consiglio su amplificatore per front di qualità
trosky66
Messaggio da trosky66 »
salve
che ampli posso comprare per il front da mettere in una fiat stilo?
ho tweeter e woofer da 16 di AD della serie MM con crossover costruito con componenti di qualità.
il budget va da 1500 a 2500€.
pensavo ad audison TH due oppure steg masterstroke.
non mi dispiacerebbe nemmeno un brax x2000.2 graphic edition ma non lo conosco com'è rispetto agli altri due.
non cerco grossa quantità di watt ma la qualità e giusti watt.
chi mi consiglia?
Fiat Stilo JTD 1.9 GT
Sorgente: Pioneer dex-p99rs
Tweeter: Dynaudio Esotar 2 110
Woofer: AD MM6
Sub: AD MM12
Ampli: A/D/S P400.2 - EAMLab 2X EL 2.500
Re: consiglio su amplificatore per front di qualità
Per adesso come li piloti ?
O quanto meno, che amply hai utilizzato per fare/progettare i crossover ? :huh:
trosky66
devo ancora montare ho tutto a casa.
autoradio alpine una w910r - kit 2 vie AD serie MM crossover costruito con componenti di qualità rispettando i dati tecnici di quello originale.
successivamente quando tutto è montato farò fare una eventuale modifica.
poi dopo montato mi dedico al sub.
Woofer: AD MM6
Sub: AD MM12
Gli altoparlanti un'idea ce l'ho, per la sorgente buio completo.
Dico questo perchè il tuo è un bel budget, ma ha senso sfruttarlo se la sorgente è di gran livello.
L'amplificatore lo vuoi nuovo o va bene anche usato?
Fabio555
Messaggio da Fabio555 »
purtroppo per sfruttare quei componenti è necessario che non ci sia nessun anello debole...il crossover va progettato in auto una volta installati i componenti in maniera customizzata (non basta seguire il progetto originale), e non è cosa da tutti soprattutto se il livello che si cerca è alto.
Se il crossover non sarà all'altezza sentirai poca differenza tra un Brax x2000 e un audison lrx. :)
Buon Natale
il risolutore
Re: R: consiglio su amplificatore per front di qualità
Messaggio da il risolutore »
Fabio555 ha scritto:purtroppo per sfruttare quei componenti è necessario che non ci sia nessun anello debole...il crossover va progettato in auto una volta installati i componenti in maniera customizzata (non basta seguire il progetto originale), e non è cosa da tutti soprattutto se il livello che si cerca è alto.
Buon Natale
Perfettamente d'accordo con quello che ha detto!
Inviato dal mio LT26i utilizzando Tapatalk
luca74
Messaggio da luca74 »
Con un budget come quello che hai indicato io cercherei un audison hr100 senza pensarci 2 volte!
trosky66
ma l'hr100 dell'audison non è un modello vecchio?
io ho un HV sedici che ci faccio con un altro vecchio?
Woofer: AD MM6
Sub: AD MM12
BLACK BRABUS
Messaggio da BLACK BRABUS »
Bi amplifichi con HR sui Wf e HV sui tw ;)
hifi22
Messaggio da hifi22 »
Io nel novero dei prescelti ci metterei anche un bell'Abola A20! E nel budget ci stai appieno!!!! :) E timbro, corpo e velocità sono garantiti!!! :) :) Per non parlare degli ingombri.... :)
luca74
trosky66 ha scritto:ma l'hr100 dell'audison non è un modello vecchio?
Non paragonare l'HV sedici all' hr100 perché la distanza che li separa è quella che c'è fra il giorno e la notte!l'hr100 è considerato tutt'ora un ampli di riferimento assoluto.
BLACK BRABUS ha scritto:Bi amplifichi con HR sui Wf e HV sui tw ;)
Perdonami la metafora ma stonerebbe come un pisciacane tra le orchidee...
Picco
Messaggio da Picco »
Ms2125 sulla medioalta e ms2250 sulla mediobassa, vanno alla grande :)
mario2000
Messaggio da mario2000 »
Sono perfettamente d'accordo...HR100 e passivi ad hoc.Sarebbe un peccato relegare l'Audison "solo" per la gamma mediobassa e limitarne le sue potenzialita' sulla medioalta.
razgriz
Messaggio da razgriz »
tra le auto wip se non ricordo male cè la 500 di caraudiopoint lissone....con hr100
lord_orione
Messaggio da lord_orione »
tra le tante... questa mi mancava!!! E' la novità del natale 2013?! XD
Mah... sono assolutamente diversi per tipologia, costruzione e timbrica... verrebbe fuori un insalata! -.-
Work in progress
hifi22
io dell'Hv16 proprio non ne sento la mancanza.......
l'Hr100, che non ho mai avuto il piacere di ascoltare(immagino che suoni come si deve.....), per quanto costa lo acquisterei solo e soltanto se il fronte fosse da costruite tutto in passivo.... Da non dimenticare poi gli ingombri tutt'altro che ordinari....
luca74
Ovvio che io intendevo che dovesse essere usato in passivo su intero fronte anteriore,con progetto e filtraggio effettuato da persone che sappiano il fatto loro...
l'ingombro ovviamente è notevole.
trosky66
con tutto il rispetto per HR100 oppure phoenix gold (che non ho mai ascoltato) che voi mi consigliate io ne vorrei uno di nuova generazione di qualità.
metterne uno vecchio non voglio dubitare sulla loro qualità ma è come avere un piede nella fossa che da un momento o l'altro potrebbero rompersi.
Woofer: AD MM6
Sub: AD MM12
razgriz
trosky66 ha scritto:con tutto il rispetto per HR100 oppure phoenix gold (che non ho mai ascoltato) che voi mi consigliate io ne vorrei uno di nuova generazione di qualità.
dipende anche dall'utilizzo che ne fai...ovvio che se gli tiri il collo ( e da come ho visto NON è il tuo caso) qualsiasi cosa si rompe....io parlo per esperienza diretta....audison in auto dal 2001 con lo stesso impianto....mai visto problemi e nemmeno assistenza....ora?....guarda la mia firma....
anche quelli nuovi si rompono e non è un'equazione .....piu vecchio si rompe di piu o prima, mentre il nuovo no...
come detto a parte che puo capitare con qualsiasi ampli nuovo o vecchio....si chiama difetto di fabbrica, inoltre ripeto dipende anche dalle condizioni in cui viene messo...alimentazione adeguata, installazione NON sul vano motore, buona areazione evitare carichi da crtocircuito ecc ecc....per il resto hanno gia detto tutto gli altri ;)
trosky66
ho provato a vedere un abola A20 ma a parte il sito costruttore o vari forum non ho trovato nulla sul prezzo ne chi li vende.
anche sul sito costruttore non si capisce bene con le sigle quale è
pertanto serei direzionato al momento su steg masterstroke in classe A.
che ne pensate? uno solo sul frontale.
Ultima modifica di trosky66 il 26 dic 2013, 21:34, modificato 1 volta in totale.
Woofer: AD MM6
Sub: AD MM12
