Utilizzare un interruttore sul cavo di alimentazione?
Ultima modifica di Xenshirov il 9 giu 2016, 18:22, modificato 1 volta in totale.
Re: R: Utilizzare un interruttore sul cavo di alimentazione?
Il tuo ampli si accende tramite rem.. E quello dovrebbe accendersi con la radio
Re: Utilizzare un interruttore sul cavo di alimentazione?
Penso che lui si riferisce al fatto che gli ampli anche da spenti assorbono corrente, quindi vuole interrompere questo assorbimento credo.
subwoofer Seas L26Roy
Ultima modifica di Xenshirov il 9 giu 2016, 18:23, modificato 1 volta in totale.
Potresti a questo punto interrompere gli ingressi high level...da li l'amperaggio è irrisorio...
Potresti optare per un interruttore sui 4 fili o ad un sistema con dei relè...
Prova ad esempio se staccando i positivi degli altoparlanti si spegne...
Penso che sull'ampli hai settato l'accensione tramite il segnale audio e non tramite Remote, almeno mi sembra ci sia questa opzione.
Quell'interruttore a 30A si cola quasi sicuramente
Mario ho cercato il manuale ma non trovo nulla a proposito...quella funziona la ha il bitone ( e si cambia tramite pin) ma l'srx quando spegni la radio dovrebbe spegnersi....
Metti un interruttore sui fili ap che vanno all'ampli...oppure un qualcosina fatto con dei relè....
Scusa...sono comunque simili...e il pulsante non lo ha lo stesso
Ultima modifica di Xenshirov il 9 giu 2016, 18:24, modificato 1 volta in totale.
Una cosa carina si potrebbe fare con 4 relè (non è ortodosso ma meglio di nulla) prova a staccare i singoli cavi (non tutto il connettore) e vedere se si spegne...meno cavi devi staccare meno vie hai da interrompere.
Sono dei comuni relè...prova se staccando solo i positivi si spegne...
Ultima modifica di Xenshirov il 9 giu 2016, 18:25, modificato 1 volta in totale.
http://www.ebay.it/itm/Isolatore-Rele-D ... 35d0e3021b
io opterei per qualcosa di simile......ti porti un interruttore dove vuoi e con quello azioni il relè
