modifica chassis precision power pc2350
Re: modifica chassis precision power pc2350
pergo ha scritto:Non fatevi troppe pare :)
Come disse il comandante del Titanic ai sottufficiali mentre ordinava "a tutta forza"... :D
Comunque il finale è suo e se scalda così poco...come non detto.
Ultima modifica di Marsur il 14 lug 2012, 20:24, modificato 1 volta in totale.
djbert88
Messaggio da djbert88 »
Grazie di averla postata da parte mia :D
pergo
Messaggio da pergo »
de nada Vincè, l'ho trovata nel mio profilo ed è l'unica dell'amplificatore completo.
@Marsur: la parte sotto non dissipa una cippa ed è pensata per non dissipare una cippa. Il suo ruolo, oltre al fattore estetico, è quello di premere i finali al telaio principale. (li preme ma non li raffredda in quanto preme la parte non dissipante del finale stesso).
La cover è però fondamentale perchè se i finali non vengono premuti, l'amplificatore si danneggia.
Per questo chi la sostituisce con il plexyglass, poi fa la modifica con le barre in alluminio.
pergo ha scritto:de nada Vincè, l'ho trovata nel mio profilo ed è l'unica dell'amplificatore completo.
Non mi hai capito pergo, io mi riferivo al fatto che la parte dissipante (telaio, non coperchio di fondo) è capovolta, e questo per le leggi fisiche dovrebbe far maggiormente soffrire gli elementi attivi termicamente.
Io per barre in alluminio intendevo al posto del telaio se questo mal si presta alla ventilazione forzata.
Comunque se il finale scalda davvero così poco spero che il problema non si ponga, quella sul Titanic era una battuta. :)
pergo
il problema di montare un amplificatore sottosopra è noto per qualsiasi elettronica di potenza perchè solitamente solo una parte è altamente dissipante mentre l'altra, la base, è liscia.
Quindi si, bisogna stare attenti e lasciare qualche centimetro di aria indipendentemente dal fatto che sia originale o modificato.
pergo ha scritto:Vincenzo, ho trovato solo questa:
Ho guardato la foto, con questa sono almeno tre le versioni che ho visto del PC2350, ma questa monta le saponette?
pergo
quello è un PC2600.2 pesantemente modificato.
pergo ha scritto:quello è un PC2600.2 pesantemente modificato.
Ohi, chiedo scusa per l'errore.
Ma le saponette sono di serie no?
pergo
cosa intendi per saponette?
I finali in package MT200?
No, non sono originali.
Originali monta MJL21193 e complementare.
pergo ha scritto:cosa intendi per saponette?
Intendevo Sanken, forse proprio MT200.
Pensavo fosse contenitore esclusivo del marchio.
MJL invece ha stesso contenitore?
pergo
si sono Sanken.
Gli originali sono in package TO264
pergo ha scritto:si sono Sanken.
Capito.
Ma i dispositivi finali di questo ampli erano quattro per canale anche da originale?
Per quale potenza di targa in stereo 4 ohm?
pergo
si, sempre 4 per canale.
La potenza non è cambiata, od almeno non in maniera apprezzabile. Come giusto che sia.
pergo ha scritto:si, sempre 4 per canale.
A dire il vero l'ho chiesto perchè dalla sigla del modello avevo incautamente pensato ad un 1200W di targa in stereo 4 ohm e, capirai, con quattro semiconduttori per canale.. :slaugh:
Poi ho guardato un po' in giro e trovati i dati del costruttore posso dire "adesso ci siamo" :hahahah:
Era abbastanza scontato ma, non sapendo..
Comunque, grazie.
pergo
io mi riferivo sempre al 2600.2 che è un 150x2
pergo ha scritto:io mi riferivo sempre al 2600.2 che è un 150x2
Si, infatti, ma leggendo 2600.2 ho pensato a un dato di targa di 600Wx2..
E il numero di relativi semiconduttori finali mi ha impensierito. :)
Ho pensato ad un'ennesima sorpresa, in verità piuttosto eccezionale, ma tant'è..
R: modifica chassis precision power pc2350
Ho trovato le foto del pc modificato!!
Ci butto dentro anche quella del mio ex doppiofondo.
max700
Messaggio da max700 »
jjaammeess ha scritto:
max700 ha scritto:Quoto Marsur...anch'io lascierei perdere
Poi non capisco...che fai ti diverti a montarlo e smontarlo?
Ma che domanda è? E' un periodo di prove, quindi è capitato di doverlo montare e smontare. Inoltre mi ha dato un problema ecco perchè ho dovuto smontarlo nuovamente, visto che ci sono vorrei approfittarne per una modifica.Comunque vedrò di trarne le mie conclusioni sul da farsi.
Guarda che, per fatalità quell'ampli ce l'ho anch'io...è vero scalda poco...ma a me frega una cippa di fare una modifica del genere...
Poi se tu avessi un brax x2000ge,che ho avuto,rovescieresti anche quello?
djbert88
#39
Grazie delle foto postate :)
#40
Vabbé sono gusti, l'elettronica a vista può piacere, e poi quella del pc fa veramente la sua porca figura! Addirittura mi pare il limited edition usciva direttamente con il plexiglass sul fondo con serigrafato sopra il logo precision power!!
