Importanza qualità condensatore cella Notch
Ciao a tutti , ogni tanto devo chiedere io qualcoa a voi :)
Volevo sapere che importanza dare alla qualità del condensatore utilizzato per una cella Notch
Re: Importanza qualità condensatore cella Notch
Non ho fatto prove specifiche....ma secondo me, un MKP di fascia economica di Audincap è sufficiente, anche per un progetto di medioalto livello.
drews
Messaggio da drews »
È in serie al segnale quindi vale come un qualsiasi altro cap in serie al segnale
Ma è bypassato da R e I
drews ha scritto:È in serie al segnale quindi vale come un qualsiasi altro cap in serie al segnale
Era quello che non volevo sentire X3
drews
Re: R: Importanza qualità condensatore cella Notch
No! In alta frequenza a comandare è il condensatore che ha la resistenza più bassa! Per cui tutto passa per lui. Come in bassa frequenza a comandare è la bobina
drews ha scritto:No! In alta frequenza a comandare è il condensatore che ha la resistenza più bassa! Per cui tutto passa per lui. Come in bassa frequenza a comandare è la bobina
Si può dire che come nel caso del wf discusso ieri con la cella rlc centrata piu in alto del taglio, il cond è poco influente(la qualità)....
Invece una rlc su un tw che interviene più in alto del passalto, qui è più importante.....però la cosa secondo me è sempre relativa, una volta provai una cella rlc centrata sui 10-khz e veramente non è che si sentiva poi tanto il cond economico.....anzi propio non si sentiva.... ^^
drews
se la metti in questi termini allora il discorso vale per qualsiasi componente utilizzato nel filtro.
Si sentono le differenze tra vari tipi di componenti? per alcuni si, per altri no.
Se invece parliamo di importanza dal punto di vista circuitale, vale il discorso fatto prima.
Per quanto riguarda il crox discusso ieri, dipende dal Q della cella. I componenti all'interno della cella non si comportano da interruttori on-off, ma entrano in maniera via via piu decisa in azione.
Veramente per senso logico stavo concordando con te, se per logica il cond interviene o comanda in alta frequenza....in una rlc centrata più alta del passabasso ha poca importanza la qualità del cond....
Sul tw, concordando sempre con te, il cond sulla rlc conta di più....
Ultima modifica di niko il 12 gen 2014, 23:27, modificato 1 volta in totale.
Siamo in 3 , vuol dire che è una certezza! :arr:
drews
Veramente per senso logico stavo concordando con te, se per logica il cond interviene o comanda in alta frequenza....una rlc centrata più alta del passabasso ha poca importanza la qualità del cond....
Sul tw, co.concordando sempre con te, il cond sulla rlc conta di più....
ho sbagliato a quotare, mi riferivo solo all'esempio della rlc sui 10k e sul fatto che non si sentiva il condensatore economico.
Andrea
Andrea
[/quote]
Più che altro era una battuta, a malapena sento i 10-khz..... XD
Io sono a 8Khz T_T
danyx
Messaggio da danyx »
Allora sono ottimi i full range x voi
ma optare per una LRC serie (in parallelo al segnale)???
li la qualità dei componenti influisce ZERO...
meno componenti in serie si usano e CQE meglio è...
Ma non sono due cose un pelo diverse ?
si... ma va specificato dove lo usi...
io solitamente se possibile uso quelli serie... meno roba c'è sul segnale meglio è
