Coerenza timbrica Precision Power PC2400.2 e Celestra VA
Ciao amici miei!
Pensavo di prendere il PP in oggetto e di spingerci il mio W6 visto che in futuro passerò al 3 vie.
Tenendo conto che sul FA ho i VA potrebbero esserci problemi di coerenza timbrica, di velocità o altro fra i finali?
Re: Coerenza timbrica Precision Power PC2400.2 e Celestra VA
Mah, io sinceramente non ho mai preso in considerazione un problema di coerenza timbrica fra il sub e il fronte. Se l'ampli controlla a dovere il sub e suona bene su quest'ultimo, non so come si faccia a trovare dei problemi di coerenza timbrica fino ai 60/70 hz con il resto dell'impianto
Poi lo configureresti a 8 ohm il sub immagino dato che il PC non è stabile a 2 ohm in mono... sicuro che sia "sufficiente"?
- djbert88
Beh, parlando di velocità, se non si stanno dietro a vicenda il tutto apparirà slegato....
Se poi ci metti che un finale suona morbido e l'altro è abbastanza roccioso, la differenza si fa ancora più marcata.
Bisognerebbe anche considerare l'accoppiamento con gli altoparlanti.
Se hai un sub morbido ed un woofer legnoso, mettere un finale più tendente al morbido sul woofer e uno più roccioso sul sub potrebbe bilanciare il tutto.
Fare il contrario potrebbe aumentare il distacco tra i due componenti rendendo il tutto poco amalgamato.
Almeno, io la penso cosi'.
Ma son sicuro che queste sono due delle sole variabili esistenti.
Per farvi un esempio, un amico (membro dell'ex "forse defunto" ACS) ha avuto in prestito l'XTR200 e sul sub montava un DLS A6 se non erro.
Ha preferito staccare il sub e perdere qualcosina in basso piuttosto che lasciarlo perchè proprio non legavano.
Il DLS non stava al passo con la velocità dell'Orion e la bassa si impastava.
E questa persona non è proprio sorda
Quello che dici bert è giusto, che è quello che avevo premesso nella mia replica, ma la domanda è sulla timbrica
Quoto anch'io ciò che ha detto bert.
L'unica sarebbe provare se piace, ma come ha detto sergio, meglio se in stereo.
C'era una volta un TC300.....che fine ha fatto?
Il mio dubbio sussiste perché in base all'esperienza avuta con il TC300 (avevo una taratura di buon livello e non 2 tagli impostati per rodare gli AP) che rimaneva in certi passaggi indietro e slegato rispetto al resto (i va sono dei finali molto veloci, precisi e neutri) ho paura che lo stesso pb mi si verifichi con questo finale.
Il mio dubbio e' questo, anche perché so che la cosa migliore sarebbe prendere un altro VA per il sub, ma in questo momento nn posso! Avevo adocchiato questo finale anche in passato e volevo sapere le vostre opinioni.
Anche suggerimenti per altri finali dalle dimensioni abbastanza compatte sarebbero gradite, motivate magari da impressioni personali di ascolto!
- djbert88
Chiedo scusa allora, pensavo fosse più generica la cosasergiob ha scritto:Quello che dici bert è giusto, che è quello che avevo premesso nella mia replica, ma la domanda è sulla timbrica
Forse ho sbagliato ad essere troppo perentorio sul titolo!djbert88 ha scritto:Chiedo scusa allora, pensavo fosse più generica la cosa
Veramente il mio W6 e' un doppia bobina da 6 ohm e quindi le alternative sono o 3 o 12 ohm. Dici che ci potrebbero essere problemi con questo finale?sergiob ha scritto:....Poi lo configureresti a 8 ohm il sub immagino dato che il PC non è stabile a 2 ohm in mono... sicuro che sia "sufficiente"?
Se posso dire la mia... il problema "velocità" tra subwoofer e mediobasso anteriore... esiste, e non è irrilevante come problematica.
Non parlerei di coerenza timbrica, quello no, sotto i 60/70hz in auto, parlare di timbrica dell'amplificatore, mi sembra veramente "ostico"....
Quanto a velocità invece... beh oltre all'amplificatore, di certo conta anche il trasduttore, ci sono subwoofer più semplici da pilotare del W6.... W6 che di certo (da prove fatte, sul 13W6 avrò provato almeno 4-5 amplificazioni differenti) risente moltissimo del amply a monte.
Non ricordo Simone, che diametro hai? 10", 12", 13"?
E' un 10" Giulio!
e allora dai!!! sei avvantaggiato non pocoNyocs ha scritto:E' un 10" Giulio!
Sarebbe da guardare la Re del sub io non mi fderei a scendere sotto i 3 ohm reali con quell'ampli, non ho avuto il pc2400 ma il pc2150, l'alternativa collegarlo in stereo, cosa che personalmente non mi è mai piaciuta. Sinceramente, visto il resto del tuo impianto, se vuoi rimanere sugli old con le OO cercherei uno di quelli rossiNyocs ha scritto:Veramente il mio W6 e' un doppia bobina da 6 ohm e quindi le alternative sono o 3 o 12 ohm. Dici che ci potrebbero essere problemi con questo finale?sergiob ha scritto:....Poi lo configureresti a 8 ohm il sub immagino dato che il PC non è stabile a 2 ohm in mono... sicuro che sia "sufficiente"?
Orion HCCA250?sergiob ha scritto:... Sinceramente, visto il resto del tuo impianto, se vuoi rimanere sugli old con le OO cercherei uno di quelli rossi
Lo avevo scartato solo per le dimensioni...
3 ohm teorici sono comodamente sopra 4ohm reali. Non avrai problemi.
C'è l'impedenza del box di mezzo. L'amplificatore non darà problemi.
Si lo so!Kristo ha scritto:e allora dai!!! sei avvantaggiato non pocoNyocs ha scritto:E' un 10" Giulio!
Il fatto è che ora la mediobassa e l'ultrabassa mi piacciono davvero molto: il sub è veloce, preciso ed articolatissimo (c'è il VA250 ora).
Ho solo paura di perdere queste caratteristiche cambiando finale, anche se il Precision Power in questione dovrebbe andare bene.
- djbert88
Ma il PPI lo hai già?
Purtroppo io non ho nessun esemplare piccolino da farti provare altrimenti te lo avrei mandato per una prova, cosi' non rischi di prendere qualcosa che non ti piace.
Un mio amico ha un PC2600.2 ma è completamente modificato, quindi la prova servirebbe a poco-
Mandarti il PC21400.2 mi pare inutile dato che ha tutt'altro comportamento, e probabilmente dovresti rimuovere i sedili posteriori solo per farcelo entrare per una prova
Però se può servirti a capire un pò il comportamente dei PowerClass non c'è problema
il VA.... è il VANyocs ha scritto:
Si lo so!
non ho idea su un sub del confronto diretto con il PP, ma quel Celestra, beh... non credo sia così facilmente "sostituibile"
Vincenzo, cosa ne penseresti per Simone di uno Zapco z300?
Ottimo fattore di smorzamento e quindi velocità assicurata e si trova intorno ai 300€.
- djbert88
Lo Z300C2 è un altro ottimo finale in basso.nacami ha scritto:Vincenzo, cosa ne penseresti per Simone di uno Zapco z300?
Personalmente, se potessi mettercelo, opterei per lo Z600C2 al posto del 300.
Decisamente migliore sotto ogni parametro, almeno da quello che ho ascoltato io.
Resta il fatto che il 300 è pur sempre un altro gioiellino in basso
