"Nuova" sorgente 7949JG
Ciao a Tutti,
Ho trovato in vendita una Alpine 7949JG che potrei prendere per sostituire il CRA 1656 SP che attualmente pilota il 624s.
Cosa ne pensate, ne vale la pena?
Io ne ho sentito parlare molto bene a livello di PRE, ed inoltre il fatto che sia VINTAGE mi piace un sacco!
Potrei sfruttare l'uscita ottica del mio 624s?
Grazie mille a Tutti
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Re: "Nuova" sorgente 7949JG
Essendo Japan il sinto non funziona da noi.
Ma se lo colleghi in ottico, DOVE però, che te ne frega di come suona il pre.....
Grazie mille, quindi se ho capito bene, la 7949 ha solo un'uscita ottica, il caricatore 624 lo posso collegare alla sorgente solo con AI-NET?
Considerando anche il discorso del sinto, quasi quasi vado su qualcosa di più moderno, si trovano anche alcune 9815 e 9855 a buoni prezzi.
Considerando che adesso come crox attivo uso un CALCELL CPX 103, passando alla 9815 potrei eliminarlo avendo la possibilità di gestire i tagli internamente.
A livello di qualità, secondo voi, meglio una 7949 o 9855 più il CPX 103 o solo la 9815?
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Se sono 2 uscite ottiche hai poco da fare.....o utilizzi un processore con ingressi ottici o niente.
Il Calcell è un 2vie + sub???? Non lo conosco bene, come marchio si.
La 9855 e la 9815 in pratica hanno lo stesso X-over interno che puoi utilizzare per un 2vie secco + sub oppure per un 3vie con medioalta in passivo come incrocio medio-tweeter.
A livello qualità aggiungerei la 9835 poi a chi piace la 35 a chi la 55, sono pareri soggettivi.
I collegamenti sarebbero tutti in analogico con collegamento Ai-net tra sorgente e Cd Changer.
Il Calcell è un 2 vie + SUB, la medioalta la taglierò in passivo (fino ad oggi era un 2 vie, adesso sto provando un MACROM i 2.40 in biwiring), quindi tutte le 9815/35/55 andrebbero bene, e se ho ben capito anche come qualità si equivalgono.
Quello che mi domando è se ho dei vantaggi in termini di qualità eliminando dalla catena il CALCELL...ok bisognerebbe provare...
L'unica alternativa per usufrire dell'uscita ottica sarebbe un processore esterno, tipo PXA 701, corregetemi se sbaglio.
Grazie mille
Grazie mille
SUB in arrivo
SUB in arrivo
La CDA7939R ha un'ottima meccanica.
Se la stessa versione è stata implementata sulla 49 io andrei direttamente nel DSP via ottico.
A quel punto la meccanica assume un ruolo determinante, che rimane ambiguo nel caso si tratti di sorgente usata.
Il problema rimane il tuner.
Ho trovato anche una 9852RR dalle mie parti praticamente nuova, ma è un modello che conosco molto poco.
E' a livello delle varie 9853/9855/9835 di cui si parlava in precedenza?
Grazie mille
Grazie mille
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Contrordine, mi sono accorto che la 9852 non ha il crox interno
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Io arrivo fino alla 7939R, dopodichè lascio la parola agli altri.
- Pietro PDP
Se vuoi sorgenti complete di tutto, 9813-9815-9833-9835-9853-9855-9887-7998 e la 7878, sono tutte 4 volt tranne la 9853 che è 2 volt, ma suona molto bene lo stesso ...
Pietro
Grazie mille
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Leggendo un po i manuali e anche vecchi post del forum, ho scoperto che le varie 9853/55 9835/33 e 9815/13 hanno il taglio passa alto in modalità 3 vie con limite inferiore a 1Khz, mentre ad esempio la 7878 parte da 20Hz anche per il passa alto .
Ho letto che la 9855 ha la possibilità da menu di togliere il blocco a 1Khz, mi domandavo se anche gli altri modelli (mi interessa sopratutto la 9853) hanno questa possibilità di sblocco o nel caso, dove posso cercare questa informazione (sul manuale non è menzionato)
Grazie mille a tutti
Mi rispondo da solo: da altri forum ho appreso che la possibilità di sblocco interessa tutte le 9855/53, 9835/33, non le 9815/13.
Se qualcuno vuole aggiungere dettagli di altri modelli ALPINE per completezza...
SUB in arrivo
SUB in arrivo
- Pietro PDP
Purtroppo posso solo andare a memoria sperando che non mi inganni, per il problema del blocco a 1000 hz è come dici ...
Pietro
Il set-up del crossover in origine è a 1000hz come hi-pass.
Però se vai nel sotto menù c'è un'impostazione da modificare per i tweeter limiter e poi ti fà scendere fino a 20hz
