Abbinamento twetter con prf 165
Re: Abbinamento twetter con prf 165
#41
Su come configurare il cross attivo ha ragione Alessio, allora conviene fare così.....il sub lo tagli dall'autoradio, così hai anche i parametri regolabili dal punto di ascolto....poi sull'uscita rca-front dell'autoradio hai il passalto sempre regolabile dalla sorgente e questi li regoli sui 60-80-hz
Quindi esci dall'autoradio con l'rca-front e vai al cross-attivo dove disattivi il passalto del mid, dato che usi quello della sorgente, i wf li attacchi all'uscita mid e tw su tw....sul cross puoi selezionare la stessa frequenza per mid e tw, metti il deviatore su 5-khz e dovrebbe andare bene.
Ps, naturalmente per brevità non ho scritto che ti servono 5-canali amplificati, e sempre se funziona il cross-attivo, mi sembra vecchiotto..... :hmm:
#42
trepied ha scritto:Si si questo lo sapevo già! :) il problema era il crossover :)
Ora il dubbio è uno: quali tagli fare?
Bhe, non hai moltissime scelte.....
Se ha ragione marsur e sono selettori con posizioni fisse hai poco da "giostrare..... 75hz. il taglio tra Sub e Wf (150 mi sembra eccessivamente alto).... e 3000hz. tra wf e tw..... (5000 é troppo per il wf)
Se invece sono progressivi hai modo di provare qualche soluzione in piú :)
Comunque vedi se trovi il manuale prima di fare prove
EDIT: abbiamo scritto insieme......
Niko.... Non credo sia escludibile il PA del Mid purtroppo.... Puoi escludere solo il PB
#43
Mha, vedendo bene il cross sembra che il passalto del mid non è disinseribile, e sarebbe bloccato a 500-hz ? Se è cosi, è inutilizzabile, a meno di mettere il wf sull'uscita wf senza passabasso, tanto ugualmente il prf165 istallato non ci arriverà mai a 5-khz....il tw conviene tenerlo a 5-khz o provarlo con cautela a 3-khz.
Cmq sembra buona anche l'idea di Oscardillo, se l'ha ascoltata e va bene, si può provare.
#44
niko ha scritto:Mha, vedendo bene il cross sembra che il passalto del mid non è disinseribile, e sarebbe bloccato a 500-hz ? Se è cosi, è inutilizzabile, a meno di mettere il wf sull'uscita wf senza passabasso, tanto ugualmente il prf165 istallato non ci arriverà mai a 5-khz....il tw conviene tenerlo a 5-khz o provarlo con cautela a 3-khz.
Sí, infatti..... La discussione sul cross elettronico era piu che altro per capire come funziona :hahahah:
Perché tra tutti mi sa che ci abbiamo capito poco :slaugh:
trepied
#45
Messaggio da trepied »
ben poco, me compreso xD di funzionare, funziona eccome!
il problema era il capire se e cosa abbinare =D
per i tagli me la devo studiare per bene la situazione...
ex sear arosa 1.0 50 cv, la caffettiera con le ruote!
ex - Honda Civic ej9 25th anniversary, 1.4 90hp - la giapponesina dai 200 orari!!! :'(
ex - peugeot 306 1.4 75 cv - la leoncina!
new arrival - bmw e36 compact 1.6 102cv!!! e che tedesca!!!
#46
Ci vuole il manuale.....
Il funzionamento é una cazzata di sicuro.... Ma ci sono troppi punti interrogativi
trepied
#47
a trovarlo il manuale! nemmeno sul web riesco a reperirlo...
da quanto ho capito il primo selettore devo metterlo sul 75, il secondo su 500, il terzo sul 3k(o 5k?).
Al potenziometro di sotto, devo disattivare midwoofer, portando il tasto a destra! giusto? tutto ovviamente con 5 canali di amplificazione.
#48
Allora, senza manuale devi fare qualche prova....non fai danni se non alzi il volume al max e se non sposti mai i tw dall'uscita tw....
Prova a mettere i wf sull,uscita mid, provi a spostare i deviatori ma sicuramente i bassi non li faranno, se è così....provi o wf sull'uscita wf, frequenza a 75-hz e i bassi ci saranno, prova senza tw a ascoltare se muovendo i deviatori i wf vengano tagliati dalle frequenze alte, con il deviatore a dx funziona solo i 75-hz con il deviatore a sx ti funziona il taglio a 75-hz.e la manopola con i tagli a 500-1000-2000-hz....questa la metti a 2000-hz e il tw a 3000-hz e vedi come và.....se va male sposti il deviatore del wf a dx così sale sino a che può, e metti i tw fra 3-5000-hz....e vedi come va.
trepied
#49
sono riuscito a reperire il modello del crossover: è un Lenco LX200, ma manuali sul web zero di zero! -.-
ho notato che sotto, accanto agli rca d'uscita, c'è un interruttore con scritto "inphase" e dà da un lato 0° e dall'altro 180°. cos'altro è sta cosa? XD
#50
trepied ha scritto:sono riuscito a reperire il modello del crossover: è un Lenco LX200, ma manuali sul web zero di zero! -.-
Niente di particolare....è la fase/controfase di un altoparlante, o il sub o il mid, in pratica se scambi positivo e negativo su un altoparlante, fai la stessa cosa....
#51
Veramente che era l' LX200 era un po che l'avevo capito :hahahah:
E ti ho anche spiegato che il pulsante sul lato verticale serve per l'inversione di fase :)
Il manuale non si trova , concordo T_T
trepied
#52
vabbè era utile precisarlo per chi non l'avesse capito XD più che altro di quel tastino del lato verticale...non l'ho letto o forse non ci ho fatto caso a qualche messaggio...boh xD
#53
Raga, quello è un crossover elettronico, non la cabina di un 747.. :D
Capisco che siete arrugginiti per il fatto che ora maneggiate solo DSP, ma il funzionamento di quel Lenco pensavo che ormai fosse chiaro. :hahahah:
treppied, collega l'uscita della sorgente all'input del crossover, poi:
-la rotellina ( T_T ) in alto a sx, lasciala su 75
-la rotellina in alto al centro non farci caso
-la rotellina in alto a dx lasciala su 3K
-le quattro rotelline in mezzo sono i volumi ( T_T ) dei diversi altoparlanti ( :high: )
-il deviatore in basso a sx lascialo com'è, cioè spostato a sx
-il deviatore in basso al centro, spostalo a dx
-il deviatore in basso a dx, spostalo a sx
-il deviatore della fase per ora lascialo perdere
-collega i tre ampli alle apposite uscite del crossover
-accendi e....scappa! :hahahah:
A parte gli scherzi, così dovresti essere a posto, ma la cosa migliore è provare con circospezione.
Prova e facci sapere.
Se spacchi tutto io non c'entro, la colpa è di Alessio e niko. XD
Cosmic
#54
Messaggio da Cosmic »
Marsur ha scritto:Se spacchi tutto io non c'entro, la colpa è di Alessio e niko. XD
...'stardo XD XD XD XD XD XD XD
Auto:Volvo C30 D2
#55
Marsur ha scritto:Raga, quello è un crossover elettronico, non la cabina di un 747
........BLA BLA BLA...........
:slow: :slow: bell'amico :slow: :slow:
:hahahah: :hahahah: :hahahah:
trepied
#56
Marsur ha scritto:Raga, quello è un crossover elettronico, non la cabina di un 747.. :D
Grazie per la spiegazione molto scolaresca, però da quanto ho visto stiamo un po tutti arruginiti xD
Un ultima cosa e dopodichè mi esplode il pc XD, i potenziometri (contenti? XD) potrei eventualmente metterli al max? Gli amplificatori che ho hanno potenza inferiore nominale ai watt dichiarati da casa coral (wf) e da casa TIZIO-CAIO per i tw( a sto punto si riapre il discorso dei tw per il quale ho aperto il forum XD)
#57
Cosmic ha scritto:...'stardo XD XD XD XD XD XD XD
Alessio Giomi ha scritto: :slow: :slow: bell'amico :slow: :slow:
trepied ha scritto:... i potenziometri (contenti? XD)
:arr: :arr:
trepied ha scritto: ...potrei eventualmente metterli al max? Gli amplificatori che ho hanno potenza inferiore nominale ai watt dichiarati da casa coral (wf) e da casa TIZIO-CAIO per i tw( a sto punto si riapre il discorso dei tw per il quale ho aperto il forum XD)
I potenziometri non metterli al massimo, anzi meglio se parti mettendoli al minimo, ad aumentare fai sempre tempo, mentre ad abbassare, una volta che hai danneggiato qualcosa, è già troppo tardi.
I livelli si regolano in fase di taratura, con calma e partendo dal basso, senza prestare la minima attenzione al rapporto di watt che ci può essere tra amplificatori ed altoparlanti, perchè sono dati che dipendono da altri fattori come la distorsione, l'efficienza e via dicendo.
Fidati che i watt dichiarati sono solo indicativi e servono a poco più di zero.
I potenziometri bisogna regolarli ad orecchio.
Consiglio di partire da quello del wf, poi quello del tw e infine il sub, quando senti che il suono indurisce perchè inizia la distorsione, torna indietro due-tre millimetri e regola gli altri di conseguenza.
Accertati che i livelli dell'autoradio siano a zero.
Io così farei. :again:
trepied
#58
Giusto il ragionamento!
Mentre i gain degli ampli? quelli li porto al max e poi regolo di conseguenza quelli del crossover?
#59
No, anche con essi parti dal minimo...
trepied
#60
Tempo fa mi dissero che con il crossover elettronico avrei potuto mettere i gain degli ampli al max e poi da lì avrei iniziato cona regolazione del crossover
