calcolare volumetria casse con forma irregolare
- ContessaSerbelloni
scusate ma sono ben lontano dalgi studi di geometria delle scuole,come si calcola il volume di un box di un sub a forma irregolare ?
e poi che operazione devo fare per trovare i litri ?
Re: calcolare volumetria casse con forma irregolare
Fare una ricercha con Google no ???
Dipende dal' irregolarità...ContessaSerbelloni ha scritto:scusate ma sono ben lontano dalgi studi di geometria delle scuole,come si calcola il volume di un box di un sub a forma irregolare ?
fino al trapezoidale, ti posso aiutare!
se è di forma troppo irregolare , lo dividi in forme più semplici e sommi i volumi ( ovvio che non intendo dividerli fisicamente ). Senno se hai la cassa già fatta, riempila di qualche materiale in tuo possesso( sabbia, segatura ecc) misurando la quantità che ogni volta ci butti dentro. Del tipo prendo un secchio di 5 litri e inizi a riempire 5 litri alla volta..
Ma è un box che hai già fatto?
In questo caso lo riempi semplicemente di un materiale (acqua, sabbia, patatine di polistirolo, ecc) che puoi calcolare più semplicemente svuotandolo in un recipiente graduato o facile da calcolare!
Se invece vuoi sapere il volume che potrebbe avere un eventuale box in una determinata posizione puoi farlo spannometricamente riducendo tutto a parallelepipedi dove basta fare base per altezza per avere il volume e sommandoli tra di loro, non serve estrema precisione perché se ti servono 20 litri e tiri fuori 4 litri circa sai già che non va bene! Se invece hai all'incirca il volume che ti serve ritorni al primo caso e una volta costruito lo misuri con sabbia o simili, di solito si tende a eccedere un poco col volume, a rimpicciolire c'è sempre tempo! ;-)
In questo modo non ti devi sbattere a fare mille calcoli e procedi in modo molto pratico senza sbatterti in mille calcoli!
P.S.
1 litro è uguale a 0,001 mq
In ogni caso se cerchi su Google ti escono diversi convertitori.
P.S.
Posta almeno un disegno con le misure , se no non capiamo di cosa stai parlandoContessaSerbelloni ha scritto:scusate ma sono ben lontano dalgi studi di geometria delle scuole,come si calcola il volume di un box di un sub a forma irregolare ?
