classe A ? proviamoci !
razgriz
Re: classe A ? proviamoci !w
#161
Messaggio da razgriz »
inkaz ha scritto:Nel caso il 2250 mi deluda a 8 ohm potrei provar il 250hcca a 2 ohm oppure tener il pianale così come è' e metter il 2250 sui mw il 90.2 sui tw e il 150.2 in mono per il sub . . . .o addirittura tener tutto così com e' è aggiungere un 45.2 sotto il cruscotto per un 3 vie hss . . . Chissà . . . .intanto vediamo come si comporta !
Dalle prove fatte il 2250 a nemmeno metà Gia' tirava certe botte non indifferenti in auto da un amico. . Ed ha una berlina un tot più lunga della mia . . Quindi mi sa che ci sarà da ridere .. .. :sbav:
Troppo curioso . . .vedrò di usar bene queste feste per portarmi ben avanti con i lavori. . .
per le botte dipende da cosa cerchi.....io da me il pellerossa sul sub lo tengo ad un decimo....proprio una schicchera......e mena come un fabbro.....mi sa che ti conviene partire basso senno la classe a ti diventa un ML :D
inkaz
#162
Messaggio da inkaz »
E ml sia :D
A. Parte gli scherzi . . .sai benissimo cosa cerco , il più e' aver il c.lo di centrar l obbiettivo al primo tentativo . .il pellerossa non saprei proprio dove montarlo hahah al Max il 250 ma nulla più o frego posto al piano di carico, non ho un calabrone come auto io :yes:
razgriz
#163
inkaz ha scritto:E ml sia :D
per il 250 ho gia un pretendente.....aahhhahaha.....la classe a cosi spaziosa :slaugh:
inkaz
#164
Intendi per il mio o per il tuo ?
Si, in effetti per mantenere gli spazi originali dell auto abbiam dovuto faticare parecchio , poi conto che mi dirai " dal vivo" come ti sembra :D dalle foto non si capisce il lavoro fatto secondo me. . .
Prox auto una station hahahah
razgriz
#165
inkaz ha scritto:Intendi per il mio o per il tuo ?
un bel doblò e stai a posto :D
oppure....volvo polar
oldscool68
#166
Messaggio da oldscool68 »
perchè, un ducato no? XD XD XD
va beh che ha il "cassone" grande... ma con quello che ha speso per insonorizzare la classe A... ci insonorizzava decentemente anche un IVECO gran volume XD XD XD
ridere sempre :D
razgriz
#167
oldscool68 ha scritto:perchè, un ducato no? XD XD XD
secondo me...il rimorchio di uno stralis
inkaz
#168
hahha doveva esser cosi' o non poteva esser " inkaz" :yes:
inkaz
#169
piccolo step :yes:
foto 1 (1).JPG (65.59 KiB) Visto 2911 volte
foto 3 (1).JPG (43.26 KiB) Visto 2911 volte
inkaz
#170
Inizia a farsi sentire la piccolina…
#171
Hai completato o ti è rimasto qualcosa da sistemare? :)
Robby
#172
Messaggio da Robby »
inkaz ha scritto:Inizia a farsi sentire la piccolina…
Sentita Mercoledì sera :sbav: ottima sezione SUB e mediobassa :yes: secondo il mio modesto parere c'è da ottimizzare la medio alta ;) ma Stefano sa come intervenire.
Complimenti Stefano
Roberto
Le mie auto:
inkaz
#173
Grazie della critica
Non hai parlato a sproposito , infatti grazie a quel cd che mi hai lasciato ed a quello di un amico dello stesso stampo , ho potuto allargare di più la scena e quindi rendere tutto più simile a come dovrebbe essere su un auto seria :sbav:
Ora le alte freq. sono ancora più dettagliate di prima , devo solo mettermi con calma ad amalgamare il tutto magari giocando un po' di eq qua è la .
Ma nel complesso , sarà fortuna o non so cosa , suona proprio come speravo suonasse, l unica pecca se così vogliamo dire, e' quel sub da tirare ancora più davanti "...ieri ho fatto una prova bastarda"ho allentato le viti che lo serrano al box per intuire se sfiatando cambiava qualcosa o no....in effetti era più davAnti di prima ,ma aveva perso parecchia "pacca" e frenatura , probabile colpa di un volume alle spalle del cavolo . Forse con un reflex fatto bene migliorerei e riuscirei a portarlo ancora più davanti .
Dovresti sentire con uno sweep calante fino ai 20hz cosa non ti tira fuori...
#174
inkaz ha scritto:Grazie della critica
O_O
#175
:yes:
inkaz
#176
Forse ho trovato un box reflex da 55 litri netti con accordo a tromba...li dovrei rendermi conto se con 5_6 litri in più in pneumatica ( tappando il reflex ) si va a migliorare o meno...peccato quell accordo non sia minimamente studIato per il mio jl se no potevo anche provarlo con l accordo ...azz
inkaz
#177
nuovo step........
ho lasciato il box esattamente come era di litraggio , forma ,posizione ma.....
all interno ho aggiunto su ogni lato polvere di marmo e resina e vari materiali a smussare gli angoli giusto che c'ero per evitar risonanze :D o altri effetti strani ...
il risultato ?
le sospensioni ringraziano ma ora il box e' davvero sordo .
a livello sonoro mi sembra un po' piu' deciso e piu facile da metter in mezzo al due vie .
ma dopo tutto sto tempo mi son saltate fuori nuove idee masochiste giusto per non star fermi ... :sbav:
prima o poi l'auto mi si ribellera' e vedro' fumi in giro .....gia' lo so azzz T_T
