modifica chassis precision power pc2350
jjaammeess
Messaggio da jjaammeess »
Ciao Ragazzi,
tutti sapete che i precision power hanno i serraggi delle varie morsettiere poste sotto, ogni volta mi risulta veramente scomodo fissare prima i cavi a finale rovesciato per poi rimetterlo nella sua posizione normale. Pertanto vorrei applicare una modifica, ben nota, vista più volte sul web ma su cui non ho mai mostrato tanto interesse, questa volta invece mi occorre un vostro parere per come procedere. Vorrei innanzitutto sostituire il chassis inferiore che pressa sui finali, risulta parecchio graffiato e molto brutto da vedere e sostituirlo con una lastra di plexiglass. Per far dissipare i finali pensavo di installare delle barre di alluminio con le alette che rimarrebbero sempre ancorate al chassis, mentre il plexiglass fissarlo sempre su queste barre di alluminio praticando dei fori filettati. In questo modo potrei ruotare il finale, avere i serraggi a vista e anche una discreta visione dell'interno del finale. Qualcuno ha foto di qualche lavoro di questo tipo ma sopratutto consigli utili da dare per come procedere, magari dove reperire dell'alluminio completo di alette, sarebbe ottimo se lo trovassi di recupero da qualche altro elettrodomestico? Grazie a chiunque vorrà rispondere
saluti
alessio
djbert88
Re: modifica chassis precision power pc2350
Messaggio da djbert88 »
Io ho un PC2600.2 con questa modifica e plexiglass incluso.
Magari posso mandarti una foto. Dovrei averla
jjaammeess
Grazie, oltretutto il pc 2350 in questione è quello che presi da te tempo fa.
Attenzione alla dissipazione col finale rovesciato.
jjaammeess
Scusa quali fattori dovrebbero cambiare tanto da comprometterne la dissipazione? O_O
jjaammeess ha scritto:Scusa quali fattori dovrebbero cambiare tanto da comprometterne la dissipazione? O_O
I fattori non sono tanti.
Si parte dal presupposto che, essendo il telaio dell'ampli anche il terminale di dissipazione, questa cambierà di sicuro se l'ampli, invece di essere dritto, sarà montato capovolto.
Se è vero che l'aria calda ha moto ascensionale il passaggio termico fra transistors e dissipatore sarà compromesso.
E per lo stesso motivo anche lo smaltimento termico del telaio nello spazio circostante. :)
jjaammeess
Ma il chassis è finissimo sarà 1,5 mm esagerando, io dovrò sostituirlo con delle barre di alluminio complete di alette ben più grosse. Devo valutare gli spessori ma credo che saranno barre da 1 cm, a voglia la dissipazione rispetto al chassis. Oltretutto il pc2350 all'interno è previsto di ventolona, quindi al massimo farò dei fori sul plexiglass coincidenti con il perimetro della ventola. Non farmi venire paranoie inutili marsur XD :) ne ho fin troppe . Oltretutto per essere precisi montato capovolto il moto sarà si ascensionale e verrà disperso subito il calore, al contrario montato normalmente il calore tende a concentrarsi nella parte bassa e si disperde molto meno velocemente.
djbert88
Occhio che a dissipare non è la parte inferiore piatta, ma la parte tondeggiante superiore.
I finali sono avvitati alla parte superiore dell'ampli.
Il coperchio posteriore assicura solo che i finali siano ben premuti contro questa superficie proprio per aumentare lo scambio termico tra transistor e telaio superiore.
jjaammeess
Scusate errore mio. :omg:
jjaammeess
Ho omesso comunque che il finale è rialzato dal fondo di 12-15 cm ( non ricordo di preciso) in quanto sotto c'è un altro finale, la distanza tra i due è di 6-8 cm.
jjaammeess ha scritto:Ho omesso comunque che il finale è rialzato dal fondo di 12-15 cm ( non ricordo di preciso) in quanto sotto c'è un altro finale, la distanza tra i due è di 6-8 cm.
Il che, purtroppo, va a peggiorare la situazione. :hmm:
Il calore del finale sottostante andrebbe a sommarsi alla non-dissipazione del PP, a me non piacerebbe come installazione.
Il telaio deve essere in materiale metallico, alluminio in primis per garantire un'adeguata dissipazione, poi la scheda del circuito può venire montata sul telaio con lato componenti a vista, oppure con lato rame a vista, ma l'importante è che tutti gli elementi attivi dissipanti calore siano fissati ad esso.
Va da sè che per mettere a vista il lato componenti ci vuole il plexiglass, ma il plexi non dissipa, quindi credo che nel tuo caso la soluzione sia il fissaggio degli elementi attivi a barre di alluminio o dissipatori simili, opportunamente raffreddati forzatamente.
Spiace metterti delle paranoie ma quello è un ampli che merita, e siccome non è certo piccolo la dissipazione è un fatto degno di nota.
Sarebbe un peccato vederlo arrostito. :eyefire:
max700
Messaggio da max700 »
Quoto Marsur...anch'io lascierei perdere
Poi non capisco...che fai ti diverti a montarlo e smontarlo?
jjaammeess
max700 ha scritto:Quoto Marsur...anch'io lascierei perdere
Ma che domanda è? E' un periodo di prove, quindi è capitato di doverlo montare e smontare. Inoltre mi ha dato un problema ecco perchè ho dovuto smontarlo nuovamente, visto che ci sono vorrei approfittarne per una modifica.Comunque vedrò di trarne le mie conclusioni sul da farsi.
Best
Messaggio da Best »
Domandina: come usi il pc2350?
il mio lavorando in stereo a 4 ohm o in mono a 8 ohm... diventa appena tiepido... e dopo un bel po' di funzionamento.
Tenuto collegato a suonare per circa 5 ore, a volume d'ascolto, era tiepido... immagino che, al massimo, d'estate diventi "caldo".... Logico è che nella prova che feci non gli si tirava il collo, gain quasi al minimo, volume d'ascolto giusto (direi medio-alto)
L'erba ti fa male se la fumi senza stile....
jjaammeess
Tiepidissimo. Sembra quasi dormire. Lo uso in stereo 4 ohm.
djbert88 ha scritto:Io ho un PC2600.2 con questa modifica e plexiglass incluso.
Ma no.... chissà di chi era.... ^^
Comunque l'ho tenuto montato al contrario per un bel pò, e mai avuto problemi, oltretutto ci pilotavo il sub e quindi non è che lavorava tranquillo...
djbert88
Eheheheh
Non ci crederai ma ancora non ha preso corrente se non a casa mia giusto per vedere se andava :(
Fatto subito moddare, polarizzare un pò verso la classe A, ancora deve essere montato.
Spero entro questa estate al posto del 2150AM
pergo
Messaggio da pergo »
prendete esempio dalla foto che posterà Vincenzo.
E non avrete problemi :D
Non fatevi troppe pare :)
Best
Messaggio da Best »
secondo me puoi stare "sciallo"
per far scaldare quella bestia ce ne vuole!
comunque sono interessato anche io alla modifica ma solo per motivi estetici.
pergo
Vincenzo, ho trovato solo questa:
