Box doppio ground zero
SPLpower94
Messaggio da SPLpower94 »
Ciao a tutti,
finalmente ho costruito il box per doppio 30 Ground Zero, dimensioni (89x44x40) questo è il risultato:
Rispetto al box che avevo prima con un solo sub, questo è accordato leggermente più alto, penso sui 40Hz.
Io vorrei farlo scendere a 35Hz cosa devo fare? Basta allungare la porta?
Grazie in anticipo :)
AUTORADIO: Kenwood kdc-5051u
AMPLIFICATORE: Ground Zero GZTA 2255x
AMPLIFICATORE: Ground Zero GZTA 1.1200dx
SUBWOOFER: Ground Zero GZRW 300x
Re: Box doppio ground zero
Bello pulito ;)
Si esatto , ovviamente se hai fatto tutto bene
Se hai possibilità di misurare l'impedenza a box finito è ancora meglio , così saprei preciso di quanto e se allungare la porta.
Oppure , con i litri netti e dimensioni del tubo attuale , tramite diversi programmi in circolazione , ti trovi l'accordo desiderato.
Se non riesci , dicci i litri netti e dimensioni del tubo attuale (LxHxP) che ne verremo a capo :)
SPLpower94
suonohificar ha scritto:Bello pulito ;)
Allora il box è da 120 litri netti, la porta ha le seguenti misure: 36x10x? x la profondità della porta è difficile spiegarlo, in pratica è profonda 30cm poi c'è il pezzo messo in orizzontale (visibile in foto) ed è lungo 35cm. Stasera metto una foto del box con tutte le misure x capirci meglio
Una bocca 36x10 ha una superficie di 360cm^2 (azz bella grossa) : con 120Litri per un accordo attorno ai 35Hz il condotto devi farlo lungo 57cm .
La lunghezza del condotto va misurata al centro di esso , come ti ho indicato nella foto .
Puoi arrivarci anche con dei calcoli matematici non è difficile , basta togliere 5cm dal lato più lungo o aggiungerne
5 dal lato più corto del condotto , non so se mi sono spiegato , oppure vedi la misura "SL" indicata in un progetto generico JL Audio.
Teoricamente la bocca andrebbe svasata un pò , se riesci è meglio ;)
Ha un altra cosa : l'accordo non è che si sceglie così ad occhio , come mai hai scelto 35Hz?
SPLpower94
Ascolto musica da bassone (lil jon, ecc) allora ho scelto di accordare a 35 hz. Comunque la porta, seguendo la misura "SL", attualmente è di 75cm :D
SPLpower94 ha scritto:Ascolto musica da bassone (lil jon, ecc) allora ho scelto di accordare a 35 hz. Comunque la porta, seguendo la misura "SL", attualmente è di 75cm :D
Azz...così dvoresti accorda attorno ai 31Hz....beh...non male...lascia così semmai accorci dopo :)
Che auto hai?
SPLpower94
Ho una opel corsa D (5 porte)
Teoricamente accordato tra i 28Hz-35Hz dovrebbe suonare bene , ma se non hai possibilità di misurare l'accordo preciso lascia cosi a 31Hz "simulati", vedrai dopo semmai all'ascolto se accorciare o meno il tubo per alzare un pelo l'accordo
SPLpower94
In fin dei conti mi piace anche così com'è tanto suona bene lo stesso :)
Grazie per le risposte
