desmopassat
Re: desmopassat
Ciao Raf
grazie per essere tornato con i tuoi lavori, fa sempre piacere rivederti all'opera......
Cosa ti ha fatto passare ad HSS per quanto riguarda gli altoparlanti ?
Joe
Joe
Re: desmopassat
Ecco , io non le avevo mai viste quindi posta perbenedesmoraf68 ha scritto:Hai ragione Ale le metto solo per chi non l'ha mai viste. Ahahahahaha ...altre foto
Ottimi lavori comunque , bravo Raf
- desmoraf68
Re: desmopassat
Grazie ad entrambi, Joe la scelta parte dal fatto che volevo ritornare al passivo (lo so sono un nostalgico ahahah), quindi ho scelto gli HSS sia perché sono ottimi componenti, sia perché mi piace la loro timbrica,e non per ultimo posso avere dei consigli dal suo produttore.
Re: desmopassat
Grande Raffaele!chi non muore si risente...spero a maggio da perry di rivederti !vedro' di tenerti d'occhiodesmoraf68 ha scritto:Grazie ad entrambi, Joe la scelta parte dal fatto che volevo ritornare al passivo (lo so sono un nostalgico ahahah), quindi ho scelto gli HSS sia perché sono ottimi componenti, sia perché mi piace la loro timbrica,e non per ultimo posso avere dei consigli dal suo produttore.
sound as it should be
- desmoraf68
Re: desmopassat
Se riesco Tommy a finirla in tempo, vengo ... visto che è da tanto (e se non ho altri impegni) che voglio andarci.
Intanto altre foto
Intanto altre foto
- desmoraf68
Re: desmopassat
Le sorgenti
- Fianco Sx con Nakamichi Mb100 ed Mf 51
- P1020047.JPG (88.31 KiB) Visto 944 volte
- desmoraf68
Re: desmopassat
Modifica alla Mb100
Re: desmopassat
posso darti un consiglio?sicuramente l'hai gia' fatto,almeno mi pare di intravvedere ma per sicurezza te lo dico:se riesci evita di mettere insieme le carcasse esterne dei due sinto,io le isolerei,son mie fissazioni ma magari potrebbero portare dei disturbi.La modifica cos'e'? digitale elettrico?
- desmoraf68
Re: desmopassat
Certo i consigli sono sempre ben accetti,ma se vedi bene sono già isolati con anelli in teflon tra le viti, la modifica è molto semplice essendo già dotata di uscita coassiale (con un cavaccio) li abbiamo sostituiti con trafilatto in argento e con un RCA da pannello della Shark.
Qui si vede meglio
Qui si vede meglio
- desmoraf68
Re: desmopassat
Scusa in questa si vede meglio
Re: desmopassat
Ciao Raffaele bentornato!!!!desmoraf68 ha scritto:Certo i consigli sono sempre ben accetti,ma se vedi bene sono già isolati con anelli in teflon tra le viti, la modifica è molto semplice essendo già dotata di uscita coassiale (con un cavaccio) li abbiamo sostituiti con trafilatto in argento e con un RCA da pannello della Shark.
Qui si vede meglio
Fammi capire da questa foto avete ricavato 2 uscite digitali coassiali (elettriche) dall'unica uscita digitale del MB 100? E a valle collegherete quindi 2 convertitori? Resto collegato......
Ciao, Enrico.
- desmoraf68
Re: desmopassat
Ciao Enrico,grazie del bentornato.
Le uscite sono due perchè una va al processore l'altra al Mf-51,quì si vede meglio.
- desmoraf68
Re: desmopassat
L'impianto è così composto:
Sorgente: Nakamichi Mb100 e Mf-51
Processore: Helix DSP
Amplificazione: sul Tw ADS Power Plate 80 e sul Sub e Wf Orion HCCA 150R (poi dopo aver fatto il passivo sarà tutto pilotato dall'Orion)
Altoparlanti:
Tw: HSS Hneo1T
Wf: HSS HW65
Sub: HSS HSW10-4
Cavi:
segnale: trafilati in argento
potenza: SharkWire
segnale digitale: SharkWire e VdH
Altoparlanti:
Tw: HSS Hneo1T
Wf: HSS HW65
Sub: HSS HSW10-4
Cavi:
potenza: SharkWire
Re: desmopassat
Ciao Raffaele.....come sempre grandi lavori!Continua cosi'.....
- desmoraf68
Re: desmopassat
Grazie Beppe ...troppo buono!
Re: desmopassat
Aspetta, mi son perso qualcosa .......
ma non eri con gli Hypex ?
Joe
Joe
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: desmopassat
Con gli hypex non era Kilian (kappagi), sempre con la passat?
O mi sono perso quacosa anche io, per strada????
Re: desmopassat
No Davide, forse sono io che ho perso la memoriadavide_chinelli ha scritto:Con gli hypex non era Kilian (kappagi), sempre con la passat?
Re: desmopassat
Scusa Raffaele ma non ho capito perchè la seconda uscita digitale entra nel Mf-51........P.S. Dovresti cambiare la data sulle foto....desmoraf68 ha scritto:Ciao Enrico,grazie del bentornato.
Re: desmopassat
Personalmente rivedrei quello sdoppio sulla linea digitale con cui a mio avviso hai una forte perdita qualitativa. Il segnale digitale ha un protocollo di trasferimento molto stringente e in quel modo sballi le impedenze!
