Misurare i livelli
Misurare i livelli
Salve a tutti,visto che sto intraprendendo la strada delle misure,volevo chiedevi con quale software misurate i livelli degli altoparlanti e i vari passaggi,vorrei capirci un po' !grazie per la disponibilità ,un saluto a tutti voi...
Giuseppe
Giuseppe
Re: Misurare i livelli
Spiegati meglio cosa vuoi fare
Dunque,quando cominci a tarare un impianto la prima cosa che devi fare,sono misurare i ritardi e i livelli(DB)degli altoparlanti.suonohificar ha scritto:Spiegati meglio cosa vuoi fare
Mi chiedevo come fare,nel senso ho bisogno di un fonometro o basta un mic tipo ECM 8000 con relativa scheda audio e software?
Quale software?Va bene anche true rta?Per esempio,quando misuri la risposta in frequenza in auto dei tw per esempio,oltre alla risposta puoi leggere anche il livello(che non sara' veritiero)ma basta per farti capire se uno suona più forte dell'altro, di consequenza posso fidarmi di quel "metro"per tarare?
Illustratemi please!Thank you
Per regolare i livelli dei singoli AP al punto di ascolto , va bene anche una RTA : il mic e la catena di premp dovrebbe essere più calibrata possibile , se no devi tenere conto dei limiti del tuo banco di misura (che generalmente è oltre i 10Khz) . Abbi sempre l'accortezza di misurare ad un livello medio-basso per non saturare la curva RTA (60-70db) . Il problema non saranno i livelli ma saranno gli incroci
Per i tempi di volo : devi usare ARTA con l'ottima guida postata da Marinilli in questa sezione
Difatti,io adopero quel sistema che dici tu,però a conti fatti per avere una scena corretta(per i tw)mi trovavo con il tw di sx con 1.5 db in meno del dx!
Eh beh certo...di che ti meravigli ?
No....non mi meraviglio di nulla,volevo solo delle conferme,siccome si parla che i livelli degli altoparlanti devono essere uguali,non mi trovavo con la scena che tirava leggermente a sx.....ma se invece non necessariamente devono essere uguali il discorso cambia!
Piccolo "OT" cosa ne pensi della risposta?chiuso "OT" grazie
Beh...come ti accennavo...la RTA non è che sia una gran misura per valutare una risposta di un componente : ma se consideriamo che il banco di misura non ci mette del suo e che fosse una risposta sulla quale ragionare , direi che il taglio è un pelo alto (ad occhio sarà 5Khz) e andrebbe abbassato , dovresti inoltre compensare quel picco attorno ai 10Khz , rendere insomma la curva più dolcemente calante verso le alte....
Un esempio in allegato : nel tuo caso ovviamente confronta solo la parte dedicata al tweeter
peppesud ha scritto:No....non mi meraviglio di nulla,volevo solo delle conferme,siccome si parla che i livelli degli altoparlanti devono essere uguali,non mi trovavo con la scena che tirava leggermente a sx.....ma se invece non necessariamente devono essere uguali il discorso cambia!
i livelli degli altoparlanti devono essere uguali rispetto a te (punto di ascolto) e non rispetto al dsp...
è giusto che il sx sia più basso, ce l' hai più vicino...
Sul discorso della cresta sui 10khz si abbassa con l'eq....invece per quanto riguarda il taglio verso i 5 khz e' quello che io ho impostato...in un 3 vie non è alto secondo me,poi tutto dipende dal medio!suonohificar ha scritto:Beh...come ti accennavo...la RTA non è che sia una gran misura per valutare una risposta di un componente : ma se consideriamo che il banco di misura non ci mette del suo e che fosse una risposta sulla quale ragionare , direi che il taglio è un pelo alto (ad occhio sarà 5Khz) e andrebbe abbassato , dovresti inoltre compensare quel picco attorno ai 10Khz , rendere insomma la curva più dolcemente calante verso le alte....
Considera che quella è la risposta del solo tw senza eq,poi ovviamente c'è da aggiustare
Quello che volevo dire io è.....se il tw di sinistra arriva a 80 db(numero a caso)e quello di destra anche,per avere una scena corretta quello di sx lo devo abbassare di 1 o 2 DB!Darios ha scritto:peppesud ha scritto:No....non mi meraviglio di nulla,volevo solo delle conferme,siccome si parla che i livelli degli altoparlanti devono essere uguali,non mi trovavo con la scena che tirava leggermente a sx.....ma se invece non necessariamente devono essere uguali il discorso cambia!
Si quello di sx si deve abbassare...peppesud ha scritto:Quello che volevo dire io è.....se il tw di sinistra arriva a 80 db(numero a caso)e quello di destra anche,per avere una scena corretta quello di sx lo devo abbassare di 1 o 2 DB!Darios ha scritto:peppesud ha scritto:No....non mi meraviglio di nulla,volevo solo delle conferme,siccome si parla che i livelli degli altoparlanti devono essere uguali,non mi trovavo con la scena che tirava leggermente a sx.....ma se invece non necessariamente devono essere uguali il discorso cambia!
Con gain e livelli uguali, per ambedue i lati, non puoi avere 80db a sx e 80db a dx, tranne se hai messo il microfono al centro dei 2 sedili...
Ma siccome il punto di ascolto e decentrato, con gain e livelli uguali, mettendo il microfono nel poggiatesta guidatore, avrai 80db a sx e 78db a dx,
quindi è giusto abbassare di -2 il sx...
Ci siamo capiti ?!
Ok!tutto chiaro!......no! Non mi sono spiegato!
Se il mic è posizionato nel sedile guidatore mi trovo ad avere 78 DB a SX e 80 DB a destra per avere la scena centrata!OK!?
Credi di si (che sbagli) ,
cosi' dovresti avere l' immagine ballerina verso dx...
ma 78 e 80db, li hai su tutta la gamma del tw, o può darsi che sia solo in alcune frequenze, tipo qualche picco/riflessione ?!
Ho allegato un immagine.....ma le riflessioni ci sono sicuramente come anche i picchi vedi 10 khz....Darios ha scritto:Credi di si (che sbagli) ,
