UMIK-1
UMIK-1
Ciao a tutti
Ho ancora il tarlo di voler fare delle misure e, cercando qualcosa di plug&play e piuttosto economico, sono incappato nell' UMIK-1. Si tratta di un microfono omnidirezionale usb, paragonabile all'omnimic di parts express, ma ad una frazione del costo. Ho letto commenti rassicuranti su vari forum oltreoceano (diyaudio, hts,..) e ho ricevuto parecchi feedback positivi dagli audiofili che lo usani in home con rew (room equalizer wizard). Inoltre, un appassionato nostrano ha confrontato rew con rta e altri programmi (ricordo octave, audition), ottenendo risultati sovrapponibili.
Ho fatto quindi due piú due: un microfono plug&play, economico e un software open source (che tra l'altro consiglia proprio l'uso dell'umik, come dirac, fuzzmeasure) che mi consentono sia di misurare l'ambiente domestico, sia di fare rta in auto..
Che ne dite, ne vale la pena? Lo avete mai provato?
Grazie a tutti per l'attenzione
Enrico
Enrico
Re: UMIK-1
Non ho trovato molte info in rete , e non l'ho mai provato : da quel poco che ho trovato , mi sembra esteticamente molto simile al Behringer ECM8000 . Buono perchè danno il file di calibrazione serializzato . Ma mi sfugge però come si fa la compensazione della risposta in frequenza della scheda audio....
Re: UMIK-1
Avevo trovato un 3d circa la compensazione della scheda audio, ma non mi ricordo piú quali fossero le conclusioni!! ora mi metto alla ricerca
Per il resto Suono, a istinto: è valido?
Grazie mille
Enrico
Grazie mille
Enrico
Re: UMIK-1
Su hts si dice che non vi sia bisogno di nessuna calibrazione o compensazione della scheda audio.
Enrico
Enrico
Re: UMIK-1
Il file di calibrazione che ti da la miniDSP fa pena!
Se vuoi l'Umik con un file di calibrazione vero puoi prenderlo qui!
http://cross-spectrum.com/measurement/c ... _umik.html
Se vai sul forum di hometheatershack.com trovi alcuni thread e anche alcune prove comparative sull'Umik! Trovi anche diverse info sui programmi free con cui interfacciarlo meglio e diversi thread sui prodotti miniDSP (se dovessero interessarti)!
Re: UMIK-1
Grazie Archso
Mi sto leggendo un 3d di una settantina di pagine su hts..spero di finire presto cosí magari poi lo prendo
Enrico
Enrico
Re: UMIK-1
Interessante, in pratica è un sistemino all in one ... l'omnimic della dayton costa 300$ ma fa praticamente tutto (hanno sviluppato sia hardware che software)...questo ha le stesse funzioni? Il software se non sbaglio è di terze parti. Per esempio si potranno misurare i tempi di volo?
Il prezzo è molto interessante
Re: UMIK-1
La minidsp non cura la parte software, ma solo l'hardware. Ció nonostante, gli sviluppatori stessi di rew e dirac lo approvano. Non so cosa cambi, nell'uso di altri software, tra l'umik e una qualsiasi altra scheda audio usb.
Ora sto continuando a leggere Fabio e la questione ritardi non mi è ben chiara: da una parte si dice che non si possono misurare, dall'altra dirac (drc) lo approva!
Vedró di continuare a informarmi, ma credo lo prenderó in ogni caso
Enrico
Enrico
Re: UMIK-1
Per come ho capito è un microfono Usb !!! Come lo usate con le schede separate ??? Si può usare solo con alcuni programmi.....
L'omnimic è altro....
Re: UMIK-1
Niko, ho chiesto fin dall'inizio l'eventuale compatibilità con altri software, anche se non vedo cosa dovrebbe cambiare per il programma rispetto ad una scheda usb normalissima. E poi comunque si tratta di un aspetto marginale perché con rew, gratis, riesco a fare tutto e con risultati sovrapponibili.
Enrico
Enrico
Re: UMIK-1
Un programma lo vede come una scheda a sé ??? Se si, allora si possono usare tutti i programmi.....Esimo ha scritto:Niko, ho chiesto fin dall'inizio l'eventuale compatibilità con altri software, anche se non vedo cosa dovrebbe cambiare per il programma rispetto ad una scheda usb normalissima. E poi comunque si tratta di un aspetto marginale perché con rew, gratis, riesco a fare tutto e con risultati sovrapponibili.
Enrico
Re: UMIK-1
Niko è quello che mi sto chiedendo
Enrico
Enrico
Re: UMIK-1
Mah, soprattutto lo vedo molto pratico , ma sulla resa non ti so dire perchè è la prima volta che ne sento parlare ed io non l'ho mai provato.Esimo ha scritto:Avevo trovato un 3d circa la compensazione della scheda audio, ma non mi ricordo piú quali fossero le conclusioni!! ora mi metto alla ricerca
Grazie mille
Enrico
Penso che dovrebbe avere al suo interno una mini scheda audio , che viene vista come driver audio generico USB per la registrazione mentre per l'ascolto usi la scheda audio del PC.
La mia perplessita è solo nella qualità del convertitore D/A all'interno del MIC e credo la non possibilità di compensare la risposta in frequenza della scheda , proprio perchè il convertitore D/A per l'input è all'interno del MIC
Re: UMIK-1
La scheda è integrata e non ha bisogno di manovre particolari, l'unica accortezza è usare il file di calibrazione!suonohificar ha scritto:
L'unico limite di questo prodotto è giustamente il rapporto s/n e il thd non eccelsi, ma per fare analisi amatoriali senza impazzire va più che bene! In rete si trovano interessanti confronti anche con mic dieci volte più costosi e i risultati, anche se ovviamente a sfavore dell'Umik, sono positivi!
Re: UMIK-1
Da quello che ho capito io sul loro sito , la scheda audio è integrata nel MIC ma SOLO per la sezione INPUT . Per l'OUTPUT dovresti usare l'uscita della scheda audio del PC oppure usare ad es un rumore rosa da CD , ma resta sempre l'impossibilità di compensare la risposta in frequenza tra OUTPUT e INPUT .
Il file di calibrazione agisce sulla risposta della capsula , impossibile compensare la risposta di un dispositivo (output) con un file preconfezionato. Tuttavia a livello amatoriale e per fare delle semplici RTA può darsi vada anche bene
Re: UMIK-1
Ciao a tutti,
Io l’ho appena preso ed è molto pratico perché con il software gratuito Rew appena l’ho collegato al mio MacBook lo ha riconosciuto subito e abilitato come segnale in ingresso.
Ho scaricato i suoi file di calibrazione e caricati su Rew e trovo comodo che in automatico il software crea due ingressi distinti per mic diretto oppure a 90 gradi che possono poi essere selezionati uno alla volta in base alla misurazione che si vuole ottenere.
Non ho ancora fatto nessuna misurazione in auto e se volete vi tengo aggiornati con qualche foto spero presto.
Re: UMIK-1
Ok voler condividere questa cosa, ma non tiriamo su thread di OTTO ANNI FA!
Re: UMIK-1
Scusa ma se volessimo parlare di umik-1 dovremmo aprire un nuovo post?
Mi sembra più sensato riprendere da un post molto specifico come questo.
Personalmente mi passa un po’ la voglia di scrivere.
- BrividoSonoro
Re: UMIK-1
Io lo trovo interessante, perché molto presto ne acquisterò uno anch'io!
Le mie auto:
Re: UMIK-1
Forse la volgia che ti e' passata e' quella di usare la funzione "cerca".
Se lo avessi fatto scopriresti che c'e' un ampio thread molto recente.
Ciao.
viewtopic.php?t=16087&hilit=umik+1
