info per alimentazione monitor
ciao
avrei dei dubbi per collegare l'alimentazione del monitor
posseggo un lilliput da 7" con i soliti valori di alimentazione 11-13 dc, l'alimentazione quindi al monitor come gliela do?
attaccando i cavi che dovrebbero alimentare un normale stereo 1 o 2 din da auto?
come li attacco?
nn dovrei metterci in serie un alimentatore per evitare che gli arrivino troppi ampere e mi si brucia?
nn mi è molto chiaro, grazie
come li attacco?
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: info per alimentazione monitor
Troppi ampere non arriveranno di sicuro... al massimo possono arrivare troppi (o troppo pochi) volt...
Che alimentatore hai nel carpc?
Io ho modificato un connettore molex inutilizzato:
cavo giallo ed uno nero ed ho la 12V stabilizzata per l'alimentazione del monitor (così mi si spegne assieme al carpc e non ho il dubbio di essermelo dimenticato acceso).
Già che c'ero ho utilizzato anche il secondo cavo nero, ed il rosso per avere i 5V per alimentare un hub usb, che metterò in abitacolo a portata di mano....
I cavi neri sono a oV, il giallo porta la 12V ed il rosso la 5V.
ho la m2-atx
tu parli del molex che si usa x alimentare gli hd o i lettori cd giusto?
- davide_chinelli
- Tweeter
Si, parlo di quel connettore.
Penso che con il M2 riesci (mi pare lo faccia Pergo, se non sbaglio). Io uso direttamente l'M4 (250W), ma se non hai un pc molto esoso come consumi, ce la fai tranquillamente
ok
lo attacco diretto usando uno spinotto uguale no?
- davide_chinelli
- Tweeter
Si, puoi farlo tranquillamente. Recuperi uno spinotto maschio (per esempio da una ventola inutilizzata) e ti attacchi con quello.
Io ho tagliato direttamente lo spinotto e ci ho messo un connettore da autoradio (uno spinotto ISO), creandomi così una prolunga dal bagagliaio al vano autoradio (trasporto anche i segnali per l'accensione, i led ed il reset del pc, oltre che l'interruzione d'emergenza del remote amplificatori, tutto con lo stesso spinotto).
Da precisare che sto provando il tutto a banco ancora, ma funziona tutto regolarmente (a parte la regolazione del volume al di fuori di foobar, che per mancanza di tempo ancora non ho provato ad utilizzare un progamma suggeritomi tempo fa, ora ho altre urgenze, rispetto al carpc ).
io ho preso i 12V dal connettore molex, filo giallo.
Massa, filo nero (ce ne sono tanti, ma sono tutti uguali).
Mi ero costruito un piccolissimo distributore con dei mammoth da elettricista dove prelevavo i 12v per monitor e scheda audio e i 5v (filo rosso) per l'hub usb.
una domanda fuori topic ma va bhe... sulla m2 c'è la possibilità di usare un pulsante per l'accensione della stessa...
ho trovato un interruttore, va bhe, andrò su e giù veloce.. è luminoso...
può andare bene? come lo collego tra ponti dalla mb alla m2 e interruttore?
grazie
grazie
intendi per accendere tutto il pc?
Io usavo un interruttore a levetta interposto tra i 12V fissi (batteria) e l'ingresso ignition dell'm2-atx
Ah nn usavi il connettore j9... Interrompevi il circuito di alimentazione...
io stavo cercando di farlo usando il j9
utilizzavo l'ignition perchè controlla tutto, anche il remote.
Se accendi con j9 ti si accende solo il pc, ma non il remote out sull'alimentazione quindi gli amplificatori rimangono spenti.
L'ignition è fatto appositamente per effettuare un controllo a monte di tutto.
Provo...grazie x intanto!!
scusate, ho un problema con il touch... ovvero nn lo trova...
io ho collegato il monitor tramite attacco hdmi il quale ha lo spinotto hd e uno usb.. che credo sia per il touch giusto?
HDMI trasporta solo video (e audio, ma non ti serve).
USB serve per il touch e ovviamente vanno installati i driver allegati al monitor per farlo riconoscere.
si i driver li ho installati, e x quanto riguarda i collegamenti appunto ho inserito l'hdmi con il suo.. e va bhe, vedo correttamente e ok....
il cavo in questione hdmi ha uno spinotto usb che gli esce a Y, l'ho collegato, ma nn rileva nulla... l unico usb che nn ho collegato è quello che occhio e croce sta tutto a destra che credo sia il replicatore mini usb posto sulla destra sotto i fori della cassa del monitor
non ci hai dato nessuna indicazione su che monitor è: modello, foto, ecc...
- LittleShark86
Potrebbe essere una sorta di alimentazione del monitor e l'altra il touch....comunque come ha detto pergo serve il modello...
se nn erro è un Lilliput 669GL-70NP/C/T
non hai il manuale?
il touch viaggia nel cavo hdmi.... se si rovina( a me non è durato tanto quel cavo) non te lo rileva più.... il connettore miniusb sul monitor è presente o c è solo la predisposizione nella plastica del monitor?
