Sintodeck VWG
Sintodeck VWG
Ho uno scatolone che ogni tanto riemerge qualcosa, un po' come il borsello di Eta Beta.
Questa è la volta di un sintocassette che era montato di serie sulle Volkswagen Golf mi sa, seconda o terza serie.
Sono anni che mio cugino me l'ha parcheggiata prima e regalata poi, perchè l'intento era quello di sbloccargli il codice ma non se ne è mai fatto nulla, perchè c'èra da sistemare qualche tasto, ricuperare i connettori per le uscite ecc.., e in definitiva ha preso altro e la "Gamma" è rimasta li.
Buttarla? Sia mai!
Metti che un giorno mi torni comodo cannibalizzarla per qualche impensabile pezzettino..
Ma aspettando quel giorno, ci sono ritornato sopra, anche perchè, non è per niente brutta, e se ricordo bene dovrebbe funzionare regolarmente.
Il problema è uno solo: il codice.
Non è che mi manca, ce l'ho!
Bisogna però vedere se è quello giusto, anche se mi è stato confermato.
E questo perchè, dopo aver acceso la radio, compare la scritta "SAFE", e dopo aver diligentemente visitato i forum che trattavano questo argomento, ho inserito il codice come da aneddoti altrui, e di seguito ho premuto il tasto ">" per più di due secondi, con la speranza che l'agognato segnale acustico mi avvertisse del buon fine dell'operazione.
Indovinate...
C'è qualcuno che ci è già passato e che mi può dare qualche dritta?
Forse il codice è sbagliato, ma come si fa a capirlo?
L'Autogerma si propone per queste cose solo a pagamento, e la scritta "SAFE" se ne sta li da quando accendo, durante tutte le prove, e fino a quando spengo.
Buttarla? Sia mai!
Indovinate...
Re: Sintodeck VWG
Non ci sono mai passato prima, almeno con la radio della Golf, ma da come la racconti, ho tanto il timore che quel codice che hai non sia quello valido, e che...
... beh...
... cioé...
...sì, insomma...
A meno che non voglia una connessione all'impianto della macchina, da fargli riconoscere tramite un ulteriore contatto presente nel molex che immagino contenga i cavi di alimentazione... non lo so eh, sto andando a braccio...
... beh...
... cioé...
...sì, insomma...
Re: Sintodeck VWG
Dude ha scritto:Non ci sono mai passato prima, almeno con la radio della Golf, ma da come la racconti, ho tanto il timore che quel codice che hai non sia quello valido, e che...
... beh...
... cioé...
...sì, insomma...
Si, ho pensato anch'io che potesse essere stata rubbbata.. , ma onestamente per fregare un'autoradio del genere bisognerebbe proprio essere mezzi tordi, sia pure dieci o quindici anni fa.
Dal poco che ricordo dovrebbero averla regalata anche a lui o lasciata li al negozio di autoricambi dove lavora ormai da più di vent'anni.
Non mi riferisco al fatto che l'eventuale ladro abbia perso il suo tempo in quanto autoradio dotata di codice, magari manco lo poteva sapere, ma più che altro all'estetica non proprio da autoradio di valore, in un epoca poi dove ormai i sintocd erano consolidati da tempo.
E' un pezzo di ferro che ogni tot di anni mi ricompare tra le mani, e ogni volta mi brucia da morire il fatto di non poter riuscire a renderla operativa, giusto per la curiosità!
Odio non poter provare, anche se si tratta di una ciofèca , e a volte mi intestardisco a riuscire su cose che si farebbe molto prima a prendere a calci per l'effettiva utilità che possono dare, ma al di là del fatto che è ancora messa bene, ripeto, avere roba con difetti risolvibili o comunque inoperosa, in giro, mi dà fastidio.
Anche perchè con due cassine da strapazzo e un alimentatore da 3 A un oggetto del genere potrebbe sonorizzare, accontentandosi, un garage o similia.
Vedo di postare un paio di foto.
Re: Sintodeck VWG
Mah, io invece più che ad un oggetto rubato, in realtà pensavo proprio alla possibilità che il codice sia stato cambiato prima che la radio arrivasse a te, ma senza che il cambio sia stato notificato o annotato.Marsur ha scritto: Si, ho pensato anch'io che potesse essere stata rubbbata..
Il codice che hai quindi, sarebbe uno precedente.
Ecco, ora ho la certezza che il codice sarà stato sicuramente cambiato.Marsur ha scritto: Dal poco che ricordo dovrebbero averla regalata anche a lui o lasciata li al negozio di autoricambi dove lavora ormai da più di vent'anni.
Come ti capisco!!!Marsur ha scritto: E' un pezzo di ferro che ogni tot di anni mi ricompare tra le mani, e ogni volta mi brucia da morire il fatto di non poter riuscire a renderla operativa, giusto per la curiosità!
E ma certo!!!Marsur ha scritto:Anche perchè con due cassine da strapazzo e un alimentatore da 3 A un oggetto del genere potrebbe sonorizzare, accontentandosi, un garage o similia.
Ecco sì, dai.Marsur ha scritto:Vedo di postare un paio di foto.
Con dettaglio del connettore eh.
Re: Sintodeck VWG
Et voilà:
E' lei.
La terza foto mostra la scritta maledetta.
Il fatto è che credo ci sia un problema a prescindere dal codice, perchè a memoria era anche il problema di chi ce l'aveva prima, e cioè COME utilizzare il codice per sbloccarla.
E poi, ad ogni tasto premuto nel digitare il codice, non dovrebbe comparire il rispettivo asterisco nel display ad indicare l'avvenuta immissione del numero?
E invece la scritta "SAFE" se ne sta li fissa, non si muove niente.
Mi piacerebbe trovare il modo di annullare o bypassare l'intervento del codice ed eliminare così la "rottura" a monte.
E' lei.
Re: Sintodeck VWG
Ah, intendi proprio a livello di procedura da seguire, tipo se c'è da fare prima una danza propiziatoria, sotto forma di "premi prima questo, poi quello, poi fai una piroetta, grida ad alta voce tre volte "SAFE SAFE SAFE" e poi "VIA VIA VIA", ecc.?Marsur ha scritto: Il fatto è che credo ci sia un problema a prescindere dal codice, perchè a memoria era anche il problema di chi ce l'aveva prima, e cioè COME utilizzare il codice per sbloccarla.
In effetti è ben possibile, anche proprio per far uscire la radio dal modo "safe" e farla passare almeno in modalita "input".
Sì, appunto, una sorta di modalità di mimmissione, con cursore lampeggiante o robe simili.Marsur ha scritto: E poi, ad ogni tasto premuto nel digitare il codice, non dovrebbe comparire il rispettivo asterisco nel display ad indicare l'avvenuta immissione del numero?
Ma non è che debba per forza essere così, magari invece è normale che resti visualizzata la scritta SAFE mentre inserisci il codice.
Anche se, a giudicare dagli effetti ottenuti finora, sembra di doverne dubitare...
Ahahah ma bravo!Marsur ha scritto:Mi piacerebbe trovare il modo di annullare o bypassare l'intervento del codice ed eliminare così la "rottura" a monte.
Qui ci vorrebbe la consulenza di qualche professionista del settore "ricollocazione autoradio"...
Cmq continuo a pensare che la radio voglia un segnale di controllo aggiuntivo, oltre alla semplice alimentazione.
Re: Sintodeck VWG
Notizia dell'ultim'ora, girovagando nel dedalo forumistico del web (giusto perchè, ancora...non mollo ), sembra che l'autoradio, che dovrebbe essere di origine Blaupunkt, necessiti di rimanere accesa di continuo per un periodo che va dall'una alle due ore, dopo il quale la scritta "SAFE" dovrebbe scomparire e lasciare quindi la possibilità di immettere il codice.
Questo perchè, a quanto pare, in precedenza dovrebbero essere stati esauriti i canonici tre tentativi di immissione del codice esatto, sbagliando però la procedura (o il codice), e mandandola in blocco.
Stasera proverò anche questa, e se non dovesse funzionare, pare ci sia anche la possibilità di traumatizzare il sistema elettronico del codice intervenendo direttamente sullo stampato, con l'eventualità di scavalcarlo provvisoriamente o addirittura di eliminarlo permanentemente (dipende dal tipo di autoradio dicono).
La faccenda si fa intrigante.
Re: Sintodeck VWG
Accendergli un cero ???
Cmq ci sono dei tecnici che bypassano di tutto.....informati chi c'e nella tua citta.
Re: Sintodeck VWG
Riti pagani a parte, è tassativo non spendere soldi!
E poi su internet ci dovrebbe essere di tutto, mi pare impossibile non riuscire a sbrigare questo sfizio.
A meno che l'autoradio non abbia un guasto da qualche parte, ma mi piacerebbe appurarlo.
Re: Sintodeck VWG
Marsur... potrei avere un aggancio in VW... cioè il tizio esiste... il "potrei" è relativo a quanta voglia abbia di darmi retta, visti i casini che di solito ha da sbrigare in officina.
Però tentar non nuoce. Magari se hai qualche info... tipo modello... numero di serie... non so che altri dati potrebbero servire...
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Re: Sintodeck VWG
Potrebbe essere. Non ho esperienze su Blaupunkt ma ho una Mexico CD Pro che funziona allo stesso modo: se sbagli tot volte il codice ha bisogno di restare accesa qualche ora prima di poter tentare di nuovoMarsur ha scritto:Notizia dell'ultim'ora, girovagando nel dedalo forumistico del web (giusto perchè, ancora...non mollo ), sembra che l'autoradio, che dovrebbe essere di origine Blaupunkt, necessiti di rimanere accesa di continuo per un periodo che va dall'una alle due ore, dopo il quale la scritta "SAFE" dovrebbe scomparire e lasciare quindi la possibilità di immettere il codice.
Pioneer DEX-P9 + DEQ-P9
ESB RA72060 -> Ciare HT250
ESB RA72100 -> Hertz ML1600DCE
Re: Sintodeck VWG
Ops... Marsur mi era sfuggito il post delle 10:10...
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Re: Sintodeck VWG
Allora, intanto grazie.Cosmic ha scritto:Marsur... potrei avere un aggancio in VW... cioè il tizio esiste... il "potrei" è relativo a quanta voglia abbia di darmi retta, visti i casini che di solito ha da sbrigare in officina.
Poi, siccome con questo pezzo di ferro mi sto gingillando giusto per curiosità, non vorrei rompere le palle alla gente che ha altro da fare..
Però se mi dici che c'è la possibilità, magari si può valutare in extremis, il modello dell'autoradio lo puoi vedere dalle foto, l'unica dicitura scritta è " W Gamma".
Comunque, ora spengo e faccio la prova di lasciarla accesa per un po', e se non cavo un ragno dal buco anche stavolta, ti do il numero di serie, e se avete tempo e voglia, e con comodo, provate a vedere voi.
Re: Sintodeck VWG
Bene, prova effettuata.
Ho lasciato la radio accesa per tre ore con collegati solo i cavi del negativo, + permanente, e + "sottochiave".
La scritta "SAFE" non si schioda, e non trovo neanche il modo di neutralizzare la richiesta codice una volta per sempre.
Che debba rimanere accesa per qualche giorno di seguito? Terrificante.
Gioco il jolly (Cosmic ).
Re: Sintodeck VWG
Non credo, sinceramente.Marsur ha scritto:Bene, prova effettuata.
Più facile che ci voglia una propedeutica pressione di questo e/o quel tasto, per entrare nel modo immissione.
Che ne so...
...TP + Band insieme...
...oppure i due tasti dei toni (se si premono)...
...oppure i due tasti di sintonia in basso a sx...
...oppure il tasto del volume, da solo o insieme a...
Insomma, sei messo più o meno così:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_LRwix5rP9A[/youtube]
E pertanto finisci così:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=s9DxChJATNY[/youtube]
Oppure così, naturalmente.Marsur ha scritto:Gioco il jolly (Cosmic ).
Gli dovrebbe bastare dare un'occhiata alle istruzioni sul manuale della vettura...
Però sembra incredibile non trovare niente in rete.
Re: Sintodeck VWG
Ho capito, ma per fare bisogna sapere!
Troisi-Benigni....che film..
Infatti.Dude ha scritto:Però sembra incredibile non trovare niente in rete.
Solo che il sottoscritto ha i propri limiti (e pochi giga), per cui la ricerca, spesso e volentieri, non spazia nella parte video quale può essere YT che, a quanto pare, invece può risultare parecchio utile.
E lo dico proprio perchè il buon Cosmic mi sta assistendo in questo contesto.
E la soluzione sembra avvicinarsi..
Re: Sintodeck VWG
Ma certo, che sciocco che sono stato!!!Marsur ha scritto:YT invece può risultare parecchio utile.
Tutte le info che servono, eccole qua a portata di mano.
Ed in effetti, come supponevo, ci vuole la pressione preventiva di una coppia di tasti per accedere alla modalità di immissione.
Guarda questa, ad esempio, quasi uguale:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=AeW9w7Y4cQo[/youtube]
Nei commenti qualcuno chiede proprio come inserire il codice, e un altro gli risponde così:
hi press TA and TP buttons at the same time untill 1000 shows then enter code using buttons 1 - 4 then press TA and TP again and it should be sorted :-)
"ciao premi i pulsanti TA eTP contemporaneamente finché non esce 1000 quindi inserisci il codice usando i pulsanti 1 - 4 quindi premi di nuovo TA e TP e dovresti avere risolto :-)"
(la punteggiatura, questa sconosciuta... )
In video non appaiono le diciture TA e TP perché quello è un modello un pelino diverso, con i comandi per il caricatore CD, ma i tasti prob. sono gli stessi.
In questa ti dice pure come fare se hai un codice a tre cifre invece che quattro:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=57AcXK1lVAc[/youtube]
Re: Sintodeck VWG
Esatto, si dovrebbe infatti premere in simultanea quei due tasti, a momenti farò la prova.Dude ha scritto:Ma certo, che sciocco che sono stato!!!Marsur ha scritto:YT invece può risultare parecchio utile.
Lo sciocco sono io, non voi!
Re: Sintodeck VWG
Allora? E' esploso tutto???
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Re: Sintodeck VWG
Magari! Così mi mettevo il cuore in pace.
Invece ho seguito la procedura coi tasti in simultanea TP+TA, proprio come da video.
Magicamente "SAFE" è sparita, ed ha lasciato posto alle quattro cifre del codice.
In preda ad un infantile entusiasmo ho cominciato a immettere i quattro numeri, e l'entusiasmo si è stroncato praticamente sul nascere, perchè ho potuto impostare solo la prima e la quarta cifra, le due in mezzo pigiavo i pulsanti ma...niente da fare.
Allora ho smontato la maledetta in tanti pezzettini, e ho constatato che i pulsanti erano tutti a posto, quindi non mi è rimasto che fare una certa pulizia soprattutto nella zona dei pulsanti e relativi contatti e ho rimontato il tutto.
Risultato: non riesco più a levare "SAFE".
Anche pigiando TP+TA dopo un'ora o dopo due ore.
Non è un caso se scrivo solo adesso, è stata accesa per ore per vedere se si sbloccava qualcosa ma questa mi prende per il c**o.
Oltre a ciò, la scritta ormai appare solo qualche volta, sono più le volte che non appare, quindi l'autoradio è sempre più morta, e io non so più che pesci pigliare.
Forse, ma non credo, c'è una differenza di tensione o un cattivo contatto per il fatto che me la sono portata dietro con un alimentatorino di fortuna, pure mezzo scassato, per fare prove in tempi brevi.
Non ho nè multimetro nè niente al seguito per verificare bene, quindi mi riservo di tirare le ultime conclusioni stasera, quando torno in "laboratorio", ma la vedo grigia.
