho...
- djbert88
Re: AMPLI ADEGUATO
Che sorgente hai?
Che musica ascolti?
Che musica ascolti?
- a.baratella
Re: AMPLI ADEGUATO
in effetti..Darios ha scritto:il 27V2 è doppia bobina da 4ohm... quindi o 8ohm in serie, o 2ohm in parallelo...
che proponi?
- a.baratella
Re: AMPLI ADEGUATO
Ciao!djbert88 ha scritto:Che sorgente hai?
Che musica ascolti?
ho un JVC KD-R901
ascolto dal rock al jezz pochissima musica disco
- djbert88
Re: AMPLI ADEGUATO
Mi pare abbia 3 uscite RCA con tanto di crossover, o sbaglio?
In tal caso un 5 canali ti consentirebbe di farti fare una taratura da qualcuno bravo sfruttando i crossover della sorgente ed eliminando il crossover del kit.
- a.baratella
Re: AMPLI ADEGUATO
si si esatto!djbert88 ha scritto:Mi pare abbia 3 uscite RCA con tanto di crossover, o sbaglio?
un 5 canali suggerisci..
io avrei dalle mie parti un ragazzo che vende un LRX 5.1k.
è troppo per il mio kit 2 vie??
grazie
- djbert88
Re: AMPLI ADEGUATO
Di sicuro non ti mancherà la potenza
So che è un buon amplificatore: non l'ho mai ascoltato personalmente ma se ripassa Pietro dovrebbe confermare.
Mi pare che lui li conosca bene gli LRx di Audison.
Se il prezzo è buono potrebbe essere un'ottima scelta, anche in vista di upgrade futuri.
- a.baratella
Re: AMPLI ADEGUATO
unico mio dubbio è che il mio kit è un 80w RMS e 160w di piccodjbert88 ha scritto:Di sicuro non ti mancherà la potenza
l'LRX mi darebbe 2 x 60w sui tw e 2 x 170w sui mwoofer
può funzionare??
grazie
- Pietro PDP
Re: AMPLI ADEGUATO
A funzionare funziona, onestamente a me piace più il 4 canali del 5 canali di queste serie, ma comunque non è affatto male come soluzione, un unico ampli e fai tutto, ascoltati più volte, sono prodotti onestissimi e facili da installare, per la potenza sul wf vai tranquillo non rompi nulla, è la distorsione che rompe gli altoparlanti non un po' di potenza in più ...
Pietro
Re: AMPLI ADEGUATO
basta abbassare il gain...anche secondo me fai meglio a prendere il 5.1 (se ci rientri col budget)...considera che quel kit ha un'efficenza molto alta e suona forte gia con pochi watt. L'ampli e' grintoso, asciutto, ha una timbrica equilibrata su tutta la gamma ed e' molto versatile, pensa che i due canali da 50w sono in classe a, i due dei woofer in ab e quello del sub in classe d... davvero un bel prodottoa.baratella ha scritto: unico mio dubbio è che il mio kit è un 80w RMS e 160w di picco
può funzionare??
grazie
- a.baratella
Re: AMPLI ADEGUATO
Grazie ragazzi di essere intervenuti in diversi.
quindi il 5.1 potrebbe essere una soluzione definitiva.
solo 3 cose allora,
il prezzo di 400€ è buono per un usato??
quante serie esistono di LRX 5.1k?? e come si riconoscono se ce ne sono diverse??
cosa e come controllare di un ampli quando lo si acquista usato??
grazie ancora per la vs. disponibilità!
solo 3 cose allora,
Re: AMPLI ADEGUATO
Nuovo, di listino pieno, costa 980€...
400€, se tenuto bene, mi sembra un prezzo adeguato...
- Pietro PDP
Re: AMPLI ADEGUATO
lo vendono anche a 500 e 600 €, a 400 € direi che è un affare se tenuto bene, dovrebbe essere un' unica versione di colore nero, per quanto riguarda l' usato devi vedere solo se funziona, non sono ampli che di solito vengono smanettati ...
Ultima modifica di Pietro PDP il 22 gen 2014, 11:08, modificato 1 volta in totale.
Pietro
Re: AMPLI ADEGUATO
Sicuro?Darios ha scritto:il 27V2 è doppia bobina da 4ohm... quindi o 8ohm in serie, o 2ohm in parallelo...
Hai provato?
Re: AMPLI ADEGUATO
Propongo un tutorial che spieghi il rapporto tra potenza erogata dagli amplificatori e quella sopportata dagli altoparlanti, passando dalla distorsione e via dicendo, da mettere sul topic degli ampli e su quello degli ap.a.baratella ha scritto:unico mio dubbio è che il mio kit è un 80w RMS e 160w di picco
può funzionare??
grazie
Ormai sono SEMPRE le solite menate, almeno di fronte alla SOLITA domanda si clicca il link e buonanotte.
Re: AMPLI ADEGUATO
No, sinceramente non l'ho provato...Marsur ha scritto:Sicuro?Darios ha scritto:il 27V2 è doppia bobina da 4ohm... quindi o 8ohm in serie, o 2ohm in parallelo...
Hai provato?
Ma visto, che ancora lo deve comprare, perchè rischiare ?!
e se poi non basta ?!
Re: AMPLI ADEGUATO
Se fosse un JLAudio FORSE qualche fisima sarebbe comprensibile..
Ma poi, se non basta, a fare cosa? Baccano?
Sarà anche vero che dentro siamo tutti un po' tamarri, ma quella del sub è una storia che a me sembra ripetersi:
-esclusivamente sub a due bobine
-esclusivamente a 2 ohm
-esclusivamente ampli potente
Boh, fate vobis..
Boh, fate vobis..
Re: AMPLI ADEGUATO
Boh, ma no...Marsur ha scritto:Se fosse un JLAudio FORSE qualche fisima sarebbe comprensibile..
Boh, fate vobis..
In questo caso, lui già lo ha il doppia bobina...
neanche a me piace l' idea del 2ohm, e preferirei 8ohm...
semplicemente mi sembrava piccolo l' amply lrx 4.5... per pilotarlo ad 8ohm... un 4.1k è più adeguato...
Se poi gli bastano 150w x 1 ad 8ohm, alzo le mani...
ma spesso la gente cerca anche pressione, e quei 150w in più che gli può immettere, gli farebbero comodo... imho...
Re: AMPLI ADEGUATO
Già..Darios ha scritto:ma spesso la gente cerca anche pressione,
