impianto opel astra gtc
gigispl
Messaggio da gigispl »
salve ragazzi posto le foto del mio ultimo impianto su questa vettura (ne ha avuti 4 diversi per lo più fronte da urlo)
sorgente Pioneer deh 80 prs, ho avuto 2 pioneer, 2 alpine (9855r e 117ri) con questa mi trovo piuttosto bene.
Cavi rca passati al centro vettura, lontano da cavi e altro, tutti dentro calza anti taglio singolarmente, e fissati al telaio con nastro americano i cavi sono 3, di cui 2 audison connct(sub e woofer) belking gold pure av semibilanciato per i tw, i cavi ap 2x1,5 per tw e medi e 2x2,5 sono ciare ofc.
cavo positivo 50mmq sp audio flex rosso, massa saldatrice 70mmq, tutto dentro guaina termorestringente da punta a punta
Insonorizzazione portiere con fogli di dynamat e diverse passate di brax
Creazione montanti che ospiterà un hl70 v cone e un focal tnk
Sportello, interamente rifatto,con woofer integrato res fvh 210, blindata con stucco e fibre di vetro resina peso otre i 20 kg, da rivestire con ecopelle
I wooferetti res fvh210, ormai vintage xd, li presi da un amico per poco più di 40 euro
e in fine il subwoofer phoneix gold xenon x12d4
pannello dx foderato con pelle effetto carbonio 3m.
bisogna solo prendere le dovute elettroniche, e fare una struttura pulita nel baule, mantenendo la ruota di scorta che non ho mai avuto con me a causa delle 4 batterie che avevo.
Ultima modifica di gigispl il 14 gen 2014, 21:08, modificato 1 volta in totale.
Work in progress impianto astra gtc
Re: impianto opel astra gtc
Molto belle le strutture che hai creato. :yes:
Un paio di buoni ampli e sei ok.
gigispl
si già ho preso un helix hxa mk2 per i tw e medi, mi manca l'ampli per i woofer che vorrei prendere un autoteck sx4160 in doppio mono...per il sub se lo trovo un hcca 250...
gigispl
ragazzi per il sub ho trovato un genesis profile sub..550 watt rms a 2 ohm, quindi sfrutterei a pieno il mio sub cosa ne pensate? ricordo mi serve per accompagnamento.
gigispl ha scritto:si già ho preso un helix hxa mk2 per i tw e medi, mi manca l'ampli per i woofer che vorrei prendere un autoteck sx4160 in doppio mono...per il sub se lo trovo un hcca 250...
Non ho avuto modo di provare/ascoltare un Autoteck... al di là della qualità, il doppio mono a me non piace come idea... :hmm:
gigispl ha scritto:ragazzi per il sub ho trovato un genesis profile sub..550 watt rms a 2 ohm, quindi sfrutterei a pieno il mio sub cosa ne pensate? ricordo mi serve per accompagnamento.
La serie Profile non l' ho provata... non saprei, potrebbe essere una soluzione adeguata...
Non so cosa intendi quando dici sfruttare a pieno.
Un sub si sfrutta anche con metà di quei watt.
gigispl
dici che perdè in qualità e controllo in doppio mono?
gigispl
scusa, come al solito mi sono espresso male XD, volevo dire nel contesto di musicalità e controllo del cono, non vorrei ritrovarmi con 6-800 watt rms e poi il cono fà quello che vuole lui, mi basterebbero anche 3-400 watt al massimo, ma con controllo e qualità. basta solo trovare almeno lo spero la giusta elettronica.
gigispl
io ho appena venduto il mio profile four, che sulla medio bassa proprio non andava, forse perchè solo 50 watt rms, ma ho avuto ampli di 50 watt che in mediobassa andavano bene, sul profile sub, non lho mai visto ne provato
Direi di si... in doppio mono 4ohm, è come se lo utilizzassi in stereo a 2ohm, tutti e 4 i canali...
gigispl
Ho capito allora rimarrò nel cercare un 2 canali solo per gli fvh
gigispl
Per i woofer sono quasi deciso per un rockford fos gate punch 301s
Ultima modifica di gigispl il 13 gen 2014, 11:22, modificato 1 volta in totale.
Il_lungo
Messaggio da Il_lungo »
Non é male ma quello va bene solo a mezzogiorno, la sera come faresti?
Inviato dal mio Motorola 8700 International usando Tapatalk
gigispl
Non ho capito xd
Il_lungo
Ahah si che hai capita, hai editato il post XD
gigispl
ahahahahah, lunch, e il cell che non sa scrivere :hahahah:
gigispl
oggi ho finito il pannello dx, foderato con pelle effetto carbonio 3m, presa in un negozio a 35 euro mt/q. ho sudato 8 camicie, perchè ho dovuto sagomare tutto lo sportello, unica cosa il negoziante non aveva il bostik 99, e mi ha dato un sosia, in alcuni punti, si sono formate delle piccole bolle, la colla era troppo densa, non mi dava neppure il tempo di spalmarla, ma tutto sommato, non è un lavoro da professionista, ma mi accontento.
marco1013
Messaggio da marco1013 »
Foto?
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
gigispl
ciao, lho publicata al inizio topic, l'ho aggiunta oggi
