ARTA : Somma tubo reflex+campo vicino
Qualcuno sa come caspita fare la somma (complessa) di due misure con ARTA?
Re: ARTA : Somma tubo reflex+campo vicino
Nessuno?
Non l'ho mai fatto, anche perché è facilissimo cannare il tutto....ci sono delle distanze prestabilite a cui fare le due misure(che non ricordo) che c'entrano anche con il D dell'altoparlante, poi so che c'e una funzione specifica di Arta per fare la somma delle due misure....di più nun so....
E cmq in gamma bassa/ultrabassa le prime riflessioni le becchi subito, e conviene sempre poi confrontare in tutto con la simulazione, tanto vale per me che non ho molto tempo, affidarmi direttamente al simulato.
Aspe, io sopra intendevo la somma dell'emissione dell'altoparlante+ emissione del reflex. O sono risposte che non riguardano il reflex ?
Si si , quella della immagine è un campo vicino e apporto del condotto (vedi è scrtitto sotto al grafico) da sommare : tuttavia , una volta conosciuto il modo puoi sommare quello che ti pare , era cmq una domanda generale non del caso specifico
Come caspita si fa?
Come caspita si fa?
Ci deve essere qualcosa sul manuale di Arta, ha uma funzione apposta....suonohificar ha scritto:Si si , quella della immagine è un campo vicino e apporto del condotto (vedi è scrtitto sotto al grafico) da sommare : tuttavia , una volta conosciuto il modo puoi sommare quello che ti pare , era cmq una domanda generale non del caso specifico
Come caspita si fa?
Manda un pm a Danyx....
PS, cmq l'emissione del reflex mi sembra troppo alta, per questo si devono rispettare anche delle formule per la distanza del microfono, per avere la giusta sensibilità, poi c'e il fatto dell'emissione in controfase del condotto....e qui i calcoli li dovrebbe fare Arta, forse...
L'emissione si adatta sempre con ARTA , ma non mi impora in questa fase....e invece la somma complessa , appunto come dici compresi della fase , che non riesco a fare.....
