Filtri passivi in serie
Chi sa qualcosa in più su come simularli e di che parametri bisogna tener conto?
Ne vale la pena imbarcarsi ?
- image003.jpg (16.89 KiB) Visto 1187 volte
Re: Filtri passivi in serie
Si, con Afw puoi simularli nelle celle di equalizzazione.....veramente puoi sbizzarrirti e simulare schemi non previsti su Afw, come anche il passabanda incrociato.....se a esempio usi un 12-12-db metti prima i componenti in serie e poi quelli in parallelo, come anche questi cross usi le celle per inserire i componenti, e sui componenti che non ti servino metti valori nulli.....a esempio sulla cella usi il condensatore e non ti serve la bobina, sulla RI dell'induttanza metti 99999 sulla resistenza se non ti serve metti 9999999 un po macchinoso ma si riesce bene....
I cross in serie....a si ho provato a simularli, ma appena cambi qualcosa cambi tutto....e non mi sono documentato più di tanto.
Ultima modifica di niko il 13 gen 2014, 0:33, modificato 2 volte in totale.
Per provare a usare le celle di equalizzazione per fare i cross, puoi prendere a esempio un cross che già hai fatto, lo simuli e poi riporti i valori sulle celle e cancelli le celle tradizionali...se annulli bene i valori che non ti servono, la simulazione risulta identica a come se la fai nelle celle tradizionali che hai annullato....
Ps, per mettere i componenti in parallelo è la stessa cosa, usi la rlc/serie e annulli i componenti che non ti servono, a esempio su una bob che non ti serve metti 0,00001
Aspe, adesso che ricordo.....forse che già nella finestra delle celle del cross puoi scegliere parallelo o serie.....cmq io li avevo simulati con afw-pro.
Ne vale la pena imbarcarcisi ?
Non saprei, ma con i cross tradizionali si può fare di tutto....suonohificar ha scritto:Ne vale la pena imbarcarcisi ?
E poi se c'erano vantaggi evidenti, si sarebbero usati di più.
me li fece roberto sulla saxo con i B&G della medioalta... va tenuto conto in maniera ESTREMA dell'impedenza dei componenti che si vanno a filtrare. sul file che postai sui crossover passivi con gli articoli di malese c'è un capitolo DEDICATO all'argomento...
Thanks , certo devi veramente conoscere bene il comportamento dei componenti..
Ma secondo te il risultato , poteva essere migliore di un passivo più comune in parallelo?
decisamente... ma la difficoltà realizzativa SALE DI BRUTTO e dato che il filtro risente pesantemente del modulo dei driver rischi ad esempio se si brucia o si scollega un wf di fottere anche il wf dato che il taglio cambia repentinamente.suonohificar ha scritto:Thanks , certo devi veramente conoscere bene il comportamento dei componenti..
