VIBRAZIONE SPORTELLI
- a.baratella
Ciao Ragazzi,
ho trattato in modo leggero gli sportelli della mia VW Polo del 2005 in questo modo
lamiera esterna: ricoperta totalmente con fogli di bitume adesivo
lamiera interna: niente
pannello: ricoperto totalmente con poliuretano ad alta densita adesivo (spessore 5mm)
sono abbastanza soddisfatto del lavoro ma una cosa non sono riuscito a risolverla..
le vibrazioni provenienti delle sicure degli sportelli..........
sapete darmi qualche dritta al riguardo??
grazie!
Andrea
grazie!
Andrea
Re: VIBRAZIONE SPORTELLI
Ha scritto che provengono dalle sicure negli sportelliIl_lungo ha scritto:Da dove arrivano ste vibrazioni??
Inviato dal mio Motorola 8700 International usando Tapatalk
Prova a mettere del neoprene adesivo nei punti dove pensi arrivi la vibrazione
Scusa ma sicure per me non vuol dire niente.. Serratura? Cerniere?razgriz ha scritto:Ha scritto che provengono dalle sicure negli sportelliIl_lungo ha scritto:Da dove arrivano ste vibrazioni??
Il_lungo ha scritto:Scusa ma sicure per me non vuol dire niente.. Serratura? Cerniere?razgriz ha scritto:Ha scritto che provengono dalle sicure negli sportelliIl_lungo ha scritto:Da dove arrivano ste vibrazioni??
la sicura in uno sportello è quel dispositivo a peretta o a maniglia sulla cartella dello sportello che serve a bloccare gli sportelli dall'interno. Non mi risulta che le cerniere degli sportelli abbiano le SICURE
- a.baratella
Ciao ragazzi,
sono piu specifico, a vibrare è l'astina di acciaio al quale è avvitato il tappino della sicura (il pirulino che si alza e abbassa)
il fatto è quello è un elemento mobile quindi difficile non farlo vibrare..
il neopreme crea troppo attrito e fa sforzare tutto il meccanismo serratura..
Allora bisognerebbe cercare una spugna resistente all'acqua, che sarebbe più morbida del neoprene
