woofer doppia bobina: quale, come e perchè?
- 21.12.2012
Nel mio progetto in fase di realizzazione ci sarà un wf da 7-8-9 pollici ( tasca predisposta per woofer fino a 240 mm) che si andrà ad abbinare ad un fullrange da 3 pollici ( TB Speaker W3-1878 )
So che molti storceranno il naso all' idea di abbinare un cono così grande ad un full da 3 pollici ma credo che con le dovute accortezze e con le giuste scelte il risultato finale possa essere valido.
Il progetto iniziale prevedeva come wf il Dynaudio 19W38 (versione 4 ohm) poco conosciuto ma con due ottime caratteristiche: 1- il tipico suono Dynaudio ma con maggiore velocità rispetto ai fratelli con bobina da 75mm 2- la facilità di pilotaggio.
Mi è poi venuta l' idea di utilizzare un woofer doppia bobina per provare la strada del doppio taglio in frequenza (con una bobina che faccia solo le frequenze più basse e una che salga ad incrociarsi con il TB ) o in alternativa della possibilità di utilizzare la seconda bobina per modificare i parametri dell' altoparlante e renderlo più "adatto" allo scopo.
Mi sono già procurato due diverse coppie di Wf per le mie prove che ritengo interessanti, vorrei però avere da voi altri suggerimenti a riguardo e magari qualche suggerimento.
Che non sia però la solita lista della spesa ma che magari tenga conto di alcune prove dirette o indirette o perlomeno di parziali conoscenze sull' argomento o sul prodotto suggerito.
Re: woofer doppia bobina: quale, come e perchè?
Non ho ben capito quello che hai scritto.
Vuoi utilizzare le due bobine con due tagli diversi ?? spero di no in quanto le due bobine sono solidali al cono .... probabilmente potresti danneggiare gli altoparlanti
Se invece vuoi pilotare la prima bobina ed usare la seconda per controllare al meglio i parametri del woofer, si puo fare anche se si tratta comunque di un lavoro da professionista....
Altrimenti potresti fare piu danni che altro...
Devo avere un CARSTEREO di 20 anni fa dove ne parlavano ampiamente... provo a cercare
21.12.2012 ha scritto: Mi è poi venuta l' idea di utilizzare un woofer doppia bobina per provare la strada del doppio taglio in frequenza (con una bobina che faccia solo le frequenze più basse e una che salga ad incrociarsi con il TB ) .
lo ha fatto un competitor (usava il sub doppia bobina con eq e ritardi differenti) ha buttato un gran SUBp.vonx ha scritto:Non ho ben capito quello che hai scritto.![]()
Un genio chi lo ha consigliatonikohifi ha scritto:lo ha fatto un competitor (usava il sub doppia bobina con eq e ritardi differenti) ha buttato un gran SUB
PPI ProMOS 12 - PHD 1.C
no non l'ha consigliato nessuno, siccome è un autoditatta si diletta a sperimentare nuove fastasmagoriche opzioni...Paolo ha scritto:Un genio chi lo ha consigliatonikohifi ha scritto:lo ha fatto un competitor (usava il sub doppia bobina con eq e ritardi differenti) ha buttato un gran SUB
Comunque non ci vedo nulla di male o impossibile nell'incrociare un 20 in porta con un fullrange a 7-8 cm
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Doc_Zero ha scritto:Comunque non ci vedo nulla di male o impossibile nell'incrociare un 20 in porta con un fullrange a 7-8 cm
ki dice il contrario?
mi sembra di rileggere la prova dei sub doppia bobina su Car Stereo di almeno 16/17 anni fa,dove dicevano di tagliare le bobine a frequenza diversa proprio come diceva il progettista Phonocar,ricordo il titolo: Ad ogni bobina il suo taglio.
Avevo 15 anni quando l'ho letto e' vero...ma gia' mi pareva una cagata grossa come una casa
sound as it should be
a me non sembra così azzardato......21.12.2012 ha scritto:Nel mio progetto in fase di realizzazione ci sarà un wf da 7-8-9 pollici ( tasca predisposta per woofer fino a 240 mm) che si andrà ad abbinare ad un fullrange da 3 pollici ( TB Speaker W3-1878 )
i woofer saranno in un volume controllato?
Anche perchè si vedono tutti i giorni woofer da 18 abbinati a tw da 30mm...Kappagi ha scritto:a me non sembra così azzardato......21.12.2012 ha scritto:Nel mio progetto in fase di realizzazione ci sarà un wf da 7-8-9 pollici ( tasca predisposta per woofer fino a 240 mm) che si andrà ad abbinare ad un fullrange da 3 pollici ( TB Speaker W3-1878 )
Che non sia però la solita lista della spesa ma che magari tenga conto di alcune prove dirette o indirette o perlomeno di parziali conoscenze sull' argomento o sul prodotto suggerito.![]()
- Pietro PDP
Boh io ho incrociato 20 cm che nella realtà sono anche 22 o 23 cm con un TW, non vedo tutto sto problema, certo lo puoi fare con un LS29Neo o cmq TW capaci di scendere, di certo non con un "tuiterino" qualsiasi
Pietro
