jl 10w6v1d6 aiuto scelta box e simulazione
manu smart
Messaggio da manu smart »
salve ho un jl10w6d6 nuovo mai usato e vorrei inserirlo nel nuovo progetto per la mia auto,dovrei farlo lavorare dai 70hz in giù e farlo scendere quanto più possibile qui nascono i dilemmi:
i box consigliati da jl mi sembrano striminziti,in piu io ho 2 box pronti in mdf da 25mm che sono rispettivamente 25 litri e 36 litri e mi piacerebbe sfruttarli in quanto l'auto è piccola e i box sono stati fatti a misura baule.
Detto questo qualcuno può simulare se in quei box otterrei qualcosa di decente a livello di risposta in basso e se meglio caricarlo in sospensione pneumatica o in reflex?grazie mille
fs 23.2
vas 65.1
qts 0.432
Ultima modifica di manu smart il 2 gen 2014, 17:08, modificato 1 volta in totale.
Smart 451 Brabus
Alpine iva-d900r + dva-7996r + pxa-h700
Alpine spx-17pro + 2xAudio System Hx 08 Sq
Steg K2.01 + Precision Power Art 404 black + Precision Power A600 black
Re: jl 10w6v1d6 aiuto scelta box e simulazione
manu smart ha scritto:
10W623.2 Hz0.432 0.4636.567 2.30 65.1 0.469 11.984.2 dB 53.6 0.034610.8 Ω (in series)Dual 6 Ω300 Watts
Ciao,
non si capisce niente da questi dati O_O
Specifica qts / fs / vas / ecc... / ecc...
manu smart
scusate ma sto accedendo dal tablet e non riesco a dividerli ho modificato il messaggio servono gli altri parametri?grazie
Smart 451 Brabus
manu smart
sono riuscito a trovare il file,avevo provato anche a mettere una foto del manuale ma risulta troppo grande,comunque eccolo qua spero lo vediate
8_12W6_BDS.pdf
(56.34 KiB) Scaricato 61 volte
Smart 451 Brabus
Può andare molto bene nella cassa chiusa da 36-L
manu smart
la cassa non è chiusa quella da 36 litri ha un accordo reflex che posso togliere e tappare a dovere con un pannello di mdf.
quindi meglio in chiusa che in reflex con quei litri?pensavo che in reflex con il giusto accordo sarebbero bastati visto quelli che consigliano loro.
Smart 451 Brabus
manu smart ha scritto:la cassa non è chiusa quella da 36 litri ha un accordo reflex che posso togliere e tappare a dovere con un pannello di mdf.
Si dovrebbe fare una simulazione per il reflex, e ma al momento sono senza pc...a occhio va bene in chiusa da 36-L
Aspettiamo se qualcuno può fare la simulazione. :)
manu smart
nessun altro parere o aiuto per una simulazione,o esperienza diretta? :-)
Smart 451 Brabus
Emanuele_lc
Messaggio da Emanuele_lc »
Prova 36 litri in chiusa con Dacron sulle pareri in almeno due strati
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
30 litri netti in chiusa : prova prima senza alcun fonoassorbente , semmai lo aggiungi dopo
manu smart
suonohificar ha scritto:30 litri netti in chiusa : prova prima senza alcun fonoassorbente , semmai lo aggiungi dopo
per arrivare a 30 litri netti dovrei listellare il fondo della cassa da 36 litri,quindi eventualmente proveró prima in 36 litri senza fonoassorbente e ne vedró il comportamento,prima di aggiungere fonoassorbente come consigliatomi o riducendo il litraggio.
mi sarebbe interessata un eventuale simulazione in carico reflex,ma al momento ancora nessuno si è offerto :-)
Smart 451 Brabus
Non te lo consiglio in reflex , te lo dico perchè l'ho simulato :)
manu smart
ok grazie farò le debite prove e le posteró....
Smart 451 Brabus
manu smart
[quote="suonohificar"]Non te lo consiglio in reflex , te lo dico perchè l'ho simulato :)[quote="suonohificar"]
essendo la cassa lunga circa 86 cm potrei comunque provare, che accordo ti veniva sulla simulazione che avevi fatto del box reflex e a che frequenza arrivava?grazie
Smart 451 Brabus
drews
Messaggio da drews »
Woofer con qts più alti della media rispetto ai canoni del reflex, meglio caricarli in un volume pari alla metà del vas circa, accordandoli alla FS del woofer in free air. Il tutto per avere un ottimo smorzamento.
Andrea
manu smart
drews ha scritto:Woofer con qts più alti della media rispetto ai canoni del reflex, meglio caricarli in un volume pari alla metà del vas circa, accordandoli alla FS del woofer in free air. Il tutto per avere un ottimo smorzamento.
Andrea
Ma il qts è di 0,432 non è alto
Smart 451 Brabus
drews
Ho scritto "poco più alto della media rispetto ai canoni del reflex", non alto in senso assoluto
manu smart
drews ha scritto:Ho scritto "poco più alto della media rispetto ai canoni del reflex", non alto in senso assoluto
ah ok, conosci un programma di calcolo e simulazione che vada su android ho il pc rotto
Smart 451 Brabus
drews
Sinceramente non ne conosco, mi dispiace.
niko ha scritto: Si dovrebbe fare una simulazione per il reflex, e ma al momento sono senza pc...a occhio va bene in chiusa da 36-L
In reflex può andare molto bene in 36-litri più 3-4-cm di fonoassorbente sulle pareti, però il tubo viene un pò lungo e piccolo....servirebbe un diametro 7,5-cm interno con due svasature e lungo 55-cm(più le svasature) e sperare che non soffi o faccia rumori da turbolenze....per andare sul sicuro serve un tubo 8,5-X-72 più gli svasi(sicuro c'è poco, è da provare)
cmq è un bel sub, a me piace di più dei V2....(ma in chiusa da 30-36-L) :)
Torna a “Subwoofer”
