Addio RES 130FCO, quale può essere il degno sostituto
- gabriele.83
Come ho scritto nel post uno dei miei Res 130FCO mi ha abbandonato.
Va da se che sto cercando un suo degno sostituto, attualmente ho sto valutando dei res AN100FCO (mi attizzano molto) e dei FOCAL 4K2slim, voi cosa mi consigliate?
Non vorrei buttar via soldi a caso.
Auto: Alfa Romeo GIULIA
Sorgente: Bewith MM1-D
Amplificatori: N°5 Bewith P100
Processore: Bewith State BS04 Limited
Stabilizzatore: Bewith A60
Woofer: Bewith C130 Bianco Fuji
Tweeter: Bewith C50II Sunrise
Subwoofer: Bewith C180
Cavi: Tasker, HiDiamond
Re: Addio RES 130FCO, quale può essere il degno sostituto
Ma da mettere dove ?
In portiera, a montante, a cruscotto ?
in freeair-cassa chiusa- reflex ?
Montante.Darios ha scritto:Ma da mettere dove ?
Ecco una foto del montante del Ragazzo
- image.jpg (90.4 KiB) Visto 3152 volte
Azz...
Lavorone...
P.S.
Ma con un wf da 16.5cm in porta, non è un po grande un mid da 13cm ?!
Che poi, proprio il Res in questione, dovrebbe essere un midwoofer...
sicuramente l' avrai tagliato alto, tipo 250-300hz ?!
2° P.S.
Comunque, qualcosa di simile al Res, dovrebbe essere il proaudio Mwa130r1
Lavorone...
P.S.
2° P.S.
- gabriele.83
Un 13 perché era già in mio possesso. Infatti adesso mi sto orientando su un 10 ( chiedevo quale tra focal 4K2slim e RES AN100FCO)Darios ha scritto:Azz...
Lavorone...
P.S.
2° P.S.
Come taglio gli davo sui 400/450 (era comunque una taratura ad cazzum inquanto sto sempre finendo l'impianto....)
- gabriele.83
Ha un suo volume di circa 1litro dietro il montante.Darios ha scritto:Ma da mettere dove ?
A me ispira l' AD M40 neo
Io metterei indubbiamente il 10 res che hai....
Se non sbaglio con le sigle, lo aveva un amico.....gran componente, era quello con l'ogiva tipo cono mozzato...gran gamma media, gli simulai il passivo con il tw, non era neanche difficile da crossoverizzare...
Ps, se hai i parametri mettili....se è quello che intendo io e non lo istalli, se vuoi te lo compro...(se in ottime condizioni
Si Niko è quello...... Ha l'ogiva "mozzata" che dici tu, ma il problema è che gliene è rimasto uno solo.... Il sx friggeniko ha scritto:Io metterei indubbiamente il 10 res che hai....
- gabriele.83
Atenzione, quello che attualmente frigge é il 13, quello che invece dice Niko é il 10 per cui sto trattando l'acquisto.Alessio Giomi ha scritto:Si Niko è quello...... Ha l'ogiva "mozzata" che dici tu, ma il problema è che gliene è rimasto uno solo.... Il sx friggeniko ha scritto:Io metterei indubbiamente il 10 res che hai....
- gabriele.83
Tutto risolto, ho chiuso la trattativa per il RES AN100FCO...
Ottimo, questo lo puoi far scendere tranquillamente sino ai 250-hz 12/db....a bassa potenza anche a 200-hz....gabriele.83 ha scritto:Tutto risolto, ho chiuso la trattativa per il RES AN100FCO...
Va bene in un litro(RETTIFICO servono due litri o meglio in aria libera) ben coibentato con fonoassorbente, o in aria libera.
Ultima modifica di niko il 29 dic 2013, 13:15, modificato 1 volta in totale.
- gabriele.83
Eccolo qua in tutta la sua bellezza,qualcuno ha i datasheet da passarmi?
Qui il pdf....
il mio amico li aveva in un volume aperto ma ripieno di fonoassorbente....
- RES - AN100fco.pdf
- (257.23 KiB) Scaricato 85 volte
Un bel acquisto, ottimo Natale.gabriele.83 ha scritto:Eccolo qua in tutta la sua bellezza,qualcuno ha i datasheet da passarmi?
- gabriele.83
Eh si, questo netale é stato positivo....una coppia di Focal KW6 e i medi RES AN100FCO......Non male direi....
Pure i KW6?gabriele.83 ha scritto:Eh si, questo netale é stato positivo....una coppia di Focal KW6 e i medi RES AN100FCO......Non male direi....
Accidenti, niente male davvero!
- gabriele.83
Yessss, i KW6 letteralmente regalatimi da un'installatore della mia zona che conosco ormai da 11 anni....Marsur ha scritto:Pure i KW6?gabriele.83 ha scritto:Eh si, questo netale é stato positivo....una coppia di Focal KW6 e i medi RES AN100FCO......Non male direi....
Mi piace come suonano quei mediobassi, l'impatto della grancassa trae giovamento come non mai..gabriele.83 ha scritto:Yessss, i KW6 letteralmente regalatimi da un'installatore della mia zona che conosco ormai da 11 anni....
Flange di fissaggio del cestello troppo delicate, è il punto debole, si deformano facilmente se non si adottano degli accorgimenti, ma con l'ampli giusto è come avere un doppio 16 convenzionale!
