Nuova sorgente: p88rs, jvc sh1000 o 80prs?
z3d
Re: Nuova sorgente: p88rs, jvc sh1000 o 80prs?
#41
Messaggio da z3d »
Perfetto!
Dato che si parla della p88rs, volevo chiedere se qualcuno ha modificato o fatto modificare la sorgente in modo da portare l'ingresso aux-in sul retro (più semplice) oppure se ha aggiunto un ingresso digitale.
A che fine? Per collegare in maniera fissa un harddisk multimediale (e quindi l'aux-in sul frontalino della p88 è scomodo ed inutilizzabile) pieno di musica in formato senza perdita; utilizzando l'aux-in si ha una doppia conversione (digitale->analogico->digitale), potenzo invece utilizzare un ingresso digitale non si avrebbero riconversioni :)
#42
Ma sulla P88 l'aux è già che esce dal di dietro dell'autoradio, d'avanti sotto il frontalino, c'e solo l'ingresso del microfono per l'autotaratura. Cmq l'aux non è di gran qualità.
z3d
#43
Messaggio da z3d »
Ah ok allora, ottimo pensavo ci fosse solo l'ingresso nel frontalino! :)
Comunque per quanto riguarda le differenze tra p88rs e p88rsII siete certi al 100% che cambi solo il colore?
In altri lidi dicono invece che sulla seconda versione hanno:
-posto rimedio a dei problemi presenti nella 1 versione
-migliorato anche la velocità di lettura e conversione del compact interno e pre
-sistemate le piste massa rca
-rivisto il clock
Fabio555
#44
Messaggio da Fabio555 »
Confermo quello che diceva Niko, la fase si può cambiare singolarmente per ciascun altoparlante.
...secondo me non conviene più comprare la p88, la deh80 è molto più ricca di funzioni e costa nuova poco di più di quanto si trovano le p88 usate. A parte l'estetica che puo piacere o meno per il resto è molto più comoda...per esempio di aux ne ha 2 (una anteriore e una posteriore), ha 2 usb a cui puoi collegare anche hard disk e leggere wav, ha il bluetooth con cui puoi parlare oppure condividere musica da un cellulare
e dovrebbe (dico dovrrebbe perchè non ho mai provato) essere gia compatibile con l'Iphone...
#45
Dalla prova di Acs della p88/2 dicono solo per le piste di massa rinforzate(ma io non mi fiderei e userei le stesse precauzioni di prima) e il colore....la p80 è diversa, ma fra le due. p88 no.
Frank-75
#46
Messaggio da Frank-75 »
Appunto si rompe solo a guardarlo il circuito delle masse
z3d
#47
Messaggio da z3d »
Anche nella rsII però rimane molto delicato no? Cavolo sarebbe interessante capire meglio le differenze, non c'è un tecnico che abbia voglia di passare di qui e schiarirci le idee? :)
#48
z3d ha scritto:Anche nella rsII però rimane molto delicato no? Cavolo sarebbe interessante capire meglio le differenze, non c'è un tecnico che abbia voglia di passare di qui e schiarirci le idee? :)
Ma se sono uguali, il tecnico cosa dovrebbe schiarire ??? :slow:
PS, per le masse....basta che quando fai lavori che riguardano i connettori rca spegni e togli il frontalino dell'autoradio, e non succede niente di particolare. Se togli gli rca con l'autoradio accesa bruci le masse....tutto qui.
z3d
#49
Messaggio da z3d »
Dato che alcune persone mi hanno detto che appunto la rsII è migliorata in diverse cose rispetto alla prima versione, l'intervento di un tecnico che queste sorgente le ha ascoltate, aperte e testate sarebbe molto interessante, no?
Altra domanda: si possono fare dei profili diversi di taratura con queste sorgenti?
E un'altra cosa, utilizzando l'eq si percepisce un peggioramento sensibile del suono?
#50
Guarda se un tecnico scrive che apparte le masse le due p88 sono diverse, porta della.documentazione e io anche se non l'ho mai fatto sono disposto a aprire la mia p88 grigia prima versione per verificare queste differenze.....al contrario se nessuno porta documenti/foto, non hai capito che sono leggende metropolitane ??? :huh:
maddave
#51
Messaggio da maddave »
io lo avuta per molto tempo la p88 prima serie mai un guasto,forse sta tutto a trattarla bene...cmq gli ho preferito la vecchia alpine 9833 e la trovo anche più facile nell'utilizzo
saluti dave
impianto: alpine 9833 kit due vie carpower zapco z150s2
z3d
#52
Messaggio da z3d »
Affidabile quindi, bene bene!
Cavolo io sono ancora in cerca, ho trovato diverse p88 rsII ma vogliono sui 250-300euro, mi sembra veramente tanto dati i 5-6anni di utilizzo..soprattutto che con 290-300 si prende la nuova 80prs!
Sono normali questi prezzi??
maddave
#53
ho venduto la mia p88rs a 200euro in ottime condizioni e compreso di imballo ecc,se vuoi un'altro consiglio puoi guardare anche le alpine 9833-9855-9853 o anche la vecchia 9813-9815,anche se sono datate io le ho trovate robuste
saluti dave
z3d
#54
Messaggio da z3d »
Cavolo allora hanno ancora un prezzo piuttosto alto.. :(
Io pensavo di cavarmela con 150euro per la prima serie e 200euro per la seconda serie, a patto che fossero in ottime condizioni!
maddave
#55
pero lo venduta a 200 compreso di spedizione diversi anni fà
saluti dave
#56
maddave ha scritto:pero lo venduta a 200 compreso di spedizione diversi anni fà
Vabbè, il prezzo lo fà la domanda e l'offerta....la mia p88-Prima versione(grigia) la devo mettere nel mercatino, ma non la dò per meno di 200-euro, chi la vuole la prende, se no me la tengo.... :)
maddave
#57
certo,se il prodotto è in ottime condizioni perche no?cmq dal gusto personale cercherei altro tipo una alpine 9833 che si trova anche a 150euro,un'ottima sorgente
saluti dave
z3d
#58
Messaggio da z3d »
Le alpine vecchie purtroppo non mi piacciono particolarmente, preferisco di gran lunga lo stile pioneer p88.
Comunque niko se decidi di vendere la tua batti un colpo, che io sono ancora in cerca :)
z3d
#59
Messaggio da z3d »
Ho bisogno di un paio di informazioni ragazzi.
La RSII ha i tasti che si illuminano di colori diversi o rimangono bianchi come (se non ho capito male) la prima versione?
Avrei bisogno di una foto del retro dell'autoradio perchè vorrei vedere com'è fatta, qualcuno ha voglia di postarla?
Grazie mille :)
maddave
#60
saluti dave
Torna a “Sorgenti”
