box doppio hertz ml3000
- old-school
salve a tutti!!!
rispolverando il garage e' saltato fuori un box (cassa chiusa) di 80lt x un doppio 30 mai completato....
Ora volendolo trasformare in reflex...chiedo gentilmente a tutti voi se sapreste indicarmi le dimensioni di quest'ultimo per alloggiarvi 2 sub hertz ml3000...
grazie in anticipo,allego una foto...
Re: box doppio hertz ml3000
Ma il ml3000 il vecchio modello ? o quello a listino adesso ?
- old-school
ultimo modello,quello con il v-cone x intenderci...
Li proverei in chiusa : se il box non è bello solido e ci dai dentro con la potenza diventa una ciofeca
Edit: a meno che non vuoi fare casino . il discorso cambia
- old-school
per quanto riguarda la potenza non ci sono problemi...
vorrei realizzare questo box come alterativa a quello che gia' possiedo (da ascolto)....in pratica per divertirmi con gli amici ascoltando musica che va dall'house all'hip-hop...
E vai....finalmente esce fuori la tua anima da tamarroold-school ha scritto:per quanto riguarda la potenza non ci sono problemi...
- old-school
credo che ogni tanto per divertimento con gli amici ci puo' anche stare....ma non credere che vada in giro per il centro con i vetri abbassati!
Allora meglio che metti qualche setto di rinforzo fra le pareti più grandi, buoni i manici di legno delle scope....
per tamarrare puoi mettere un tubo diametro 16-cm lungo 45-cm ma anche se lo metti lungo 55-cm e buono ma fà meno pressione, anche se ancora troppa.... , e accordi sui 32-35-hz e buona tamarrata....
se lo vuoi ascoltare, lasciali in chiusa....
- old-school
si infatti,x le pareti lo avevo gia pensato anche io...non si sa mai...
ed invece,se al posto del tubo reflex volessi fare una bella porta? e' consigliabile in questo caso???
Intendi la porta in legno con sbocco rettangolare?
Si può fare benissimo, basta che l'area della porta la fai della grandezza dell'area del tubo da 16-cm e la lunghezza uguale al tubo, ma te lo sconsiglio di perderci tempo, suonerà malino anche se farà tanta pressione massima....se hai difficoltà con la lunghezza del tubo, ci metti una curva e via...old-school ha scritto:si infatti,x le pareti lo avevo gia pensato anche io...non si sa mai...
- old-school
si,quella...credo che sia piu' gradevole a livello estetico...suonohificar ha scritto:Intendi la porta in legno con sbocco rettangolare?
- old-school
inoltre volevo inserirla al centro tra i 2 sub,e' fattibile?
Se ti ci sta in profondità , certo la puoi mettere , inoltre creeresti anche un rifnorzo ai pannelli , buono prendi due piccioni con una fava : ma se la profondità della cassa è almeno 65cm va bene , stando a quanto suggerito da Niko (45-55) . Se no la vedo difficile . Devi calcolare l'area della superifice del tubo da 16cm e riportarla a rettangolo : il lato più corto 3cm dovrebbe bastare , l'altro te lo calcoli come detto . La lunghezza è la stessa del tuboold-school ha scritto:inoltre volevo inserirla al centro tra i 2 sub,e' fattibile?
- old-school
mmm...appena misutaro! l'altezza esterna del box e' 45!...mi sa che mi tocca andare di tubo con curva
Mi sa di si...che è anche più facileold-school ha scritto:mmm...appena misutaro! l'altezza esterna del box e' 45!...mi sa che mi tocca andare di tubo con curva
- old-school
- old-school
ritornando al discorso della "porta"...ho pensato a due opzioni...
nella fig.1 realizzandola in volume unico...centrale non ci sarebbero problemi,solo non so da che parte poi fare la curva, se verso destra o sinista? visto che il volume e' unico...
nella fig.2 dividendo il box realizzando due volumi...potrei realizzare una porta x ogni singolo sub...solo poi di che misura dovrei farle? inoltre volendo e' possibile fare 2 porte anche senza dividere il box in 2?
ps:scusate x la qualita'...ma e' soltanto un abbozzo x intenderci...
Tubo in PVC per l'edilizia lo fanno anche da 16cm , netto sarà 15,4 (stai la) : nel caso di figura 1 la curva puoi farla girare o a sinistra o a destra non cambia nulla.
Se dividi in due il box , (figura 2) la sezione (area della superificie) del tubo si dimezza ma la lunghezza resta la stessa per via del dimezzamento del volume di carico per mantenere intatto l'accordo
