Come collegare amplificatore solo alle 4 casse auto
Ciao!, Mi servirebbero delle info su come collegare l'amplificatore alle sole 4 casse laterali dell'auto io ho questo amplificatore: http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/20/boqs.jpg
Ha otto morsetti x collegare le casse.essendo inesperto su questo ambito. volevo sapere i cavi collegati sul ampli. arrivano collegati dove? sul connettore iso la parte dedicata solo alle casse?
e cosi facendo non sono più collegate all'autoradio?
Poi con rca dell'autoradio si collaga all'ampli.? Come auto radio ho un JVC R400 doppio din Ha solo un uscita RCA o casse posteriori o sub.
Il sub non mi anteressa ce un modo x collegare le 4 casse?
Ecco autoradio:
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x60 ... 1/eouf.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x60 ... 0/h7vl.png
Amplificatore:
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x60 ... 5/3gfb.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x60 ... 1/cv5w.jpg
Ecco autoradio:
Amplificatore:
Re: Come collegare amplificatore solo alle 4 casse auto
Infatti le casse o le colleghi all'autoradio o all'amplificatore, cmq quell'amplificatore non è che molto meglio dell'amplificatore integrato nell'autoradio....anzi secondo me, non vale la pena istallarlo....
Per l'ampli, prima di tutto devi tirare un cavo di alimentazione diretto dalla batteria sino all'amplificatore, questo cavo deve essere protetto da un fusibile messo vicino alla batteria.
Poi devi tirare un cavo di segnale dai pre dell'autoradio all'ampli, e poi devi tirare i cavi altoparlanti dall'ampli al connettore iso dietro all'autoradio....se non hai abbastanza manualità, conviene rivolgersi a un istallatore o anche a un elettrauto.
Cmq, conveniva prendere prima le casse anteriori migliori e poi un ampli migliore dell'auna....e ci vuole poco....
Grazie,Io ho questo ampli. x lasciarlo li.Proverei a montarlo poi se fa cagare! lo tolgo e lascio tutto normale.
Io ho sempre avuto autoradio originale e ho cambiato le casse. con delle hertz anteriori 200w posteriori con twitter 160w
poi ho sostituito l'autoradio con il jvc.ho questo ampli. e vorrei montarlo tanto nn voglio far tremare la terra con sub e casse ma sentire un pò alto lo stereo ma con un suono pulito!!.
Io vorrei solo sapere, ho un usciata rca dietro allo stereo che mi dice sub/ o posteriore.
Se collego quel rca all'ampli. poi da ampli, tiro i cavi delle 4 casse fino all'iso delle casse e colle i cavi solo all'iso casse. e quindi l'iso rimane scollegato dallo stereo e collegato direttamente alle casse no?
Il segnale audio passa dal RCA?
jericho ha scritto:Grazie,Io ho questo ampli. x lasciarlo li.Proverei a montarlo poi se fa cagare! lo tolgo e lascio tutto normale.
Dunque... Premesso quello che ti ha detto Niko.... Aggiungo che con quell'ampli non avrai suono PULITO, forse piú alto...... Ma a parte questo
Devi: (ripeto anche quello di NIKO):
Tirare cavo di alimentazione da batteria a AMPLI.
Mettere fusibile vicino alla batteria (sul cavo precedente ovviamente)
Tirare un cavo di massa da ampli al telaio.
Tirare cavo remote da sorgente a ampli (sennò non si accende)
Tirare una coppia di RCA da sorgente ad ampli
Tirare 2 coppie di cavi da ampli agli altoparlanti.
Non é un lavoro impossibile, ma nemmeno un lavoro da niente.....
Pensaci bene
Esatto, dal connettore iso togli le uscite dell'autoradio e metti le uscite dell'ampli, dall'rca posteriore dell'autoradio vai all'ampli, l'ampli lo setti con una entrata stereo rca e uscite 2-stereo, ant e post.....
Cmq tranquillo che se metti un'ampli migliore non significa fare casino.....questo Auna, bene che vada ha la stessa qualità delle uscite dell'utoradio, cmq ormai c'è l'ha e lo provi, se non ti dovesse soddisfare, un ampli migliore anche da 100-120euro serve per sentirsi bene, no per fare casino e far tremare tutto.
Da quello che sto intuendo stai usando quello che ti trovi del tipo "ce l'ho lì, allora lo uso" e va benissimo, però occorre che tu esegua quei passaggi che ti ha scritto Alessio (e anche niko) per installare il tutto... Poi, spero per te, sia un inizio di questa stupenda passione.
Se hai bisogno di guide su come fare determinate cose chiedicele pure!
Ps. non hai un amico con un impianto audio? magari ti può dare una mano di persona, o almeno puoi vedere come funziona la catena Batteria---Autoradio--Amplificatore(anche lui collegato alla batteria per l'alimentazione e all'autoradio per ricevere il segnale d'accensione)--Altoparlanti.
Grazie Ragazzi!. Usando i vostri consigli monto il tutto nn so bene quando appana ho una giornata libera senza troppi impegni.Mi mancano ancora i cavi x il collegamento che penso di acquistare in questa settimana!.Una volta montato vi faccio sapere se e andato tutto bene.
Forse poi avro bisogna di qualche info sul settaggio del.ambli.!!
Cmq vi ringrazio molto x la disponibilità!
Mi raccomando con la sezione dei caci, specie alimentazione e massa.jericho ha scritto:Grazie Ragazzi!. Usando i vostri consigli monto il tutto nn so bene quando appana ho una giornata libera senza troppi impegni.Mi mancano ancora i cavi x il collegamento che penso di acquistare in questa settimana!.Una volta montato vi faccio sapere se e andato tutto bene.
Io sotto i 22mmq (4AWG) non scenderei.
Sei a posto anche per un eventuale upgrade.
qualcuno mi puó spiegare come collegare i cavi che partono dal´ampli al´attacco ISO? per amplificare il kit 2 vie anteriore. grazie.
Dall'attacco iso all'ampli non devi attaccare nulla....lean ha scritto:qualcuno mi puó spiegare come collegare i cavi che partono dal´ampli al´attacco ISO? per amplificare il kit 2 vie anteriore. grazie.
L'attacco ISO porta il segnale dall'autoradio agli altoparlanti.....
All'ampli devi portarci una coppia di rca (ma provenienti dall'autoradio)
Che autoradio e che ampli hai?
Inoltre se l'ampli accetta ingraessi di alto livello cambia ancora.....
Sorgente: kenwood bt45u
Ampli: alpine bbx f1200
Spiego velocemente, tutto gia montato collegato e a posto, mi manca solo ampliciare il kit 2 vie anteriore(coral monza 165) cioe, devo attaccare I cavi negativo e positivo che partono dal'ampli al crossover(si trova dentro la portiera), il problema e che volevo passare i cavi entrando alle porte invece mi sono accorto che il tubo di gomma dove passano i cavi dalla macchina alla portiera nn e un semplice tubo che dentro passano cavi, e uno spinotto, x cui gia due persone mi anno detto di attaccare questi cavi al cavo iso, ecco perche volevo sapere come colegarmi al iso
Seguendo i colori dei cavi, né più né meno.lean ha scritto:Sorgente: kenwood bt45u
Dovresti averceli già segnati nel manuale dell'auto.
Se non li trovi sul manuale, devi accedere all'interno della porta e confrontare i colori tra lì e l'iso.
A colore uguale, corrispondono i due estremi di ogni cingolo cavo.
X i cavi no problem, il discorso sarebbe come attacco i cavi che vengono dal ampli hai cavi del iso? Con dei ruba correte x essempio?
lean ha scritto:X i cavi no problem, il discorso sarebbe come attacco i cavi che vengono dal ampli hai cavi del iso? Con dei ruba correte x essempio?
Mammamia..... Lascia stare quegli aggeggi.....lean ha scritto:X i cavi no problem, il discorso sarebbe come attacco i cavi che vengono dal ampli hai cavi del iso? Con dei ruba correte x essempio?
Fai un lavoro pulito,
Compra un adattatore iso per la tua auto (costa poci euro), lo cannibalizzi e lo attacchi al connettore della tua auto che va agli altoparlanti.
Ovviamente all'adattatore "cannibalizzato" ci attacchi i cavi provenienti dall'amplificatore.
Non so se sono stato chiaro... Non mi son capito ne,meno io
Comunque l'adattatore é tipo questo:
Devi portare i cavi dell'ampli allo spinotto iso dietro il cruscotto, e li colleghi con uno spinotto come in foto di sopra.
Grazie ragazzi, ora si che ho capito come fare, domani mi metto a farlo e poi vedremo che viene fuori, grazie ancora!!!
Io ti ho messo le foto dello spinotto per non rovinare il connettore originale....
Altrimenti puoi comunque tagliare i cavi originali e giuntarli direttamente a quelli che arrivano dall'ampli
Infatti faro a quel modo, taglio direttamente l'originale! Grazie mille alessio!
Eccomi tornato, brutte notizie, nn fa piu nulla!! Allora, tagliato i cavi iso sia + e - delle casse destra e sinistra dalla parte vicino allo spinoto piu largo, cioe nn da la parte dove si attacca alla radio, dall'altra, controllato tutto e mi da errore al collegamento dei difussori, cioe questa volta mi tochera portare la macchina da un esperto.
Il mio unico dubbio e, ho taggliato i cavi dalla parte giusta? Dalla parte dello spinotto che si collega alla macchina diciamo.
